> Пример AT91SAM7S64-BasicUSART_USB для IAR, Проблема с передачей бинарного потока по USB
VYK
сообщение Mar 10 2007, 18:49
Пользователь №: 22 252
Уважаемые господа!
Пытаюсь разобраться с USB для AT91SAM7S64. Для изучения использую пример AT91SAM7S64-BasicUSART_USB для IAR.
При передаче ASCII-кодов с помощью терминальной программы в устройство оно, соответственно, передаёт их обратно в компьютер, как и должно быть, без искажений. Как только я попытался с помощью собственной коммуникационной компьютерной программы передать в устройство / принять из устройства бинарный поток (0х00...0хFF), то обнаружил следующую проблему. С помощью функции Read бинарный поток принимается без искажений, а вот передача из устройства в компьютер с помощью функции Write происходит с искажениями: как только в потоке встречается байт 0х00, то все следующие за ним байты начинают передаваться как 0xCD. Что это может быть? Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
Заранее благодарю за помощь и совет.
VYK
сообщение Mar 10 2007, 22:20
Цитата(VYK @ Mar 10 2007, 18:49) *
Уважаемые господа!
Прошу прощения, разобрался, данный пример - рабочий, а вот "искажения" были обусловлены неучтёнными мною "особенностями" коммуникационной компоненты компьютерной программы.
nameless
сообщение Mar 12 2007, 13:23
Пользователь №: 305
Уважаемые господа!
Не могли бы Вы пояснить - где именно эти особенности. У меня похожая проблема - и именно 0xCD вылетает.
VYK
сообщение Mar 12 2007, 14:55
Господа, прошу прощения за вынужденный отход от темы форума, поскольку кратко должен ответить на заданный вопрос.
Использую для разработки компьютерной терминальной программы VC. Для информационного обмена по COM-порту (USB/CDC) использую компоненту MSComm (м.б. это и не самое лучшее решение; раньше пользовался API). Эта компонента предполагает использование универсального типа VARIANT.
// Ф-ция-обработчик событий
void <Имя_класса>::OnCommEvent() {
int inBufferCount;
BYTE *pcBuffer;
VARIANT var;
var.vt = VT_UI1 | VT_BYREF;
// Обработка событий
switch(m_com.get_CommEvent()) {
// Передача символов
case 1: // vbMSCommEvSend:
break;
// Приём символов
case 2: // vbMSCommEvReceive:
// Определяем величину буфера
inBufferCount = m_com.get_InBufferCount();
// Считываем принятые данные из буфера var
var = m_com.get_Input();
// и преобразуем их к (BYTE*)
pcBuffer = var.pbVal;
Если Вы сделаете примерно так, то получите готовый к дальнейшей обработке pcBuffer.
Моя ошибка состояла в том, что я использовал для получения данных из буфера поле var.bstrVal, т.е. строковое поле союза. А известно, что для строк символ 0х00 является признаком их окончания (нуль-терминатор). Вот и получалось, что вроде бы размер принятого буфера inBufferCount соответствовал количеству переданных из устройства байт, а вот все что было после 0х00 воспринималось как 0хcd.
Так что всё было, как всегда, очень просто.
А вот пример с учётом рекомендаций уважаемого участника форума Master'а - вполне рабочий, хотя, по-хорошему, придётся переделывать работу с USB по прерваниям.
Если будут вопросы не по теме ARM, то - в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.03054 секунд с 7
