> К140УД6 с какой стороны посмотреть
ZLOI
сообщение Mar 8 2007, 06:54
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Привет, не подскажете как определить нумерацию его ножек. На www.chipinfo.ru нашёл, но там
не показана смотреть ли со стороны корпуса или со стороны ножек.
Пробовал собрать дисторшн, нарисовал в P-cadе разводку, все элементы вставил,
но она не заработала. Во-первых, у меня оказлся стерео Jack на 3 контакта, а во-вторых,
даже когда я напрямую связал эффекта тоже никакого не было, поэтму и пришла мысль, что операционный усилитель не правильно вставил. Вот схема
el34
сообщение Mar 8 2007, 09:38
инженер
Пользователь №: 3 064
ну схема вроде работоспособна ....
только надо бы с эмитера транзистора перед переключателем поставить
разделительный конденсатор (~1.0uF)и резистор на землю(100K)...
а то пользоватся этой штукой будет не возможно...(при переключении будет щелчек кот вышибет в конце концов динамики)
платка нарисована для металло-стеклянного корпуса (забыл как называется) ножки считаются по-часовой( смотреть снизу на ножки).....
и где Вы такой нашли...щас все в ДИПе.....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
ZLOI
сообщение Mar 8 2007, 17:35
Он его долго искал, только на корпусе почему-то написано КУД60, так и дожно быть?
Как считаете, стоит ли вообще такое собирать или лучше чего-нибудь понавороченнее?
Сам звук не воспринимаю sad.gif (фильтры в ушах от 200 до 10000Гцsmile.gif) , делаю приятелю-музыканту, может посоветуете что-нибудь с хорошим звучанием, у меня в принципе схемы есть, но без разводки, а там элементов несколько сотен?
Кстати, а микроконтроллеры используют для создания примочек?
el34
сообщение Mar 8 2007, 19:41
инженер
ну это конечно полное фуфло даже по временам mid-80 когда я этим занимался ....
сейчас опять вроде входят в моду аналоговые примочки....
минусы этой
-низкое входное
-большой шум
это по схемотехнике...
а по звуку тож фуфло(имхо)
поищите в сети
на
overdrive pedal
есть проект с печатной платой на
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/projects/overdrive.zip
это может и не лучший но день и ночь с изображенным
удачи...
ZLOI
сообщение Mar 8 2007, 20:43
А чем это всё открывается, впринципе элементов мало, плату сам разведу, но операционники не указаны,
не подскажете?
el34
сообщение Mar 8 2007, 21:27
инженер
сорри сразу надо было указать что их сайт:
www.cadsoft.de
раздает бесплатную (облегченную) версию редактора схем и печатных плат EAGLE....
она удобна для простых проэктов особенно для дома....
но в сети есть и поправленые версии
гляньте на
http://kazus.ru/forum/
ZLOI
сообщение Mar 9 2007, 15:51
Согласен, мне очень понравилось.
Большое спасибо, а меня приятель всё убеждал, что хороших бесплатных
CAD систем для электроники под Windows не существует, вот я ему вмажуsmile.gif tongue.gif
Всего хорошего, пойду закупаться.
el34
сообщение Mar 9 2007, 16:08
инженер
ZLOI>вот я ему вмажу
ну Вы... это.... аккуратно... а то не кому буде на примочке играть smile.gif
удачи.
ZLOI
сообщение Mar 12 2007, 19:28
Появились вопросики по поводу схемы:
1) Зачем нужны джамперы? Какой смысл они несут, для включения определённых эффектов, или просто чтобы тестировать схему?
2) Вы использовали авторский .BRD? (Чтобы уж точно работало)
3) Стабилитрон там, чтобы не сжечь светодиод? Просто я обычно ставлю килоомное сопротивление.
4) диоды D4, D5, D6 и D7 чтобы обрезать синусойду и сделать сам эффект?
5) Зачем их поставили по 2, чтобы увеличить падение напряжения?
el34
сообщение Mar 12 2007, 20:53
инженер
1 к джамперам подключаются соединители от органов управления находящ на передней панели поглядите на схему a_amp-odis.gif в этом зипе , и все будет ясно ....
2 я это вообще не делал(не потому что плохо, а просто этим уже давно не занимаюсь) но брд делается из схемы и думаю будет работать
3 да чтоб ограничить напряж но можно и просто резст
4 да
5 да .... и изменить форму характеристики...(мягче)
бывают варианты - ставят светодиоды...ставят разное кол-во диодов
напр д4 д5 заменяют одним диодом...
но это уже Вам инфа для экспериментов
ZLOI
сообщение Mar 13 2007, 08:23
4 да
1) Извините пожалуйста, даже стыдно, просто не приметил, у меня рисунки имеют неприметный значок, зато программа для них хорошая.
2) smile.gif ну я это для пробы, параллельно делаю программатор для пиков, на основе ПЛИС программируемой через USB (не я сделал)
Кстати, джэки надо заземлять?
Он здесь из батарейки делает 4,5 вольт?
el34
сообщение Mar 13 2007, 08:39
инженер
-у джека один провод земляной (через него приосх включение примочки когда вх. джек вставлен)
-да делит 9V на половинки (получается средняя точка-опорное напр-к которму смещается аналоговый сигнал )
ZLOI
сообщение Mar 13 2007, 13:24
Это меня огорчило, т.к. свою старую примочку я выкинул, жена не любит, когда я захламляю оставшуюся часть квартиры. А в ней как раз джек не заземлялся sad.gif
Ну ни чего angry.gif Попробую вашу! Плату уже вытравил, только думаю придётся переделывать схему, т.к. лучше мне кажется питание от компьютера брать.
Да не подскажете чем можно заменить этот операционник, а то в одном магазине я его не нашёл
Сообщение отредактировал ZLOI - Mar 13 2007, 13:37
el34
сообщение Mar 13 2007, 13:38
инженер
ну-ну ....только его фильтровать хорошо надо!
и я не знаю ...там ведь только 5V снаружи доступны , а этот ОУ при пяти работает?
надеюсь Вы пошарите по интернету и найдете еще массу полезной инфы...
удачи!
ZLOI
сообщение Mar 13 2007, 14:39
Буду искать замену
У нас вообще ничего кроме конденсаторов и резисторов нет!!!
Более того их нет в ПРОМЭлектронике!!!!
Еле дополз после 87 сердечных приступов и одного инсульта, такое бывает раз в жизни, это ОУ нет даже в ПЛАТАНе!!!!!
Видно придётся делать другую схему. Не поленюсь и соберу сам. Кстати оцените, эта штучка должна быть
с хорошим звуком?
Сообщение отредактировал ZLOI - Mar 13 2007, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
