> PWM & ADC в ADUC7021, есть пара вопросов
condor
сообщение Mar 6 2007, 19:13
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Делаю свою первый проект на ADUC'e.
Из-за неполного даташита появились непонятки.
---- PWM ----
В маленьком корпусе ШИМ напрямую наружу не выходит. В ДШ написано, что можно вывести через PLA.
Сделал так:
PLAELM8 = 0x0035;
PLAELM15 = 0x0059;
PLAELM0 = 0x0059;
GP1CON = 0x3 << 28; // (PWM)PLAO[0] -> P1.7
GP3CON = 0x1;  // PWM0 -> P3.0(PLAI[8])
Но смущает то, что в ИАРовском хедере ioaduc7021.h нету описания регистров ШИМа. Он в этом контроллере присутствует?
Утилита PLA Tool тоже ведет себя непонятно. При записи в PLAELM8 0x0035 (т.е. подключение ко входу элемента8 P3.0 (PWM)) ругается "The GPIO pins you selected as inputs to the elements of Block1 have been disabled as they are not available on ADuC2071". Это утилита кривая или действительно можно подключать к PLA только выведенные наружу входы?
---- ADC ----
Нужно с максимальной скоростью оцифровать ~1ms сигнала и сложить в буфер для дальнейшей обработки.
В ДШ нигде не нашел описание непрерывного режима преобразований (continious mode). Я конечно догадываюсь что это, но хотелось бы уточнить smile.gif.
В примере с фтп Analog'a при использовании непрерывного преобразования каждый раз переключают каналы 0 и 1. Это просто измеряют два разных сигнала, или к обоим каналам подключен один и тот же сигнал, а такое переключение дает выграш в быстродействии?
    ADCCON = 0x4E4;    // Config: fADC/2, acq. time = 2 clocks => ADC Speed = 1MSPS
    while(1)
    {            // start continuous conversion
        for (i=0; i <2; i++)
            while (!ADCSTA){}            // wait for end of conversion
            ADCDATA[i] = (ADCDAT >> 16);
            if (ADCCP == 0)    ADCCP = 1;    // change channel
            else ADCCP = 0;
Paramon
сообщение Mar 7 2007, 08:49
Пользователь №: 20 997
---- PWM ----
Сделал так:
PLAELM8 = 0x0035;
PLAELM15 = 0x0059;
PLAELM0 = 0x0059;
---- ADC ----
    while(1)
            else ADCCP = 0;
PWM - работает напрямую (настроить порты ввода-вывода):
GP3CON = 0x00000011; // Enable the PWM outputs to the GPIO
для моего случая:
PWMCON = 0x0005; //0x0001; // 0x01 is enabled //0x05
PWMDAT0=_F_Ram_P_Shim; //мои значения частоты модуляции и гарантированной паузы
PWMDAT1=_F_Ram_Pt_Shim;
PWMCFG = 0x0008; //
PWMA = 0x0000; // A channel
PWMB= 0x0000; // B channel
PWMC= 0x0000; // C channel
PWMEN = 0x010F; // Enable (0=enabled)
обратите внимание - значения модуляции СО ЗНАКОМ (0x00000000 - меандр)
ADC:
REFCON=0x01; //включ. внутр. опорн напр
ADCCP=0x02; //выбор канала
ADCCN=0x00; //---------
ADCCON = 0xA4; //непрерывный режим
остальное как вы и написали выше
у меня один даташит на ADuC702x. (есть и на русском)
/примеры для ADuC7024 (в KEIL )/
Paramon
сообщение Mar 7 2007, 10:08
---- PWM ----
Сделал так:
PLAELM8 = 0x0035;
PLAELM15 = 0x0059;
PLAELM0 = 0x0059;
---- ADC ----
    while(1)
            else ADCCP = 0;
для моего случая:
PWMCFG = 0x0008; //
ADC:
Прошу простить за мою глупость (правильно говорят: сколько дурака ни бей....)
в ADuC7021 PWM вообще не значится(по даташиту).
Он есть начиная с 7024.
Еще раз извиняюсь!
Alex_rav(зеленин...
сообщение Mar 7 2007, 10:42
Из: Саратов
Пользователь №: 24 841
Еще раз извиняюсь!
Это правда.....
Cам с примером работы через PLA не разобрался, но могу дать по нему(PLA в ADUC) ссылку на статью одного уважаемого человека:
http://iosifk.narod.ru/aduc_pla.pdf
condor
сообщение Mar 7 2007, 15:04
Из: Kyiv, Ukraine
Еще раз извиняюсь!
А вот это уже интересно.
В каком ДШ?
Я нашел только такую фразу:
DIGITAL PERIPHERALS
THREE-PHASE PWM
Each ADuC7019/7020/7021/7022/7024/7025/7026/7027 provides a flexible and programmable, three-phase pulse-width modulation (PWM) waveform generator.
40-Pin Package Devices
On the 40-pin package devices, the PWM outputs are not directly accessible, as described in the General-Purpose Input/Output section. One channel can be brought out on a GPIO via the PLA as shown in this example:
PWMCON = 0x1; // enables PWM o/p
PWMDAT0 = 0x055F; // PWM switching freq
// Configure Port Pins
GP4CON = 0x300; // P4.2 as PLA output
GP3CON = 0x1; // P3.0 configured as
// output of PWM0
//(internally)
// PWM0 onto P4.2
PLAELM8 = 0x0035; // P3.0 (PWM output)
// input of element 8
PLAELM10 = 0x0059; // PWM from element 8
etoja
сообщение Mar 7 2007, 15:36
Пользователь №: 1 952
ШИМ есть во всех ADuC70xx. Об этом написано на странице №53 английского даташита.
Пример конфигурирования выходов ШИМ через PLA приведён на странице №54.
Paramon
сообщение Mar 9 2007, 07:45
страница: Rev. PrA | Page 9 of 78 указывает, что именно PWM там и нет (наличие устройства "+")
* Package, PWM, GPIO availability and number of Analog I/O
depend on part model. See page 9.
Paramon
сообщение Mar 9 2007, 08:13
файл PWM.H (KEIL)
/* PWM */
#if defined (ADUC7024) || defined (ADUC7025) || defined (ADUC7026) || defined (ADUC7027)
#define PWMBASE (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC00)
#define PWMCON (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC00)
#define PWMSTA0 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC04)
#define PWMDAT0 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC08)
#define PWMDAT1 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC0C)
#define PWMCFG (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC10)
#define PWMA (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC14)
#define PWMB (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC18)
#define PWMC (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC1C)
#define PWM0 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC14)
#define PWM1 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC18)
#define PWM2 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC1C)
#define PWMEN (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC20)
#define PWMDAT2 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC24)
#define PWMSTA1 (*(volatile unsigned long *) 0XFFFFFC38)
#endif
искренне не хотелось вас огорчать, но уменя больше нет достоверной информации на эту тему.
(через PLA PWM я ниразу не юзал)
с уважением PARAMON.
alexQ
сообщение Mar 13 2007, 10:11
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Народ ну вы чего?
хидер подцепляйте для 7024 у которого PWM выведен.
блок PWM есть во всех адуках, но у 40 ногих не выведен наружу, поэтому только через PLA.
Вот вам пример для 7020 под IAR
#include "ioADuC7024.h"
__irq __arm void irq_handler() {}
// Init Frequency
void InitFreq(void)
POWKEY1 = 0x01;
// POWCON = 0x02; //11.272MHz CPU clock
POWCON = 0x00; //41780000Hz CPU clock
POWKEY2 = 0xF4;
int main()
// InitFreq(); // Тактовая 41780000Гц
PWMDAT0 = 0xFFFF; // PWM switching freq
//Configure Port Pins
// output of PWM0 internally
// PWM0 onto P4.2
while(1) {}
Paramon
сообщение Mar 14 2007, 07:35
Цитата(alexQ @ Mar 13 2007, 10:11) *
Народ ну вы чего?
// Init Frequency
void InitFreq(void)
POWKEY1 = 0x01;
POWKEY2 = 0xF4;
int main()
// PWM0 onto P4.2
while(1) {}
Спасибо alexQ за инфу! Неведал!
Прошу извинить,если я в чём-то был неправ!
С уважением PARAMON!
Alex_rav(зеленин...
сообщение May 4 2007, 11:37
Из: Саратов
AlexQ, а вы сами это делали? просто инфа нужна точная....
alexQ
сообщение May 7 2007, 05:18
Группа: Banned
Да. пробовал. 100% работает.
Snusmumrik
сообщение May 11 2007, 06:44
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 19 186
Скачайте даташит посвежее, не preliminary A. У Вас совсем уж старый.
Господа! Вы слишком серьёзны! Серьёзное лицо ещё не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением...
(с) Григорий Горин, "Тот самый Мюнхгаузен"
alexQ
сообщение May 14 2007, 03:52
Группа: Banned
в новом даташите как раз инфу про то как вывести PWM через PLA у 40-ка ногих адуков выкинули.
не знаю по каким причинам....
Paramon
сообщение May 14 2007, 23:44
Просто хотел искренне помоч! У самого меня были проблемы подобные!
Сейчас просто с проектом зашился, но даташит обновлю!
С уважением beer.gif PARAMON!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
