> Генератор управляемый кодом, Бывают ли такие?
muravei
сообщение Mar 12 2007, 21:39
Пользователь №: 7 591
Послал в него последовательный код - получил прямоугольник на выходе , примерно до 25-30 мГц, желательно меандр.
DDS не нужно, дорого.
Stanislav
сообщение Mar 12 2007, 23:45
Пользователь №: 4 987
Простите, но так условия задачи не ставятся. Ибо ответов может быть множество, правильных с точки зрения их авторов, но неправильных с Вашей.
Alex255
сообщение Mar 13 2007, 10:15
Пользователь №: 23 757
Тогда синтезатор с ФАПЧ плюс компаратор или логика... Но здесь свои сложности. Смотря для чего все это нужно...
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 13 2007, 10:16
muravei
сообщение Mar 13 2007, 10:35
Тогда причем тут код? В принципе можно просто соединить DAC с VCO.
Меня устроит, хотя бы как они называются как класс, сам бы поискал.
Например, генератор упр. напр. -VCO.
FDS
сообщение Mar 13 2007, 12:29
Пользователь №: 19 255
cмотрите здесь - www.synergymwave.com
www.zcomm.com
muravei
сообщение Mar 13 2007, 16:45
www.zcomm.com
Там очень круто. Да и частотой мне надо сильно меньше.
Думаю, внутри м.с. должен быть делитель, регистр с буферизацией и схема совпадения.Типа таймер с и2с.
Восьми выводов бы хватило: 2 питание , два интерфейс , два кварц и выход.
Alex255
сообщение Mar 13 2007, 19:47
Вас стабильность не волнует, тогда ради бога
Stanislav
сообщение Mar 13 2007, 21:24
muravei
сообщение Mar 14 2007, 09:49
Цитата(Stanislav @ Mar 13 2007, 21:24) *
Наверно , это должно называться таймером.
Вот DS1075, точно такую , только без крыльев.
Нужна возможность оперативно менять коэф деления, и делитель по длиннее.
nicom
сообщение Mar 19 2007, 19:31
Пользователь №: 1 870
...MC12429FN...
Мотороллер... теперь ОN...
muravei
сообщение Mar 21 2007, 11:41
Цитата(nicom @ Mar 19 2007, 19:31) *
...MC12429FN...
Так он от 25 до 400мГц , а мне наоборот надо до 25, да и дорогой ,собака.
nicom
сообщение Mar 21 2007, 14:07
...посмотрите - выход TEST...
...на нем сигнал уровней ТТЛ, а частота Fout/4... т.е. там 6.25-100МГц... Дискретность 0.25МГц (если не ошибаюсь...) и если его так запрограммировать...
А как замена, посмотрите МС9229... правда по шумам - полное дер...мо.
А цена... sad.gif за то просто и быстро...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
