> Программирование через DebugWire, Возможно ли и чем
RomanRom
сообщение Mar 12 2007, 21:04
Пользователь №: 2 635
Существуют ли самопальные программаторы для программирования AVR через DebugWire?
GDaniloff
сообщение Mar 12 2007, 22:40
Пользователь №: 26 032
Перечитайте характеристики интерфейса. Не предназначен он для программирования. (Если чип с поддержков SPM, тогда, кончно, хоть через 1-wire программируй. wink.gif
Вот только загрузчик все равно придется через SPI зашивать.
Kuzmi4
сообщение Mar 13 2007, 10:29
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Для программирования он не предназначен, но о ходе выполнения программы можно сверяться..
Вот что интересует - есть ли у кого протокол по которому оно обменивается, ну верх счастья - если у кого то есть схемка как его присабачить и заставить работать....
Хотя на счёт программирования через дебугвайр я бы ещё и поспорил - вот например с даташита
debugWIRE supports Program memory Break Points by the AVR Break instruction. Setting a
Break Point in AVR Studio® will insert a BREAK instruction in the Program memory. The instruction
replaced by the BREAK instruction will be stored.
То есть всё таки это чЮдо может менять инструкции во флеше, значит можно теоретически и прошивать..
Вот только шить им когда есть спи - смысла мало..
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Mar 13 2007, 10:34
GDaniloff
сообщение Mar 13 2007, 11:12
2Kuzmi4: посмотрите на www.nikolaew.org
Там правда не debugWire, но тоже оригинальная схема аппаратной отладки с широкими возможностями.
Kuzmi4
сообщение Mar 13 2007, 11:23
2 GDaniloff - та были мы там....
Интересный сайт....
Но всё же хотелось debugWire .....
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Mar 13 2007, 11:23
Dopler
сообщение Mar 13 2007, 12:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Не знаю, с чего вы это взяли. AVRDragon отлично программирует через DebugWire (из AVRStudio).
Kuzmi4
сообщение Mar 13 2007, 12:58
Ага, нашёлся таки - значит дракоша програмит кристаллы через дебугвайр...
А на счёт того, чтоб ссылочку на протокольчик(чисто в самообразовательных целях) - никто не поможет??
mse
сообщение Mar 13 2007, 13:03
Пользователь №: 4 693
Да, тока сперва ему надо через ИСП или есчо как зашить ДВЕН=0. А потом программируй через ДВ скока хош. ;О)
GDI
сообщение Mar 13 2007, 17:01
Пользователь №: 5 008
Вот тут http://tinyloader.kasperkp.dk/TinyLoaderBr10.zip проект 1-пин бутлоадера, это не ДебагВаре, но тоже кое что.
Dopler
сообщение Mar 13 2007, 17:16
Из: Таганрог
Ага, а перед этим надо параллельным программатором сделать ISP EN (особенно, если он после глюков запретился). Вопрос не в том, какие фузы по умолчанию кристале разрешены, а в принципиальной возможности программирования по DebugWire (в том числе и fuse).
mse
сообщение Mar 14 2007, 09:48
Очень весело ;О) Ещё веселее было бы обсудить вопрос "принципиальной возможности программирования по ЖЫТАГ".
Смысла в программировании по ДВ нет в принципе, т.к. в системе обязательно должен быть предусмотрен стандартный ИСП. Чтобы привести МК в режим ДВ. И уж ИСП и фузы и программку зальёт полюбому быстрее ДВ.
А что касаемо ввести МК в тупой режим, это очень просто. Проще, чем кажется. ;О)
http://caxapa.ru/83272.html
Так что параллельный программатор при некоторых манипуляццыях в отладке - как воздух.
zltigo
сообщение May 17 2010, 22:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Блин. Не помню уж сколько лет не пользовал, а тут задумал отладчик запустить и быстро за "пять минут долететь".
Наступил во весь рост. Чип единственный, да еще так стоит на прототипе, что новый фиг запаяешь не разломав пол платы. Паял параллельный. Очень ругался. Самое смешное, что то, что писал за выходные и собирался отлаживать заработало без отладки. Хорошо, что теперь ясно в чем оно дело было. Спасибо! Вот думаю теперь, продолжить секс или ну ее.....
Правда баг документирован:
• Bit 2 - PRSPI: Power Reduction Serial Peripheral Interface
If using debugWIRE On-chip Debug System, this bit should not be written to one.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
