> Буферизация потока данных при чтении из PCI target
STT
сообщение Jul 12 2005, 16:03
Пользователь №: 3 505
Здравствуйте. Имеется контроллер PCI от SET 32\33 Target. В документации к нему сказано, что скорость записи из целевого устройства (платы PCI) в память компьютера – 66 Мб\с. Реализации контроллера делается на XC2S100-PQ208. В ПЛИСку приходит поток данных со скоростью около 30 Мб/с. В микросхеме имеется 40 960 бит = 5120 байт. Вопрос, каким образом рассчитать буферизацию? Ну например получается два буфера по 2.5 кбайт. Будет ли машина успевать считывать данные из заполненного буфера? Или необходимо к ПЛИСе подключать дополнительную RAM (тогда какой размер?). Или можно обойтись простым FIFO буфером размером всей памяти XC2S? В компьютере на PCI шине дополнительно будет только сетевая карта.
Какая тут теория расчета ??? Заранее спасибо.
gab
сообщение Jul 12 2005, 21:18
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Боюсь, что никакой. Хотя, если иметь модель PCI для нескольких устройств (соотносящуюся с логикой мат.платы компа smile.gif), можно преположить, что сетевушка не займёт более 50% ресурсов PCI, и уже от этого плясать. Я таким некоторое время страдал (из тестбенча для opencore's pci core сделал тест устройство+драйвер+несколько мастеров на pci шине). Оказалось, что проще (и быстрее!) "вживую" поглядеть sad.gif.
Совсем забыл!
SET'у не особо верьте sad.gif.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
FLTI
сообщение Jul 13 2005, 05:55
Пользователь №: 5 832
А какому ядру PCI можно “верить” ?
Novich
сообщение Mar 3 2007, 00:32
Пользователь №: 25 832
Здравствуйте.
Случайно наткнулся на данную тему.
Вопрос к qab:
Что за ТЕСТ УСТРОЙСТВО+ДРАЙВЕР+НЕСКОЛЬКО МАСТЕРОВ на PCI-ШИНЕ?
Разработка ТЕСТ УСТРОЙСТВА!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=28130
Заранее благодарю, что откликнулся.
Vitёk
сообщение Mar 5 2007, 23:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
В такой ситуации Вас может спасти PCI-master. Возьмите ядро от Xilinx и добавьте к нему свой контроллер ПДП. Часть памяти ПЛИС отведите под хранние цепочки дескрипторов ПДП (каждый дескриптор описывает одну непрерывную пересылку). Тогда будет гарантия того, что данные будут пересланы вовремя.
/* Всё хорошо в меру. */
klop
сообщение Mar 7 2007, 13:28
Пользователь №: 14 788
Я что то не догоняю речь идет о Master или о Target ???
Oldring
сообщение Mar 12 2007, 12:47
Пользователь №: 1 874
PCI target может быть и потянет - но обычные компы нет. Делайте PCI master.
Пишите в личку.
Tosha
сообщение Mar 14 2007, 07:13
Пользователь №: 633
Нужно конечно делать мастера. Но и мастер не прокачает такую скорость с такими буферами.
Нужно ставить внешнюю память. Сколько ставить зависит от того, насколько страшно потерять данные.
На самом деле в любом компе все устройсва грубо говоря сидят на одной шине. Это все порты USB, сеть, винчестеры и пр. Многие из них умеют писать в DMA режиме, поэтому заранее точно определить загруженность шины невозможно. Конечно если можно приостанавливать поток, то таких буферов хватит. Если нет нужно закладывать что-то внешнее. А с размером сложнее smile.gif
v_mirgorodsky
сообщение Mar 22 2007, 16:05
Пользователь №: 2 804
Наверное, уже поздновато отвечать, но все же прокомментирую некоторые высказывания.
Такую штука будет даже не фокусом. 66MB/s легко достижимы практически на любом чипсете. Необходимо просто предпринять очень специфические меры по обеспечению доступа бурстами в драйвере устройства.
PCI шина в современном компьютере сегментирована на большое количество сегментов. Каждый из таких сегментов коммутируется на связную шину южного моста, имеющую среднюю пропускную способность в районе 266MB/s. Посему разные мастера совсем даже и не мешают работе друг друга. BTW, 266MB/s - это очень старая информация, сейчас вероятно уже больше. Проверить сие утверждение просто - ставим мощного PCI потребителя данных типа старой видеокарты или платы захвата видео и наслаждаемся совсем даже и незамедленной записью на винчестера во время работы грабера. Из своего опыта - вынимал из порта USB порядка 45MB/s и одновременно работал с винтом - еще метров 60 в секунду - и никаких особых вопросов не возникало.
WBR,
V. Mirgorodsky
xyzzy
сообщение Mar 22 2007, 21:53
Пользователь №: 4 003
Южный мост действительно имеет достаточно пропускной способности для *встроенных* устройств и они обычно не сильно мешают друг другу. Но вот устройствам сидящим в PCI разъемах все-же приходится бороться за одну единственную шину.
Вы попробуйте прицепить винчестер не ко встроенному в южный мост контроллеру, а к IDE контроллеру воткнутому в PCI слот. Там и посмотрим, как винт уживется с граббером. А еще можно и гигабитный ethernet в соседний слот воткнуть.. wacko.gif
--xyzzy
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
