> проблема - uCos и USART IRQ handler, не могу нормально запустить свой обработчик прерывания в uCos-e
_dem
сообщение Mar 2 2007, 16:14
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Добрый день, уважаемый ALL
Разбираюсь с micrium OS - пожалуйста, ткните носом в страницу мануала.
Проблема в следующем - при попытке навесить свой обработчик прерывания на ком-порт под uCos-ом задача работает до первого вызова OSTimeDlyHMSM(), потом все зависает в цикле OS_TaskIdle().
вот код, запускающий обработчик
    AT91F_AIC_ConfigureIt( AT91C_BASE_AIC,   AT91C_ID_US0, 7 , AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL  | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, usart0_irq_handler);
    AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);
вот сам обработчик
void usart0_irq_handler(void)
        // calling irq processor
        if (_comports [ 0 ])
                 _comports [ 0 ] -> __irq_processor();
    unsigned long rx_data                     = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;   /* Read the interrupt source, ignore the value*/
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR     = 0;                            /* Debug variant of IVR (protect mode is used)*/
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR    = AT91C_ID_US0;                 /* Clear  USART0 interrupt                    */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR   = 0;                            /* Signal end of interrupt                    */
       //* Reset the satus bit
AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
Если убрать вызов
т.е. не включать прерывание в AIC, то все работает - понятно, кроме собственно обработчика.
видимо, ошибся в обработчике, но не могу понять - где ?
добавил в обработчик вызовы OSIntEnter() / OSIntExit() - не помогло sad.gif
Сообщение отредактировал _dem - Mar 2 2007, 16:56
Ответов (1 - 14)
AlexBoy
сообщение Mar 2 2007, 19:55
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Там цепочка вызовов такая: с вектора 0x18 вызввается общий асмовский обработчик OS_CPU_IRQ_ISR_Handler в файле os_cpu_a.s, затем из него общий сишный обработчик, у меня он такой:
void OS_CPU_IRQ_ISR_Handler(void)
    pFNCT pfnct;
    pfnct = (pFNCT)*AT91C_AIC_IVR;   // Чтение адреса обработчика с максимальным приоритетом
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 0;                // Debug variant of vector read (protect mode is used)
    if (pfnct) pfnct();                         // Вызвать обработчик
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;              // Признак завершения обработчика
а из него уже обработчик конкретного устройства
void UART0_IRQ_Handler(void)
    BYTE data;
    AT91PS_USART pCOM;
    DWORD status;
    // читаем регистр состояния в соотв. с текущим прерыванием
    status = pCOM->US_CSR;
    // Есть принятый байт
    if (status & AT91C_US_RXRDY)
        data = pCOM->US_RHR;
        if (!(status & AT91C_US_FRAME))
            QueueAdd(RxQueue, data);
    // timeout приема
    if (status & AT91C_US_TIMEOUT)
       // начать новый отсчет
        pCOM->US_CR = AT91C_US_RETTO;
    // очистить признаки ошибок
    pCOM->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
    // Разбудить задачу
    OSMboxPost(TabloMsg, (void*)1);
_dem
сообщение Mar 5 2007, 11:48
Из: CN, Ukraine
с этим я разобрался, спасибо
но все равно не работает sad.gif где может быть собака зарыта ?
AlexBoy
сообщение Mar 5 2007, 13:06
Из: Kiev
ну вообще похоже, что прерывания были выключены и не включились обратно
_dem
сообщение Mar 5 2007, 13:13
Из: CN, Ukraine
ситуация такая, что мой таск работает до тех пор, пока я не передам каким-либо образом управление другому таску - например, задаче IdleTask при вызове функции OSTimeDly()...
AlexBoy
сообщение Mar 5 2007, 19:08
Из: Kiev
Из IdleTask вызов шедулера происходит по прерыванию таймера. Нету прерывания, соответственно остается вечно в IdleTask. Возможно OS_EXIT_CRITICAL где-то забыл.
_dem
сообщение Mar 6 2007, 10:46
Из: CN, Ukraine
пока ничего нового sad.gif роюсь в документации и сырцах
сделал 2 своих обработчика прерывания - таймера и usart.
естественно, из обработчика PIT вызываю старый обработчик - чтобы оська работала
включаем свой обработчик таймера - все работает нормально, все переключается
включаем свой обработчик USART - все валится, конкретно - не работает таймер, и, видимо, остальные прерывание тоже не обрабатываются... код одинаковый, за исключением, понятно, констант идентификации периферии ID_US0.
включаем ISR USART :
void InitUSART (void) {
  // Enable interrupts
  // Disable the interrupt on the interrupt controller
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_US0);
  // Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
  void * ptr  = 0;
  ptr = (void *)(unsigned long)AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_US0];
  *(unsigned long *)&old_usart_handlers[0] = (unsigned long)ptr;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_US0] = (unsigned long) USART0_ISR_Handler;
  // Store the Source Mode Register
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  // Clear the interrupt on the interrupt controller
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_US0);
  // disable all interrupts on USART
  AT91C_BASE_US0->US_IDR = 0xFFFFFFFF;
  // Enable the interrupt on the interrupt controller
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_US0);
  // Enable the interrupt on the USART
      return;
USART ISR :
static  void  USART0_ISR_Handler (void)
    CPU_INT32U      status;
    if (blink) {
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (1<<13);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR = (1<<26);
    blink = 0;
    else
        AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (1<<13);
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR = (1<<26);
    blink = 1;
    status = AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;
    if (status!=0x1124)
    status = AT91C_BASE_US0->US_CSR;
    if (status==0x1124)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR  = 1 << AT91C_ID_US0;                     /* Clear the  interrupts                            */
    return;
Enable PIT ISR :
AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR =  ((BSP_CPU_ClkFreq() * 1000) / 16 / OS_TICKS_PER_SEC) - 1;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_SYS);
  void * ptr  = 0;
  ptr = (void *)(unsigned long)AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS];
  *(unsigned long *)&old_handler = (unsigned long)ptr;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned long) pitc_handler;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_SYS);
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_SYS);
  // Enable the interrupt on the pit
  pimr = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR;
  AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = pimr | AT91C_PITC_PITIEN;
  // Enable the pit
  AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = pimr | AT91C_PITC_PITEN;
PIT ISR :
void pitc_handler(void)
for(unsigned short i=0; i<MAX_TIME_COUNTERS; i++)
        if(gMeters[i].connected)
             gMeters[i].counter += OS_TIMER_PERIOD * 2;
            // here some like "garbage collector"
            // if no reset within 5 minutes, disconnect that
            if (gMeters[i].counter > 300000)
                gMeters[i].connected = 0;
            }// ?connected
    }// loop
    old_handler();
sad.gif хоть не код, ткните хотя бы в страницу мануала ! мозги кипятЪ ! cranky.gif
AlexBoy
сообщение Mar 6 2007, 13:26
Из: Kiev
По функциям, то что нужно добавить:
InitUSART:
1. Уарт должен быть настроен (тактовая, pio, скорость)
2. Разрешить прием/передачу AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;
3. Включить прерывания в usart AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXRDY | AT91C_US_TXRDY | AT91C_US_OVRE | AT91C_US_FRAME;
USART0_ISR_Handler:
1. Статус должен быть прочитан обязательно. status = AT91C_BASE_US0->US_CSR;
2. Это убрать. AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1 << AT91C_ID_US0;
3. Сбросить флаги. AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
Enable PIT ISR: все нормально
pitc_handler: что-то сильно наворочено, у меня попроще и обязательно нужно прочитать статус иначе не сбросятся прерывания
// Обработчик системного прерывания (ID_SYS=1)
void SYSIRQ_Handler(void)
DWORD status;
status = *AT91C_PITC_PIVR;
if (status & AT91C_PITC_PICNT) // Если системное прерывание от PIT таймера то вызвать OSTimeTick
OSTimeTick();
_dem
сообщение Mar 7 2007, 12:13
Из: CN, Ukraine
оно все так и сделано, а OSTick() вызывается в старом обработчике таймера.
мой таймер работает беспроблемно, и переключения тасков происходят, все гуд
а обработчик уарта - нет, хотя тот же код без оськи работает отлично
_dem
сообщение Mar 14 2007, 10:16
Из: CN, Ukraine
проблема решена радикально - переходом на FreeRTOS.
Tahoe
сообщение Apr 3 2007, 07:55
Пользователь №: 15 600
Такой вопрос назрел. А кто как "дебажится" в прерываниях?
Есть связка, EWARM 4.41a -> plugins ( C-Spy + uCOS ) -> AT91SAM7Sxxx. Вертится под Мюкосом, разумеется. Если открыть в дебаге окно "Registers" и выбрать AIC, то для отображения состояния регистров AIC их, очевидно, надо прочитать. А проблема в том, что однократное чтение того же AIC_IVR изменяет состояние AIC.
Я вообще-то вслепую отлаживаюсь, но осадочек имеется. (с) Хочется "поцивильнее". :)
Теоретически, uCOS работает в SVC-mode, в который переключается и при обработке преррываний тоже. А при чтении AIC_IVR в SVC-mode, Атмел говорит что всё произойдёт "without performing the associated automatic operations". У меня же отладчик постоянно показывает хрень, в виде указателя на "spurios vector". :(
_dem
сообщение Apr 3 2007, 09:21
Из: CN, Ukraine
Да вроде бы все нормально дебажится...
Хотя сам тоже еще с AVR-а и MSP привык отлаживаться вслепую, но никаких проблем при отладке в прерываниях не было. (sam7 + IAR + SEGGER j-link). Дебаггер читает регистры AIC через логику JTAG-машины, и, как и пишет Атмел, при этом биты не обнуляются. Ни для AIC, ни для того же таймера (PITC) - биты обнуляются только кодом, а дебаггер все исправно показывает.
Dron_Gus
сообщение Apr 3 2007, 12:28
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Залезть в .ddf и исключить IVR из списка отображаемых регистров.
Tahoe
сообщение Apr 3 2007, 14:27
Можно еще protected mode использовать для AIC...
Ну дык uCOS из SVC и не вылезает. wink.gif За исключением собсно прерывания, но сам хендлер всё равно запускается в SVC. Вот потому-то мне и непонятно. Вроде всё по науке, запись в AIC_IVR производится...
Насчёт залезть в ddf была мысля. Под uCOS в принципе прокатит, потому как значение AIC_IVR там сначала переменной присваивается. Её и можно будет смотреть ( что сечйчас и делаю smile.gif ). Но как быть, если проект без ОСи? Если значение AIC_IVR используется непосредственно, как указатель на хендлер? Хотя, наверное, можно и пережить. smile.gif
2 _dem
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
