> ATmega8: симуляция прерываний в ISIS (Proteus), Не работает симуляция прерывания INT0
nvhleb
сообщение Jan 3 2007, 10:43
Пользователь №: 19 211
Может кто-нибудь сталкивался: есть тестовая программка написанная на C (IAR) для ATmega8, которая включает прерывание INT0, генерирует его программно и обрабатывает. В AVR Studio симуляция проходит успешно: ручное изменения значения PIND PD2 приводит к прерыванию, также нормально работает программная генерация прерывания.
При симуляции в Proteus ни один из вариантов не работает (даже не становится на бряке в обработчике прерывания). Все настройки контроллера установлены по дефолту, копание в них ни к чему не привело. :-( В чем может быть проблема?
Исходный код:
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
#include <avr_macros.h>
int main()
int a;
CLEARBIT(DDRD, PD2); // INT0 as input
MCUCR = 0x01; // INT0 at any change of signal level
SETBIT(GICR, INT0); // INT0 enabled
SETBIT(SREG, 7); // interrupts are enabled
__enable_interrupt();
SETBIT(DDRD, PD7); // PD7 as output
CLEARBIT(PORTD, PD7);
if (!TESTBIT(PORTD, PD7))
SETBIT(PORTD, PD7);
while(true) {
a++;
if (a == 0) {
SETBIT(DDRD, PD2); // PD2 (INT0) as output
SETBIT(PORTD, PD2);
CLEARBIT(PORTD, PD2);
CLEARBIT(DDRD, PD2); // PD2 (INT0) as input
return 0;
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void Int0(void)
CLEARBIT(GIFR, INTF0);
PORTD ^= (0x01 << PD7);
nvhleb
сообщение Jan 3 2007, 13:32
Совсем забыл, версия Proteus 6.9 SP5 от kazus.ru.
nvhleb
сообщение Jan 3 2007, 14:29
Есои не трудно, киньте pls. avr.dll от proteus 6.7 сюда или мне на мыло (nvhleb'ГАВ-ГАВ'km.ru).
bodja74
сообщение Jan 3 2007, 16:12
Пользователь №: 9 984
В протеусе режим at any change of signal level (прерывание при изменении логического уровня) не работает.
nvhleb
сообщение Jan 3 2007, 17:03
Прикольно smile.gif) Действительно, интересная фича... Хоть бы в хелпе описали sad.gif( Нет ли где-нибудь ветки про такие ограничения ISIS'а? Был бы очень признателен. :-)
bodja74
сообщение Jan 3 2007, 17:36
C:/Proteus/HELP/AVR.hlp (model limitations) ,может и не все ,а может баги из за пропатченой версии.
nvhleb
сообщение Jan 3 2007, 18:10
Читал, но там описано очень мало багов/ограничений smile.gif Хотя может это и к лучшему: внушает оптимизм... wink.gif
Посмотрю что ответят на сайте производителя.
bodja74
сообщение Jan 3 2007, 18:46
Протеус начинал с пиков,и кто с ними работает его похваливают,с АВР глюкавость есть ,
вот то что я заметил
нет sleep
нет прерываний USART ,SPI
нет SPM,соответственно ВООТ
в меге16 не работают РС6,РС7
на удивление хорошо работает TWI
Ну а так ,юзать можно,нравиться быстрая сборка принципиальной схемы и трассировка двухслойной платы (односторонку паршиво разводит ,в принципе как и многие трассировщики)
По большому счету,симулятор вам может только помочь решить проблемы,но всех он вам не решит.
nvhleb
сообщение Jan 3 2007, 21:42
Абсолютно согласен smile.gif Давненько занимаюсь embedded-программированием (по большей части под видом хобби) и использую Proteus (4.73) :-)) для рисования схем и плат. Вот решил проапгрейдиться и заодно разобраться и с симулятором... Пока впечатления на 4+ (все шикарно за исключением траблов с прерываниями). Главное, очень сильно экономится время, а то по 20 - 40 раз в день перетыкивать камешек в программатор и обратно уже не в цвет... Внутрисхемное программирование решает большинство таких проблем, но как всегда хочется большего. ;-)
Кстати, по этому вопросу на kazus.ru и labcenter.co.uk пока молчат smile.gif)
AndryG
сообщение Mar 5 2007, 11:56
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Продолжая список глюков AVR в Proteus ...
... натолкнулся, что Mega8 не хочет инициализировать EEPROM с подсунутого ему файла ... пробовал и hex и bin формат sad.gif
Может кто решил проблему?
Proteus 695sp5
#alex_
сообщение Mar 6 2007, 21:02
Пользователь №: 20 840
Proteus 695sp5
Да нормально инициализируется bin форматом.
у меня Proteus 69 sp3
DeXteR
сообщение Mar 14 2007, 12:15
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
нет sleep
Любые модели имеют ограничения
Очень жаль что новые версии авр библиотеки полгода как необновлялись у протеуса
Слип таки нету
Прерывания УАРТ есть - но несовсем такие как нада - Флаг нада самому снимать при выходе
И УСАРТ сам урезан
С портом С я слышал както борются
Счас вышел Преотеус 7.1 сп0
Надеюсь там чтото изменится
Но нормального усарта там нет
ivstech
сообщение Mar 14 2007, 12:42
Пользователь №: 12 860
У меня о моделях ATMEGA в протеусе осталось самое плохое впечатление.
Началось с того, что он не отрабатывает на меге-8 rcall далее 4К, пришлось менять на call....
SPI не работает.... и т.д. и т.п.
bodja74
сообщение Mar 14 2007, 16:18
команды rcall и rjmp по природе своей не дают перехода более 4кбайт или 2кслов smile.gif
+Пополню список
в меге16 нет прерывния INT2
DeXteR
сообщение Mar 14 2007, 19:56
Из: Одесса
Говоря что чтото неработает - пожалуста укажите версию протеуса и ее ппроисхождение
(Про или демо с кусками от про)
Про rcall вам уже написали выше =)
ЭсПиАй отлично работает в режиме мастера - сам проверял на М8 в протеусе 6.9.5
Еще важно чем вы кормите свою мегу (в каком формате модель принимает программу)
Кофф файлом или елф или уброф
Пока протеус все равно остается лучшим схемным эмулятором (хотя других мало)
+ программа динамично развивается
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
