> Не могу преобразовать double в строку, Преобразование типов в WinAVR
Sminder
сообщение Mar 9 2007, 00:55
Пользователь №: 25 691
Возникла такая проблема: для вывода на индикатор требуется строчная переменная (*char) вида
Х.ХХХ, а имеется полученная в результате вычислений переменная типа double (т.е. с плавающей запятой). Как я понял, в компиляторе WinAVR не имеется встроенных средств для преобразования чисел с плавающей запятой в строку. Пожалуйста, дайте ссылку или приведите пример такого преобразования.
beer_warrior
сообщение Mar 9 2007, 01:56
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
ftoa() по-моему нет, но ИМХО она не предусмотрена стандартом.
А чем не подходит (s)printf() ?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
vooon
сообщение Mar 9 2007, 01:59
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
просмотрите stdlib.h внимательно,
я там например нашел ф-цию
extern char *dtostrf(double __val, char __width, char __prec, char *__s);
(правда это из 20070122, использую некоторые хедеры оттуда в CV...)
Sminder
сообщение Mar 11 2007, 16:16
Спасибо. Действительно, проглядел))
Однако, при использовании этой функции возникают некоторые проблемы. При создании пустого проекта с подключением <stdlib.h> и использовании функции dtostrf() никаких проблем не возникает. Но при использовании в готовом проекте перестает создаваться файл MyProj.elf, а следовательно и MyProj.hex и появляются ошибки:
- окно Build:
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 MyProj.o -o MyProj.elf
c:/program files/avr/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/lib/avr4\libc.a(fixsfsi.o): In function `__fixunssfsi':
(.text.fplib+0x0): multiple definition of `__fixsfsi'
c:/program files/avr/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/avr4\libgcc.a(_sf_to_si.o):(.text+0x0): first defined here
(.text.fplib+0x0): multiple definition of `__fixunssfsi'
c:/program files/avr/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/avr4\libgcc.a(_fixunssfsi.o):(.text+0x0): first defined here
make: *** [MyProj.elf] Error 1
- окно Message:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location Disk:\path\MyProj\default\MyProj.elf
Наличие этих ошибок связано непосредственно с включением функции dtostrf().
beer_warrior
сообщение Mar 11 2007, 16:23
Из: Kiev, UA
Похоже на двойное включение одной и той же библиотеки в процесс линковки. Проверьте makefile и прочие установки проекта. Под студией работаете?
Sminder
сообщение Mar 13 2007, 00:14
Сообщения действительно говорят о множественном обьявлении функций. В стуктуре makefile я не очень разбираюсь, но содержимое файла до и после появления ошибки ничем не отличается. До использования функции dtostrf() никаких проблем не возникало, поэтому я думаю, что с установками все нормально. Использую AVR Studio 4.13 (релиз) + WinAVR за 2007 год.
У меня возникло чувство, что я неправильно вызываю функцию.
Функция объявлена в файле stdlib.h следующим образом:
Откуда она импортируется, мне не очень понятно. Поэтому вызов я строил следующим образом:
dtostrf (MyFloatNumber, 16, 3, MyStringPointer);
Если это неправильно, подскажите пожалуйста, как оформить правильно вызов функций, обьявленных как extern.
aesok
сообщение Mar 13 2007, 00:34
Пользователь №: 17 484
makefile ваш, или тот что AVRStudio генерирует автоматом?
Анатолий.
beer_warrior
сообщение Mar 13 2007, 08:17
Из: Kiev, UA
Не о множественном объявлении (тогда ругнулось бы со словом declared), а о множественном линковании.
c:/program files/avr/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/lib/avr4\libc.a(fixsfsi.o): In function `__fixunssfsi':(.text.fplib+0x0): multiple definition of `__fixsfsi'c:/program files/avr/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.1.1/avr4\libgcc.a(_sf_to_si.o)sad.gif.text+0x0): first defined here
В первый раз - libc.a, во второй libgcc.a. Тут надо смотреть, как именно подключаются библиотеки. С winavr на такое не нарывался, поэтому в глубину не копал. А вот с MinGW многократно - именно из-за дублирующего использования библиотек.
Могу посоветовать скомпилировать просто в командной строке - если получится - искать грабли в мэйкфайле.
Sminder
сообщение Mar 13 2007, 22:35
Пардон, оговорился, я имел в виду конечно определение.
Makefile используется тот, что автоматически генерит Studio.
Для компиляции в командной строке требуется все равно файл makefile. Созданный оболочкой Studio файл не подходит, а с файлом, созданным с помощью программы MFile от WinAVR, проект не компилится (любой проект, не только этот - проверял) с ошибкой
> "make.exe" all
Makefile:531: *** target pattern contains no `%'. Stop.
В самом файле текст
# Create library from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).a
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.a: $(OBJ)
@echo
@echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@
$(AR) $@ $(OBJ)
на который указывает ошибка, на мой взгляд никаких подозрений не вызывает.
Файл makefile, созданный Studio, реально в 10 раз меньше по размеру MFile -овского.
Короче, одна беда) Уже и не знаю, чего делать...
beer_warrior
сообщение Mar 13 2007, 23:09
Из: Kiev, UA
Ну что тут можно сказать. Оба мэйкфайла к осмотру.
А скомпилить можно и без них типа
avr-gcc -c -mmcu=atmega162 -Os -std=c99 main.c -o main.o
А потом слинковать.
avr-gcc -mmcu=atmega162 -adhlns=main.o -std=c99 -main.o --output main.elf -lm
В ключиках не уверен, вырезал лишнее, мог переборщить, но в любом случае их можно глянуть в доке.
И еще - я не зря спросил про студию - в ней путь к либам, может быть указан дважды.Типа в системных установках и установках проекта (Точно не знаю, секс со старыми версиями в корне отбил желание работать с этой связкой)
aesok
сообщение Mar 14 2007, 00:10
Для того чтобы избежать ошибки нужно подлинковать баблиотеку libm.lib. Для этого линкеру нужно добавить ключик -lm, но желательно в конец командной строки.
Давайте попробуем обмануть AVRStudio.
1. В директории вашего проекта создайте файл с именем libm.lib, с любым содержимым.
2. В AVRStudio меню Project/Configuration Option/Libraries жмете кнопку 'Add Object' и выбираете файл 'libm.lib'. Open ... Ok итд итп...
3. удалите файл libm.lib.
4. Попробуйте пересобрать проект. Clean, Rebuld All.
Для контроля:
в makefile должны появиться строки:
## Libraries
LIBS = -lm
и при создании проекта в командной строке линкера должна быть опция -lm:
avr-gcc -mmcu=atmega162 -main.o --output main.elf -lm
У меня сейчас нет WinAVR так что я не могу проверить. Если не заработает пишите будем думать.
Анатолий.
beer_warrior
сообщение Mar 14 2007, 01:08
Из: Kiev, UA
2 aesok
Анатолий, там ИМХО проблема с libc/libgcc. К сожалению слабо представляю как они коррелируют между собой, но libm здесь ИМХО непричем. В этом случае ругнулось бы на undefined function.
Тут два варианта - либо это очередная кривизна winavr2007, либо IDE подсовывает либу линкеру дважды. Исключить второе поможет билд из командной строки. Если при этом линкер заругается опять, то тогда откатыватся на старую версию (2006). Я так понял, вы ей активно пользуетесь, она надежна и очищена от старья?
aesok
сообщение Mar 14 2007, 02:31
Цитата(beer_warrior @ Mar 14 2007, 01:08) *
2 aesok
Дело в том что в GCC две версии библиотеки для чисел с плавающей точкой (я говорю только про сложение, вычитание, ..., сравнение, преобразование типов). Одна находиться в стандартной библиотеке компилятора в libgcc.а. Недостаток этой версии в том что эти функции написаны на C, и имеют большой размер кода и время выполнения. Но GCC должен иметь эти функции в стандартной библиотеке. float - это стандартный 'С' тип, и компилятор должен всегда быть готовым сгенерировать код для умножения двух float переменных.
Есть еще один набор тех же самых функций, но написанных на ассемблере, тоесть оптимизированных по скорости и размеру. Эти функции находятся в avr-libc, а физически в библиотеке libm.a. Для того чтобы использовались оптимизированные функции и нужно прилинковать библиотеку libm.a с помощью опции линкера -lm. (кстати в вашем примере этот ключ есть).
avr-gcc -mmcu=atmega162 -adhlns=main.o -std=c99 -main.o --output main.elf [b]-lm[/b]
У Sminder-а возникла следующая проблема: он собирает проект без опции -lm и некоторые модули функцию `__fixsfsi' из libgcc.а. Что эта версия функции не эффективна это только пол проблемы. А основная проблема в том что 'dtostrf' функция из avr-libc и использует `__fixsfsi' из libm.a. Ну и компоновщик не может добавить в проект две функции с одним именем.
К сожалению я не понял как в AVRStudio как по-человечески добавить libm, и поэтому предложил такой способ.
Анатолий.
PS: Мое мнение такое: если у вас меньше 64 кб кода то торопиться переходить на winavr2007 смысла нет.
Сообщение отредактировал aesok - Mar 14 2007, 02:35
beer_warrior
сообщение Mar 14 2007, 03:09
Из: Kiev, UA
У Sminder-а возникла следующая проблема: он собирает проект без опции -lm и некоторые модули функцию `__fixsfsi' из libgcc.а. Что эта версия функции не эффективна это только пол проблемы. А основная проблема в том что 'dtostrf' функция из avr-libc и использует `__fixsfsi' из libm.a. Ну и компоновщик не может добавить в проект две функции с одним именем.К сожалению я не понял как в AVRStudio как по-человечески добавить libm, и поэтому предложил такой способ.
Посмотрите внимательно на ошибки - libm там не упоминается.
Если бы она отсутствовала, линкер бы ругнулся на ненайденное имя.
Вот убрал из мэйкфала -lm:
Linking: main.elf
C:/_tools/gcc_avr/bin/avr-gcc -mmcu=atmega162 -I. -gstabs - -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=c99 -MD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref
main.o(.text+0x28): In function `main':
: undefined reference to `dtostrf'
В данном случае имеется дубль.
Я очень слабо верю, что в стандартном компиляторе можно иметь одинаковое имя функции, в двух разных либах, которые могут линковаться в один проект. Слишком очевидный баг.
Судя по тому, как Йорг и Эрик отбиваются от вопросов на avrfreaks, еще долго не захочется переходить.
Я интересуюсь сборкой 2006. (сам работаю под 2005)
neonix
сообщение Mar 14 2007, 12:20
Пользователь №: 25 639
На данный момент WinAVR 2007 не пригоден для использования , вот допустим у меня он выдавал постоянно ошибку если в еепром ничего не писать + у него был глюк с размером кода (код всегда был толще байт на 30) , и ко всему были проблемы с компиляцие некоторых сторонних библиотек. Поэтому я вернул WinAVR 2005 , но вскоре сменил его на более новую версию winAVR 2006 - пока доволен , ошибок незамечал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
