> Можно ли увеличить мощность однокристального трансивера ?
TOG
сообщение Mar 15 2007, 08:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа,
извиняюсь за глупый вопрос: куплю я допустим CC2500 или MICRF600 или какой-то радиомодуль, и не хватит мне его мощности. Можно будет потом сделать усилитель мощности и прикрутить его к выходу передатчика ? Или тут есть какая-то засада ?
Сообщение отредактировал TOG - Mar 15 2007, 08:30
kamedi_clab
сообщение Mar 15 2007, 08:48
Пользователь №: 21 004
можно. у чипкона и реф-дизайн есть с усилителем.
Волощенко
сообщение Mar 15 2007, 10:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Можно ли указать ссылки или названия этих усилителей?
Может, есть схемы маломощных усилителей на дискретных элементах для частот до 1000 МГц, позволяющих увеличить дальность еще в 2-3 раза (например, для СС1100)
Yuri Arkhipov
сообщение Mar 15 2007, 12:56
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Посмотрите интегральные усилители Agilent серии MSA, например MSA0520.
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/14843.html
Волощенко
сообщение Mar 15 2007, 15:11
Спасибо за ссылку!!
1. MSA0520 стоит выше 40 USD, это нормально или есть решение дешевле?
2. Еще, есть ли готовые коммутаторы, переключающие в режимах приема/передачи антенну к выводам СС1100 прямо или, например, через данный усилитель. Как это показано в Data Sheet СС1100 на фиг.29 стр.56.
Yuri Arkhipov
сообщение Mar 15 2007, 15:39
Цитата(Волощенко @ Mar 15 2007, 15:11) *
Спасибо за ссылку!!
1. Можно и самому сделать усилитель на каком-нибудь недорогом транзисторе. Только придется посчитать цепи согласования, и при выборе режима работы транзистора учесть требования к линейности тракта. MSA уже согласована по входу и выходу на 50 Ом и обладает хорошей линейностью.
2. Да, готовых коммутаторов есть большой ассортимент. У M/А-COM, например. Вот из этого точно что-нибудь вам подойдет http://www.macom.com/psc/jsp/ListParts.jsp...le=switches.txt
Про их стоимость ничего не могу сказать.
rx3apf
сообщение Mar 15 2007, 16:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, кроме дорогих керамических есть ведь еще кучка куда более дешевых MMIC в пластике (ну, по мощности подобрать что подходящее) и у Agilent, и у, скажем, Sirenza (да и еще производителей хватает). Думаю, что как раз на 0520 смотреть не стоит - действительно неадекватно дорогая.
Вообще стоит посмотреть на ассортимент и цены у www.eltech.ru
Dr.NoA
сообщение Mar 15 2007, 16:30
Пользователь №: 9 976
Спасибо за ссылку!!
Вы не сказали какое Вам нужно усиление и выходная мощность.
Советую посмотреть усилители Agilent MGA-xxx, стоят они порядка нескольких $.
Коммутаторы - у Peregrine Semiconductor, например, PE4239. Цена у них тоже несколько $.
rx3apf
сообщение Mar 15 2007, 16:51
Из: Moscow, Russia
Ну почему же ? Сказал - "дальность в два-три раза больше". Т.е. +10 dB ему хватит wink.gif
Можно глянуть, например, на SGA-3386 - на первый взгляд более чем достаточно, и при ее цене в два бакса в розницу представляется вполне достойным кандидатом.
Yuri Arkhipov
сообщение Mar 15 2007, 17:16
Есть более дешевая MSA-1104 в пластиковом корпусе. Работает до 1.3 ГГц. Как раз для вашего диапазона. Стоит прибл. 5$.
Dr.NoA
сообщение Mar 15 2007, 18:27
Волощенко
сообщение Mar 15 2007, 19:03
Цитата(Dr.NoA @ Mar 15 2007, 19:27) *
Спасибо всем за ссылки!!!! Много нужной информации.
Конечно, все зависит от условий, возможностей и нормативных требований. Остается только знать что, где и как применить.
Кто-то знает требования к маломощным RF-передатчикам в части лицензирования? Как-то зависит это от местности, времени суток, продолжительности вещания и т.п.
furymaxx
сообщение Sep 20 2007, 19:25
Пользователь №: 29 319
Реально-ли получить дальность связи 700-800 метров в условиях города или даже внутри здания, используя сс2500 с усилителем (примерно какой мощности)?
jorikdima
сообщение Sep 20 2007, 19:35
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
не уверен. на 2.4 ггц думаю не реально? именно 2.4 ггц надо или 433 мгц пойдет? если 433 то думаю шанс есть... но не внутри здания.
TheMad
сообщение Sep 21 2007, 07:44
Пользователь №: 18 770
furymaxx
Я думаю что мощность нужна не менее 1Вт. А лучше 5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
