> Радиопередача сигнала на 10м., Кто подскажет микросхемы?
Maxim36
сообщение Mar 17 2005, 10:36
Пользователь №: 3 430
Нужно организовать передачу дискретного сигнала от контактного датчика и адрес датчика на расстояние не более 10м по радиоканалу. Подскажите микросхемы приемников и передатчиков.
JohnK
сообщение Mar 17 2005, 11:05
Пользователь №: 3 427
lmx9820
читай тред чуть ниже.
Alex2172
сообщение Mar 17 2005, 13:58
Пользователь №: 537
Существуют тысячи решений, сотни производителей компонентов и десятки стандартов для беспроводных технологий.
В Вашем случае - 10 метров, реализуется элементарно, если нет дополнительных условий. Предлагаю Вам уточнить следующие моменты:
1. количество датчиков в сети и топология сети
2. скорость передачи данных и частота опроса датчиков
3. нужно ли сверхнизкое энергопотребление
4. габариты
5. минимальное расстояние между датчиком и считывателем
6. и самое главное - стоимость
Maxim36
сообщение Mar 18 2005, 12:50
4. габариты
Спасибо за ответ.
1.Количество датчиков 6 штук с уникальными адресами
2.Скорость передачи 57600 бод. Частота опроса 1 раз за 20 мс.
3.Низкое птребление конечно желательно + если возможно питание от Li-ion 3.7 В аккумулятора.
4. Габариты важны. Чем меньше тем лучше(например: DIP8 будет самый раз)
5. Минимальное расстояние между датчиком и приемником 2 м при максимуме 10м
6. Стоимость важна меньше, чем доступность
Буду рад получить ответ.
BAA
сообщение Apr 5 2005, 09:17
Пользователь №: 3 039
Chipcon
cc1010 трансивер с встроенным микроконтроллером x51
cc1000,cc1020,cc1070 трансиверы
www.chipcon.ru www.chipcon.com
купить можно здесь
http://www.electrosnab.ru/components/rf_comp/index.htm
ATMEL
AT86RF211 трансивер
savcom
сообщение Apr 15 2005, 07:10
Пользователь №: 1 708
Фирма Nordic выпускает трансиверы nRF2401E1 со встроенным микрокотроллером 8051.
- частота 2.4 ГГц;
- количество каналов - 125;
- питание 1,9...3,6 В; (идеально для литиевого аккумулятора)
- скорость передачи - до 1 Мбит;
- выходная мощность - 1 мВт;
- размер корпуса - 6 х 6 мм.
Купить можно в Симметроне http://www.symmetron.ru по цене 280 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
