> Умножитель частоты, Нужно из 100МГц получить 500МГц
volna_rf
сообщение Mar 9 2007, 17:30
Пользователь №: 18 600
Добрый день.
Необходимо сделать умножитель частоты. Имеется опора ГК-87 на частоту 100 МГц, уровень на выходе 400мВ. Нужно получить 500МГц, при как можно меньшем шуме умножителя. Может есть у кого-нибудь идеи?
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Ответов (90 - 104)
Old Nick
сообщение Mar 16 2007, 01:07
Сообщение #91
Пользователь №: 5 445
Цитата(Mirabella @ Mar 15 2007, 20:17) *
Вот.
Нашли и разобрались:
У Левина (1970 г.) стр. 295.
У Шахгильдяна (1966 г.) стр. 260.
Сравнивали:APN5001 "Theory and Application of Sampling Phase Detector",
а так-же US patents: 5900747, 6026134, 6753704,5017924,5187390, 5339459....
Только это не трудности перевода, это трудности восприятия......
Теперь честно?
Непонятно. У меня давно уже нет этих книг.
Поэтому и спрашивал цитату.
Зачем скоту свобода мысли?
Mirabella
сообщение Mar 16 2007, 08:26
Сообщение #92
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Думаю, что цитатой здесь не обойтись.
Сделаю копии страниц.....
blackfin
сообщение Mar 16 2007, 10:13
Сообщение #93
Пользователь №: 4 261
Цитата(khach @ Mar 15 2007, 17:23) *
Но для экстремальных параметров подавления нежелательных сигналов требуют добалансировки входов небольшим постоянным смещением. Хуже всего, что этот уровень плывет с температурой и надо изобретать какую-то схему самобалансировки.
Если у Вас настолько экстремальные требования, сделайте свой DDS.
DAC'и с дискретизацией > 1GSPS уже заявлены и вот-вот будут в продаже.. smile.gif
Maxim-ic: MAX19692
Analog Devices: AD9736
Таблицу синусов + интерфейс можно хранить в FPGA (Altera/Xilinx).
На выходе получите частоты от 0 до 1ГГц (Maxim-ic) или от 0 до 600МГц (Analog Devices).
Lonesome Wolf
сообщение Mar 16 2007, 12:11
Сообщение #94
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Maxim-ic: MAX19692
А какие все-таки требования? Вроде, кроме общих слов, ничего озвучено не было. Разве что указано было, что это генератор для network analyzer, но, IMHO, для такого прибора экстремальные параметры генератора - это чересчур.
anton
сообщение Mar 16 2007, 12:37
Сообщение #95
Пользователь №: 422
Maxim-ic: MAX19692
А зачем мучатся у AD давно есть DDS с цапом на 1ггц 10бит
и заявлен на 14 бит. Плюс фазу и амплитуду можно регулировать по цифровому интерфейсу.
Mirabella
сообщение Mar 16 2007, 12:54
Сообщение #96
Цитата(khach @ Mar 15 2007, 12:33) *
Есть DDS, перестраиваемый в диапазоне от 1МГц до 150 МГц. Необходимо перекрыть таким же образом диапазон до 600 МГц. Желательно разбить на три поддиапазона, один из которых формируется 3-ей, а второй -5 гармоникой DDS. Применение фапч недопустимо. С удовольствием выслушаю рекомендации по построению широкополосных генераторов гармоник и перестраиваемых фильтров. Подавление нежелательных компонент-60 дб.
Как мне кажется, основной задачей при любом способе построения этого устройства является борьба за качество исходного колебания 1…150 МГц. Все способы расширения диапазона до 600 МГц (без ФАПЧ) могут только в большей или в меньшей степени ухудшить это исходное качество.
Могу предложить два варианта решения Вашей задачи, в минимальной степени ухудшающие качество исходного сигнала.
Оба с применением обычных, не экзотических -эксклюзивных , а стандартных элементов.
Вариант 1.
На один вход смесителя подаются Ваши 1…150 МГц, на второй вход - фиксированная частота 150 или 450 МГц (через переключатель) . Причем 450 можно получить умножением 150, тогда схема будет содержать всего один дополнительный генератор.
На выходе смесителя будем иметь 0….600 МГц. Естественно, качество этого сигнала будет не соответствующим, поэтому самым сложным элементом устройства в этом случае будет перестраиваемый фильтр на выходе смесителя.
Вариант 2
Для того, чтобы избавиться от необходимости разрабатывать столь сложное устройство, как перестраиваемый (переключаемый) фильтр до 600 МГц и использовать в основном пассивные не перестраиваемые фильтры и при этом приблизиться к заветным 60 дБ, предлагается за это заплатить наличием трех генераторов на фиксированные частоты (их можно купить в «Кварце»).
Для этого: Ваши исходные 1…150 МГц переносим вверх, например, с помощью гетеродина около 1000 МГц. На выходах обычного грамотно спроектированного смесителя имеем две полосы частот: 850…1000 МГц и 1000…1150 МГц.
Эти полосы через переключатель подаем на второй смеситель, на другой вход которого тоже через переключатель подаем 1150 МГц или 1450 МГц.
На выходе второго смесителя имеем 0…600 МГц.
blackfin
сообщение Mar 16 2007, 13:35
Сообщение #97
В ДШ на AD9858, указано,что максимальная выходная частота синуса DDS равна 400+ МГц,
а требуется, как я понял, от 1 МГц до 500 МГц.
Меж тем, используя пару DDS AD9858 можно перекрыть указанный диапазон.
Для этого выход первого DDS переносим с помощью смесителя и LO = 400 МГц в диапазон от 401 МГц до 800 МГц.
Полученный сигнал смешиваем с выходом второго DDS в диапазоне от 400 МГц до 1 МГц.
На выходе второго смесителя получаем сигнал от 1 МГц до 799 МГц плюс фазовый шум,
равный сумме шумов обоих DDS, плюс шум LO.
khach
сообщение Mar 16 2007, 14:17
Сообщение #98
Пользователь №: 1 741
Ага, на Виртексе, на 8 слойной плате... Нет уж, спасибо.
Требования по шумам оперделяется по минимальному шагу, с которым надо мерять АЧХ и вермени накопления (измерения одной точки). Получается где-то 95 dB/Hz^1/2 на 10 кГц это предел, при котром метрология еще нестрадает.
Вы живете в мире идеальных прямоугольных фильтров? :-) И запустить 9858 на гигагерце- это еще то удовольствие. И 4 Ватта потребления вместо 200 милливатт... Тогда ЖИГ выигрывает по параметрам.
Вариант 2
Спасибо, второй вариант раелизован в виде макета, и именно с ним сравнивается качество сигнала при выборе других решений. Частоты немнога другие (определялись доступными фильтрами на коаксиальных резонаторах), но общая логика именно такова.
А борьба за качество исходного сигнала- ничего особо сложного, если отказаться от внутреннего умножителя ДДС и частоту клока принести от внешнего задающего генератора на коаксиальном резонаторе. И фильтр формирующий делать дифференциальным с трансформаторной развязкой.
Честно говоря, качество сигнала по фазовому шуму находиться за пределами разрешающей способности легко доступной измерительной техники.
Но двойное преобразование частоты выглядит несколько громоздким, вот и появилось желание сделать тоже самое на генераторе гармоник.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 16 2007, 14:45
Сообщение #99
Из: Украина
Из Ваших слов можно сделать заключение, что измеряются параметры устройств с огромной добротностью - так ли это?
А борьба за качество исходного сигнала- ничего особо сложного, если отказаться от внутреннего умножителя ДДС и частоту клока принести от внешнего задающего генераторана на коаксиальном резонаторе
Что, такой генератор лучше умноженного кварца, или к примеру, генераторов на ПАВ для авиационных ответчиков?
anton
сообщение Mar 16 2007, 18:01
Сообщение #100
Пользователь №: 422
Кстати не подскажите где можно приобрести единичные экземпляра генераторов ЖИГ и сколько ориентировочно они стоят (желательно со встроенным PLL).
khach
сообщение Mar 16 2007, 18:55
Сообщение #101
Мы брали на аукцтоне ebay. Запускаем поиск в разделе Businnes&Industrial по слову YIG. С почтовыми расходами получается где-то под сотню баксов. Только их редко продают worldwide, т.к они попадают под экспортные ограничения. И бывает нужный диапазон приходиться ждать месяц-два, пока появятся на аукционе.
Встроенных PLL нет. Надо делать самим, и мучаться с гистерезисом магнитной системы.
Ну те же коаксиальные резонаторы и фильтры на ПАВ мерять надо будет. А еще есть такое извращение, как большой обьемный резонатор с покрытием из сверхпроводящей крамики азотной, с Q порядка 30000. Но это уже другой диапзон.
По поводу шумов умноженных кварцевых генераторов. Если предположить, что активный элемент будет точно такой и для коаксиального резонатора и для кварца , то умноженный кварц будет соответственно шуметь больше, потому что шум "крыльев" будет умножен на 20*log(N) . Получиться шумовой "пьедестал". С другой стороны надо смотреть на добротность коаксиального резонатора (~500) и ее ухудшение из-за подключения варикапа (ну небуду я пилить каждый резонатор алмазным надфилем, настраивая частоту). А генераторы на SAW...ну незнаю, сравнивать спектр надо.
Вот тут есть много хороших апнот по теме http://www.wenzel.com/documents/circuits.html
Наверно остановлюсь на генераторе нечетных гармоник из диодного моста http://www.wenzel.com/pdffiles/RFDesign2.pdf и следящем фильтре на базе PLL для выделения нужной гармоники.
deemon
сообщение Mar 16 2007, 20:52
Сообщение #102
Пользователь №: 24 888
Красивое решение ! Что можно сделать из простого диодного моста :-)
Сообщение отредактировал deemon - Mar 16 2007, 20:54
Lonesome Wolf
сообщение Mar 16 2007, 21:11
Сообщение #103
Из: Украина
И все же - Вы оценивали требуемый уровень фазовых шумов? Вот если бы Вы меряли молекулярные спектры с эквивалентной добротностью в несколько сот тысяч...
А Wenzel 501-14010 100 MHz (хорошая машина) стоил лет 5 назад $3200 sad.gif. Сейчас не знаю.
blackfin
сообщение Mar 16 2007, 21:35
Сообщение #104
Это сильно.. Цезиевый стандарт частоты измерять DDS'ом..
khach
сообщение Mar 16 2007, 22:04
Сообщение #105
Элементарно. Только такие вещи меряются модуляционными методами и регистрируется первая производная сигнала. И для таких измерений приходиться сигнал генератора сильно ослаблять, т.к в противном случае легко насытить измеряемую квантовую систему и получить "выжигание" вершины сигнала. И мерять приходилось, используя гораздо более посредственный источник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
