MG Expedition ликбез ... |
Mar 16 2007, 14:03
Пользователь №: 21 407
Всем привет! Ребята, подскажите как создать PCI или ISA разьем, т.е с контактными площадками на топе и боттоме?
Mar 16 2007, 14:55
Пользователь №: 23 793
Цитата(pseudo_r @ Mar 16 2007, 14:03)  Всем привет! Ребята, подскажите как создать PCI или ISA разьем, т.е с контактными площадками на топе и боттоме? А в чем проблема? Указывайте сторону размещения площадок в окне Place Pins (Opposite или Mount)
Mar 16 2007, 15:05
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(pseudo_r @ Mar 16 2007, 13:03)  Всем привет! Ребята, подскажите как создать PCI или ISA разьем, т.е с контактными площадками на топе и боттоме? У меня в Padstack editor зодан Pad c графикой PCIpad которая определена для следующих слоев TopMount Bottom mount Top mount Soldermask Bottom Mount soldermask И создано два типа ответов на разъем PCI_connector_side_A, PCI_connector_side_B
Mar 16 2007, 15:13
Цитата(Kaligooola @ Mar 16 2007, 15:05)  У меня в Padstack editor зодан Pad c графикой PCIpad которая определена для следующих слоев TopMount Bottom mount Top mount Soldermask Bottom Mount soldermask
И создано два типа ответов на разъем PCI_connector_side_A, PCI_connector_side_B Зачем два? Создайте одно посадочное место, укажите в свойствах cell Package Groupe - Edge Connector. В Padstack editor ничего менять не надо.
Mar 16 2007, 16:00
Цитата(gray.k @ Mar 16 2007, 15:55)  А в чем проблема? Указывайте сторону размещения площадок в окне Place Pins (Opposite или Mount)
Кол-во скачиваний: 62Спасибо за ответ! Еще вопрос, как указать что этот контакт должен быть позолочен? создать отдельный слой?
Mar 16 2007, 16:49
Цитата(pseudo_r @ Mar 16 2007, 16:00)  Спасибо за ответ! Еще вопрос, как указать что этот контакт должен быть позолочен? создать отдельный слой? Да.
Mar 16 2007, 17:22
Цитата(gray.k @ Mar 16 2007, 17:49)  Да. Можно по пунктам?
Mar 18 2007, 16:41
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Помогите - полный швах. Поставил Expedition под rhel - у меня давно была задумка с ним разобраться и давно лежал диск. В прошлом году поставил - и вот куча проблем. 1. Не пойму, какой у меня релиз - Пишет version 2005 051214.00 - это SP1 или нет? 2. Нужно ли мне на него ставить ocur11 или надо сначала все другие до него? Или лучше его снести и поставить с сервера? 3. Никак не найду центральную библиотеку с которой можно было бы сделать нормальную плату - ну что бы с пользой тренироваться... На cd нашёл только мегафайлы с микросхемами - ни резисторов , ни конденсаторов итд. Неужели самому всё рисовать? Expedition ругается , что там не прописан DEVICE - пробывал разобраться в Windows - там полегче, но всеравно, пришлось всё самому рисовать и прописывать ему , что там он просил - у меня на это пока опыту не хватает. 4. Непонятно, если использовать DxAnalog (под линухом я его так и не нашёл) - неужели из него нельзя сделать плату - получается , что для разводки платы нужны одни атрибуты, а для моделирования другие?
Mar 19 2007, 14:42
Цитата(pseudo_r @ Mar 16 2007, 17:22)  Можно по пунктам? См видео. http://greys.ifolder.ru/1421369
2512 чел. читают эту тему (гостей: 2512, скрытых пользователей: 0)
