> Переход Philips->Atmel
serj_obninsk
сообщение Mar 16 2007, 14:14
Пользователь №: 17 104
Здравствуйте, господа. Изложу вкратце суть проблемы. Программил я потихоньку на МК LPC210x, и теперь волею судьбы (а точнее, нынешнего работодателя smile.gif ), перехожу на Atmel AT91SAM7S. Первое впечатление - куда я попал?!!! Вроде опыт работы с процом ARM-архитектуры имеется, а всё равно с ходу ничего не понятно. Такими же остались только команды и архитектура регистров общего назначения. Ну да с этим понятно, это и есть архитектура.
Мой вопрос: подскажите, с чего начать осваивать атмелы, где взять примеры кода, есть ли книжка наподобие "Микроконтроллеры LPC2000" Тревора Мартина.
SpiritDance
сообщение Mar 16 2007, 15:01
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Поздравляю. В свое время тоже попал в такую сетуевину, слегка охренел. Тем более что начинать приходилось с поддержки достаточно сложного проекта а не спримеров. Жесть. Осваивал постольку поскольку, постепенно, через сношения с переферией кристалл, иногда в неприглядных позах. smile.gif)
С этим камнем посоветую начинать прямо с исходников, заглядывая в даташит, а не наоборот. Обрадую - книжки нет!!
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
kichkine
сообщение Mar 16 2007, 15:30
Из: Kiev
Пользователь №: 21 933
Я бы начал с чтения errata, очень полезный документ!
Внимательно про всю используемую периферию, а про PLL в первую очередь.
А так.. ничего страшного.
serj_obninsk
сообщение Mar 16 2007, 15:33
Ясненько smile.gif Веселуха намечается!
Дык а где взять исходники посложнее мигания светодиодами?
С LPC2000 я в своё время быстро разобрался, начав с книжки, а затем читая даташит и исходники. Здесь первый этап отсутствует как класс smile.gif
SpiritDance
сообщение Mar 16 2007, 16:16
На сайте атмел например
http://atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=605
можно также на at91.com полазать.
По этому форуму посмотрите, здесь тоже много всякого по этим армам.
Где-то здесь была ссылка на русскоязычную инфу по этим камням. Там кое что есть.
Могу и я конечно скинуть исходники, но боюсь они станут для Вас кошмаром. Кстати светодиодом моргнуть на этом кристалле уже достаточная проблема для новичка. smile.gif))
Jurdens
сообщение Mar 16 2007, 16:56
Пользователь №: 6 656
Не понимаю нафиг тебе переходить.
Я вот обратно с SAM7 перехожу на LPC
Более современные модели лишены LPC многих
своих недостатков и на данный момент эта ветьвь
гораздо привлекательнее.
На gaw.ru есть руское описание переферии сам7.
serj_obninsk
сообщение Mar 16 2007, 18:30
А вот за это СПАСИБО!!! Отличное описание, на мой первый взгляд.
Да вроде ничего проблемного в примерах (от IAR) я не вижу. А надо бы срочно перейти от примеров к аналого-цифровому преобразованию, I2C, SPI, CAN, да чтобы всё это добро от прерываний крутилось, не занимая ценного процессорного времени smile.gif
KostyanPro
сообщение Mar 16 2007, 19:02
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
http://projects.org.ua/project/arm/AT91SAM7S256_HOWTO.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5248-6
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2007, 23:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Берем файл описания регистров из компилятора, тупо копируем в исходник, удаляем все кроме имен регистров, далее берем первый регистр, читаем его описание в даташите, думаем чем его надо проинициализировать в нашей конструкции. И так со всеми регистрами. Когда список закончится - имеем целостное представление о всей периферии. Осваивал так LPC, потом SAM7, потом ADuC. Весь процесс занимает день-два.
Создать самому на основании чтения даташита. На начальном этапе гораздо эффективнее чем копаться в чужом коде. Во всяком случае для меня.
defunct
сообщение Mar 17 2007, 00:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Этот подход годится если есть много времени на освоение. А когда через месяц надо сдавать проект - то без копания в чужом коде не обойтись.
Примеры c сайта Atmel значительно ускорят освоение. Чуть-чуть их подрихтовать под себя и костяк драйверов готов.
Dopler
сообщение Mar 17 2007, 10:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Примеров там до черта, со всей переферией, с сайта атмела в один прекрасный момент пропали.
ftp://ftp.efo.ru/pub/atmel/MCU/ARM_32bit/...e_patch_driver/
DASM
сообщение Mar 17 2007, 11:24
Пользователь №: 5 493
Ну народ пошел.. Атмель намного приятнее, перефирия удобней. А переходить между этими двумя кристаллами - вообще-то дело дня максимум. LPC - АЦТОЙ !!!
klen
сообщение Mar 17 2007, 13:26
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
обоснуй
DASM
сообщение Mar 17 2007, 13:49
чего обосновывать ? DMA на перефирию нету, тока жрет немерянно, половина ног блин - не дай бог куда-нить не туда подтянешь - будет либо крутиться в буте, либо JTAG отрубится либо еще чего, USB движок вообще пьяные индийцы писали, пулл-апов встроенных отключаемых нет, шины I2C open drain only (атмелю никто не помешал верхние транзисторы оставить), ОЗУ мало, возможности зашить чип через USB - нет, защита от копирования слаба настолько, что даже говорить неохота, документация отвратная... короче МУРА
Из преимуществ - только MAM - и тот только немного позволяет компенсировать тормознутость перефирии а усе
PS возражать мне не надо - нравится с ним трахаться - трахайтесь. Мне тоже приходится.
sensor_ua
сообщение Mar 17 2007, 15:23
Пользователь №: 4 387
Внятно о минусах - только плохая (вроде уже у "новых" поправили) защита, отсутствие встроенных подтяжек у 21-й серии и отсутствие загрузки кода (первый раз) по USB. Я бы добавил 16550 UART со всеми глюками (никак не исправлены и, похоже, это принципиально;( ). Остальное, ИМХО, от предвзятости и "неумения их готовить". Ещё ты забыл пару плюсов LPC - 32-бит таймеры с внятными приспособами, FastIO (DMA - нафиг). Загрузчик через USB от yuri_t есть http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html (интересно, почему Юрий Тёмкин решил поддержать не Атмел? - уже здесь обсуждалось). Альтернативы 23-й серии по факту у Atmel вааще нет (с подтяжками/растяжками и с опендрейн ногами филипs решил "пойти навстречу пожеланиям трудящихся", проложил приятные 2K NVRAM).
У меня на одном таймере LPC2138, запущенном с тиком 100 нс и никогда не выключающемся, реализованы системный таймер, интервальный таймер и DPC (deferred procedure calls). При этом пока не нашёл, нафига мне второйwink.gif, а в 2378-м их вааще аж 4... SPI + 2 SSP..., ещё не пробовал встроенный контроллер SD/MMC...
Конечно, есть моменты, где свои преимущества у Atmel, но рьяно хаить LPC не стОит.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
