> Регистратор кругов для автомоделистов, ну по теме
Massi
сообщение Mar 16 2007, 11:10
Пользователь №: 13 556
суть задачи такова....есть трек 2 м шириной...есть 20 автомобильчиков носящихся со скоростями 100 км/ч....по кругу...хотелось бы знать какой автомобильчик проехал старт...скорость...подсчитать круг...
РФИД вроде хорошо...но вопросов исчо больше...успеет ли возбудится метка...а если рядом 3 машинки будет...
или кто подскажет по другому как идентифицировать групповые обьекты...
Motobaza.kiev.ua
jam
сообщение Mar 16 2007, 15:46
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Я бы предложил на каждый мобильчик поставить маломощный генератор, на каждую со своей частотой - думаю с финишем проблем не будет, а скорость можно попробывать доплером, конечно приёмников надо несколько и синфазных - например прямого преобразования с фапч.
VDG
сообщение Mar 16 2007, 17:09
Пользователь №: 14 193
суть задачи такова....или кто подскажет по другому как идентифицировать групповые обьекты...
Не подскажут, если голова на плечах. От того и цена на "финиши" столь высока.
Антенна там одна. Машинок может участвовать в гонках до трёх десятков. Точность фиксирования - пара сантиметров от центральной полосы. Соответственно, никакого частотного разделения нет. Передатчик выдаёт маркер. То есть база должна уметь за пару миллисекунд обнаруживать 30 передатчиков, работающих на одной частоте и определять максимум их излучения, так как засекаются они в пределах 10 см, а погрешность финиша - 1-2 см. Задача не тривиальная.
Massi
сообщение Mar 16 2007, 18:32
сейчас задача стоит просто...только подсчитывать круги...
мерять мощность каждой частоты...теоретически можно...аналог девайсис имеет микросхемы для измерения мощности сигнала...
это была стартовая идея...давайте исчо...давайте безумное...моделисты стонут...
Motobaza.kiev.ua
VDG
сообщение Mar 16 2007, 19:49
Не имеет значение, это не уменьшает сложность.
Если это поделка для себя, то вариант такой можно рассматривать. Но не в том случае, если должны быть десятки тысяч уникальных передатчиков.
Стонать не надо. Надо им просто накопить полторы тысячи евро и купить готовое изделие.
ИМХО машинки их дороже стоят.
muravei
сообщение Mar 16 2007, 20:07
Пользователь №: 7 591
Финишную черту, из материала поглощающего излучение- и засекать момент пропадание метки .
acex2
сообщение Mar 16 2007, 22:24
Адепт
Пользователь №: 2 656
На скорости 100 км/ч?
muravei
сообщение Mar 17 2007, 10:28
А в принципе , если сделать сканирующий приемник со временем сканирования 10мкС ,направленную антену и активные метки на сотни мГц или ед. гига , то почему бы нет.
Massi
сообщение Mar 17 2007, 14:23
ха...а это вариант...тока наоборот...металическая полоса - полоса оргстекла - металическая полоса...антенна вниз направлена...то есть зарегистрировать сам факт прохождения одиночного обьекта можно...а групповая цель...думаю...
а денег у них как всегда нетути...дешевого коня хотят...ну ситуация это стандартная...
итак...мозгуем дальше...принимаем все идеи...
Motobaza.kiev.ua
blackfin
сообщение Mar 17 2007, 15:02
Пользователь №: 4 261
На крышу каждого мобиля приклеить стикер со штрих-кодом.
Над треком установить скоростной сканер штрих-кодов.
Если готового сканера на такие скорости нет,
можно сделать на скоростном CMOS-сенсоре,
напр. Micron MT9M413C36STC - 500 кадров/сек.
Но математику придется свою писать, а это дорого..
Как, собс-но, и сенсор+оптика+...
Или, еще вариант, на каждый мобиль светодиод с уникальной
кодовой посылкой 500 раз в сек. Типа пульта ДУ.
К фотоприемнику приделать маленький телескопчик.
Это, вроде, проще.. Но.. оно Вам надо?
Сообщение отредактировал blackfin - Mar 17 2007, 15:03
Omen_13
сообщение Mar 17 2007, 23:10
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Как вариант можно объединить лазерную и маяки: разверткой лазерного луча формируется финишная линия, на машинках стоят детекторы лазерного излучения и маяки формирующие ответ в момент срабатывания детектора.
И скорость перед/после финиша определять легко - ещё одна система на определённом расстоянии скорость=растояние/время
Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 17 2007, 23:13
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Serj78
сообщение Mar 18 2007, 01:03
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Насколько я знаю, в старинных засечках AMB (кстати, сертифицированных для картинга и RC) применено именно частотное разделение транспондеров- по другому никак. частоты 4-5 Мгц, модуляция у всех одинаковая - 4 Кгц. Я в 1998г делал практически копию ее только немного попроще. - на 10 транспондеров.
deemon
сообщение Mar 18 2007, 16:33
Пользователь №: 24 888
Да , частотное разделение - самая нормальная идея . Разные частоты можно легко получать с помощью микросхем - синтезаторов чатоты , передатчик получится очень малых габаритов и лёгкий . А на приёме - можно , разумеется , применить кучу простых приёмников с такими же синтезами - на каждый канал по одному . А можно - запустить преобразование Фурье на одном процессоре , и он будет один обрабатывать сигналы для всех каналов . Для уменьшения помех приёмную антенну можно сделать в виде проволочной петли , точно под линией финиша , а на машинках сделать передающие антены в виде небольших катушек на ферритовых стержнях , расположенных вертикально . Тогда их поле как раз будет наводить ток в приёмной петле .
Сообщение отредактировал deemon - Mar 18 2007, 16:35
CDT
сообщение Mar 19 2007, 07:44
Пользователь №: 3 044
А машинки дорожки на треке меняют или бегают каждая по своей?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Massi
сообщение Mar 19 2007, 10:34
да и куча мала бывает...там формула1...тока мелкая...нашел ридер...тока вопрос...а рядом два стикера как он считает...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.02257 секунд с 7
