3 страниц V   1 2 3 >
> АЦП в ATMega8: 8 бит или 10 бит?, Загадка в АЦП ATMega8 (ADC5)
Sminder
сообщение Mar 18 2007, 19:35
Пользователь №: 25 691
При использовании АЦП в микроконтроллере ATMega8 была замечена одна интересная особенность. По официальным справочным данным в корпусе DIP микроконтроллер имеет два канала АЦП с разрешением 8 бит (ADC4 и ADC5) и четыре канала с разрешением 10 бит (ADC0...ADC3). Использовался канал ADC5. При считываении данных из регистра ADC в выбранном канале значение менялось от 0 до 1023(!!!), что эквивалентно разрешению 10 бит. Возник вопрос: как это обьяснить?
SasaVitebsk
сообщение Mar 18 2007, 19:42
Пользователь №: 11 521
Вы не совсем точно перевели даташит. Разрешение всех каналов составляет 10 бит. Но в DIP корпусе точность не гарантируется более 8 бит.
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2007, 19:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Очень просто - младшим двум битам верить нельзя. Т.е. их достоверность Атмел не гарантирует, в них скорее всего шум.
singlskv
сообщение Mar 18 2007, 20:52
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Чтобы считывать только 8бит из ADC установите бит ADLAR в ADMUX
и читайте только регистр ADCH, получите 8бит и время на считывание
сэкономите
=GM=
сообщение Mar 18 2007, 22:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Такое было в описаниях до версии М включительно, однако, начиная с версии N, все каналы имеют одинаковую разрядность и одинаковую абсолютную точность НЕЗАВИСИМО от типа корпуса. 1.75 lsb при 200 кГц клока и 3 lsb при 1000 кГц клока ацп. Работают люди(:-).
Объяснений можно дать много, но скорее всего у вас канал висел в воздухе, и вы оцифровывали наводку.
Sminder
сообщение Mar 19 2007, 23:28
Я, наверное, не совсем понятно обрисовал ситуацию, но вывод в воздухе конечно же не висел - на него подавалось калиброванное напряжение, что и контролировалось с помощью АЦП.
Вероятно, так оно и есть, измерения особой точностью не блещут, но я правда не ставил режим шумопонижения и фильтры в цепях опорного напряжения.
Я являюсь обладателем справочника А.В. Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы Atmel", где в принципе и написано, цитирую: "... Кроме того, во всех моделях ATMega8x два канала (ADC4 и ADC5) являются 8-разрядными." Даташит на английском я тоже имею, но и в нем ничего путевого не нашел.
arttab
сообщение Mar 20 2007, 05:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Верить надо даташитам на ту версию мк на которую хотите узнать. Книги фиксируют актуальность на момент редакции. Вы же не ищите современные элементы по старым справочникам.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Sminder
сообщение Mar 20 2007, 22:22
Извиняюсь, я был неправ. Действительно, просмотрев версию мануала ревизии Р (раньше была Н), я убедился, что все каналы АЦП 10-разрядные.
=GM=
сообщение Mar 21 2007, 01:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да уже версия Q есть, октябрь 2006, полгода прошло, что ж вы всё старые качаете(:-).
arttab
сообщение Mar 21 2007, 10:31
Из: Новосибирск
а если документ с историей изменений? что то не попадался мне такой.
=GM=
сообщение Mar 21 2007, 20:06
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(arttab @ Mar 21 2007, 07:31) *
а есть ли документ с историей изменений? что то не попадался мне такой.
Конечно, раздел называется Datasheet Revision History. Стр. 297 упоминавшейся версии Q.
umup
сообщение Apr 23 2007, 12:34
Пользователь №: 17 720
там наверно имеется ввиду не буквальная 8-разрядность, а точность измерения по этим каналам (измерение проходит в нормальном 10-битном режиме, но младшие 2 разряда должны прыгать), возможно связано это с совмещением этих выводов с TWI. Хотя я не заметил существенной разницы между этими и другими каналами АЦП, наверно в более новых кристаллах переразвели аналоговую часть.
defunct
сообщение Apr 23 2007, 13:51
кекс
Пользователь №: 12 326
Если под "путевым" имеется в виду та чушь из справочника А.В. Евстифеева, то вы ее там не найдете потому что в даташите ее нет...
В даташите есть достоверная инфа про конкретный чип, его просто надо читать, а не картинки рассматривать...
kv_addr
сообщение Apr 23 2007, 15:59
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Та ну, не стоит так набрасываться, и на Евстифеева в том числе. Было такое дело, 6+2 или 4+2 каналов, два из которых позиционировались как 8-битной точности. Именно в дейташите. Правда, древнем. wink.gif Могу ревизию указать, поскольку и антиквариат храню wink.gif Rev. 2486I–AVR–12/02.
А что Евсифеев, он тоже ведь мог оным дейташитом пользоваться, просто на момент написания книги более новых не существовало.
Мало того, в старом дейташите есть упоминание об одном хитром бите регистра SFIOR. Это - Bit 4 – ADHSM: ADC High Speed Mode. Вот что о нем написано: Writing this bit to one enables the ADC High Speed mode. This mode enables higher conversion rate at the expense of higher power consumption. В более поздних ревизиях дейташитов это упоминание было изъято. Хотя бит, как ни странно, работает. wink.gif
Вот такие пироги.
defunct
сообщение Apr 23 2007, 16:04
кекс
Цитата(kv_addr @ Apr 23 2007, 14:59) *
Вот такие пироги.
Извиняюсь погорячился.. Понедельник - день тяжелый ;>
А ДШ свежий желательно иметь всегда, особливо когда возникают спорные вопросы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
