> Сравнение списков цепей
Aleksandr
сообщение Mar 19 2007, 12:07
Пользователь №: 4 481
Подскажите какой прогой или утилитой можно сравнить списки цепей, которые могут генериться из SCH и PCB.
Nemo2000
сообщение Mar 19 2007, 12:27
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Netcomp.exe там же, где и пикад установлен лежит
кроме того, в самоб PCB есть функция сравнения нетлиста
Сообщение отредактировал Nemo2000 - Mar 19 2007, 12:31
Aleksandr
сообщение Mar 19 2007, 14:07
Да действительно. Спасибо
f0GgY
сообщение Mar 19 2007, 15:29
Пользователь №: 23 207
генерируйте нетлист в схематике, а потом в псб
utils-compare netlist
p.s эку пользуйте. smile.gif полезно.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Aleksandr
сообщение Mar 19 2007, 17:45
А вот интересно, при смене позиционных обозначений в схематике, при включённом eco, в Pcb после выполнения eco, позиционные обозначения не меняются. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Всё с позиционными обозначениями разобрался. Вопрос снимается.
KykyryzzZ
сообщение Apr 4 2007, 15:38
Пользователь №: 9 885
А как я понимаю, у меня такая проблема возникла.
Большая схема в схематике, а в pcb компоненты уже расставил на плате. Теперь нужно убрать из середины схемы блок компонентвов. В схематике с ЕСО даляю ненужные компоненты делаю ренумбер, сохраняю есо. Потом в pcb делаю import eco и на первом же компоненте с измененным ref des пишет ошибку.
Как сделать renumber, чтобы не повредить расстановку компонентов на плате?
Спасибо
Странно, на маленькой схемке работает нормально, большую никак менять не хочет. Буду разбираться
Владимир
сообщение Apr 4 2007, 16:52
Пользователь №: 3 671
Спасибо
Для больших схем поучереди.
Стерли- внесли изменения в PCB
Затем перенумеровали- и опять внесли новые изменения на pCB
KykyryzzZ
сообщение Apr 5 2007, 11:00
Взял более старые версии файлов, все работает. Видимо напортачил где-то в новой версии
Dopler
сообщение Apr 8 2007, 22:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Кстати, если в схеме компоненты состоят из нескольких Gate, то перенумеровка через eco происходит некорректно (в pcb данная микросхема удаляется, а затем создается заново в другом месте). В этом случае помогает утилита NetSync.exe из папки P-Cad.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 5 2007, 17:31
Пользователь №: 27 267
Грустно, млин, Господа... sad.gif Короче...Можно сделать вывод что все эти пикадовские программки и утилитки для детских игрушек: плат и схем в несколько элементов...А для реальной работы {например у меня 16-ти слойка с 524-мя компонентами} на их надёжность {этих утилиток} расчитывать не приходится
Владимир
сообщение May 5 2007, 18:41
По числу компонентов нельзя сказать, что большая.
Хотя компонент компоненту рознь.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 5 2007, 19:26
Владимир
сообщение May 6 2007, 16:41
Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 5 2007, 22:26) *
Плата 4 слоя. Чуть поменьше Вашей. Ну совсем простенькая
KykyryzzZ
сообщение Jun 20 2007, 13:40
У меня при перенумерации резисторов и разъемов, при загрузке ЕСО в РСВ с платы выкидывает посадочное место процессора ( символ - из 3х гейтов), нумерация микросхем остается без изменений.
Пробовал через NetSync.exe, но результат еще хуже - выкидывает разъемы, хотя процессор остается на месте. Почему в данном случае fix не помогает?
Как удержать многогейтовый компонент без netsync?
pep
сообщение Jun 21 2007, 05:11
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Я так понимаю, что перенумерация идет не только у резисторов и разъемов, а у всех компонентов. Галку "Keep parts together" ставите?
Человеку свойственно ошибаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.05044 секунд с 7
