> светофильтр для 7-сегментных LED
dac
сообщение Mar 19 2007, 21:20
Пользователь №: 5 482
в очередной раз подбирая стекло для светофильтра набрели на очень удачный вариант имхо: тонировочная пленка от машин:
можно одну, если не отрывать от основы, либо на любое стекло, прозрачный пластик и т.д. Можно подобрать по прозрачности: от почти прозрачных, до superhighblack.
Во первых подходит к индикатору любого цвета, во вторых индикатор видно даже на прямом солнце, в то же время выключенного невидно вообще.
rezident
сообщение Mar 20 2007, 00:38
Пользователь №: 3 882
А мы в свое время (в начале 90-х) в качестве светофильтра брали ч/б фотопленку 35мм. Если отмыть ее светочувстительный слой, то фотопленка становится прозрачной и неплохо красится анилиновыми красителями. После покраски такой светофильтр имеет вполне презентабельный вид.
rx3apf
сообщение Mar 20 2007, 00:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А зачем тогда отмывать слой ? Отфиксировать - будет то же самое, да и окрас желатина более стойкий, чем просто по основе. При желании и ее можно затонировать, дав кратковременную экспозицию. Можно попробовать и контактным способом затемнить неиспользуемую зону. Только пленка повывелась... А идея с тонирующей пленкой для автомобилей и в самом деле интересная - жаль, я с сегментными LED не работаю...
rezident
сообщение Mar 20 2007, 01:12
Точно не помню уже. Чтобы требуемую прозрачность достичь. Мы с самой лавсановой основой экспериментировали. Оптическую плотность светофильтра для LED краской и/или двойным слоем достигали.
Кстати, а где вы фиксаж сейчас в продаже видели? Я давно уже самостоятельной печатью фотографий не занимаюсь. Но в детстве/юношестве было такое увлечение. smile.gif
bgc
сообщение Mar 20 2007, 01:38
Пользователь №: 19 188
Есть такая штука: театральный светофильтр.
На них есть образцы (ну как понтоны для полиграфии).
Берешь пачку образцов, прикладываешь к работающему индикатору по очереди.
Для любого цвета и оттенка индикатора найдется фильтр с подходящей спектрально характеристикой, которая вообще не ослабляет полезного сигнала (качественные фильтры имеют очень узкую спектральную характеристику, которая даже в каталоге нарисована - можно соотнести с длинной волны излучаемой индикатором). На глаз даже иногда невозможно различить подходящий и неподходящий светофильтр. А яркость индикатора через них отличается в десятки раз.
Я делал всегда так, результаты отличные. На многих телепередачах индикаторы сделаны именно так.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
rx3apf
сообщение Mar 20 2007, 01:46
Из: Moscow, Russia
Я уж много-много лет в фотомагазин даже не заходил. Но еще с былых времен (двадцатилетней давности) некоторое количество и бумаги и фиксажа с проявителем осталось. Для нормального процесса вряд ли пригодно, а вот непроявленную пленку или бумагу отфиксировать - вполне...
Andreas1
сообщение Mar 20 2007, 09:53
Пользователь №: 15 142
Для всяких штучных стендов печатаем на пленке на струйнике. Где LED - серая заливка с подобранным уровнем черного. На одной пленке получается вся лицевая панель: кнопки, подписи, индикация. Красиво и герметично. Только обязательно под пленку - самоклейку(бумагу) с напечатанным рисунком, иначе пленка некрасиво просвечивает. Где должно просвечивать бумага потом вырезается.
dac
сообщение Mar 20 2007, 20:53
В ближайшее время придется делать подобное, кнопки всякие, а не подскажете поподробнее, на какой пленке, каким струйником, как насчет стираемости? зачем рисунок на самоклейке если он уже есть на пленке?
rezident
сообщение Mar 20 2007, 22:03
В таком случае можно просто напечатать на бумаге и заламинировать. Клеится к панели на двухсторонний скотч. При использовании в помещении достаточно просто и дешево. Для уличного исполнения этот способ не годится.
dac
сообщение Mar 20 2007, 22:31
это понятно, но не пойдет, высокая интенсивность, грязь, температура от +5 до +40, пыль, только что влаги нет
Andreas1
сообщение Mar 21 2007, 10:26
Последний вариант такой: пленка для струйников, зеркально печатается в режиме ФОТО(обязательно с макс. разрешением). Пленку до печати руками не лапать, после долго ждать высыхания. Белая самоклейка приклеивается к пленке. Вырезаются окна под светодиоды, индикацию. Наносится безосновный клейкий слой(хз где берут). Возможно вместо этого слоя двусторонний прозрачный скотч в листах.Приклеивается к корпусу.
При налисие кнопок важно сделать отверстия в корпусе мин. 12мм(лучше 15), точно выставить кнопки по высоте.
Получается толстый пирог, трудно нажимать кнопки, да и ламинатор еще надо найти.
При таких колебаниях темп. - не знаю. Разные варианты описанного работают в цеху много лет, пыль, грязь, стружка, натруженные руки работяг - без проблем.
Пример:http://www.mservis.ru/rem1024.html , но видно плохо.
dac
сообщение Mar 22 2007, 13:37
Цитата(Andreas1 @ Mar 21 2007, 11:26) *
Спасибо за информацию, буду пробовать
Omen_13
сообщение Mar 23 2007, 19:35
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
А мы проще поступаем - лазерным на самоклейку распечатываем рисунок, потом сдирается основа и наклеивается на поверхность (при необходимости вырезаются окна), сверху самоклеющаяся ламинирующая плёнка с перекрытием (без перекрытия со временем бумага на границе потемнеет от грязи). В качестве светофильтров брал цветную самоклеющуюся плёнку, акуратно наклеивалась на ламинирующую плёнку с липкой стороны
Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 23 2007, 19:36
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
slog
сообщение Mar 25 2007, 16:24
Пользователь №: 11 489
Есть цветные самоклеящиеся пленки ORACAL. В рекламных конторах должны быть, очень широко используются.
А вот где бы взять специальную пленку для передних панелей?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 25 2007, 16:53
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
есть, и не пробема купить, а причем они в качестве светофильтров? Не видел у них прозрачных пленок
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
