> SIM300C+MEGA16 USART-Problem, Не стабильная работа Мега16 по USART c модемом
svkostik
сообщение Mar 19 2007, 20:49
Пользователь №: 24 280
Здравствуйте товарищи !
Имеется Мега16 (8MHz, 5В через LM7805 от ATX 12B).
К Меге, по USART, подключен SIM300C GSM-модем. (9600, 8-N-1).
Сигналы CTS-RTS на модеме закорочены.
Проблема соостоит в нестабильной работе USART.
Уверенность в том, что виною именно USART дает то обстоятельство,
что поотдельности и модем и Мега работают отлично (с компом,
через преобразователь уровней на MAX232, 9600, 8-N-1).
Имеет также место FrameError на Меге при работе с модемом.
В чем, собственно, состоит нестабильность ? Из 10-ти звонков (ATDxxxxxxxxxxx;) может прити 1-2.
Иногда не приходит вообще.
Кроме-как подвесить pool-up-резисторы на RX, TX в голову ничего не приходит.
Буду благодарен за любой дельный совет.
Заранее благодарен!
shb
сообщение Mar 19 2007, 21:10
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
5В для SIM300 много. Нужно хотя бы 3.3В не больше.
Коротить можно только RTS. Выходной сигнал CTS нельзя. Напрягаешь модуль.
Если на 10 просто "АТ" получишь 10 "ОК", UART работает нормально. Проблемма может быть в другом.
Harbinger
сообщение Mar 20 2007, 11:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Скорее всего - закорочены RTS, CTS между собой.
На 8 МГц точная скорость UART не получается - а какие отклонения допускает SIM300?
CADiLO
сообщение Mar 20 2007, 13:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. На входы модуля не более 3 вольт - согласовать уровни.
2. Питание модуля не выше 4.2 вольта
3. Для работы с АТ командами достаточно RX, TX - остальное в воздухе.
4. Полный последовательный интерфейс нужен только при режиме FAX или DATA - тогда контролируем CTS.
мы доходили до 2% - потом начинались сбои в обмене.
Harbinger
сообщение Mar 20 2007, 19:28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Вроде как вплоть до 38400 должен работать, если калькулятор не врет wink.gif Видать, что-то с уровнями, или помехи.
lewchenko
сообщение Mar 21 2007, 11:13
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
У меня такая же связка, то только AtMega16L! Все работает превосходно в плане USART. Мега работает от того же питания, что и модуль. Схема такая:
Rx(AtMega)---[470]---Tx(Sim300c)
Tx(AtMega)---[470]---Rx(Sim300c)
Резистор 470 Ом необходим из своих соображений.
Кварц то же 8Мгц. Работаю на 19200. В принципе, работает до 115200 - проблем не замечено.
Вообще, большинство глюков из-за наводок РЧ во время передачи. Либо из-за просадок питания.
svkostik
сообщение Mar 22 2007, 11:22
1.Как посмотреть просадки питания ?
2.Поделитесь настройками фузов CKOPT, CKSEL, SUT.
lewchenko
сообщение Mar 30 2007, 01:39
Из: Калуга
1. Осциллографом.
2. Зависят от обвязки проца. Например, кварц 8МГц: CKOPT=1, CKSEL3..1=1.
(Для PonyProg Галка=0!)
sally
сообщение Feb 7 2008, 11:40
Пользователь №: 28 620
Вы хотите сказать что при работе с АТ командами(например при конфигурировании модуля и т.д.)возможно работать только по 2 линиям RX и TX?а при работе GPRS нужно задействовать полный протокол или какие то линии опустить?Я понял что линии RTS и CTS при передаче по GPRS нужно обрабатывть обязательно,а другие?Значит при стыковке модуля с МК AVR, следует использовать его аппаратный UART + дополнительные порты для линий RTS и CTS и их обрабатывать в ручную?
Спасибо заранее!!!
Harbinger
сообщение Feb 7 2008, 11:55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Все зависит от размера буфера UART и объемов пересылаемых данных. На некоторые AT-команды модуль может высыпать порядка килобайта в ответ.
CADiLO
сообщение Feb 7 2008, 12:23
Из: Днепр
А при работе с CSD или GPRS выше 9600, обработка RTS CTS просто становится необходимой, иначе начинаем терять байты....
shb
сообщение Feb 7 2008, 16:45
Из: Россия МО
И еще. Если не использовать DTR модуль долго выходит из соединения. При использовании мгновенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
