3 страниц V   1 2 3 >
> LCD DG12232, что за выводы EL1, EL2?, опять немного не по теме форума, но не знаю куда
Kail
сообщение Mar 20 2007, 14:24
Пользователь №: 19 285
LCD с двумя контроллерами SED1520. Так же выводы называются VLED. На схеме (http://pinokio3000.narod.ru/sourches/sed1520.htm?x=840&y=324) торчат в воздухе. А вообще для чего они нужны? Даташит куцый (http://www.chipdip.ru/library/DOC000060980.pdf), про них вообще ничего не написано. Може кто по опыту знает, что это такое?
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2007, 14:31
Пользователь №: 1 861
Back Light. Подсветка.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Kail
сообщение Mar 20 2007, 15:50
А как их более грамотно подключить не подскажешь? Через переменное сопротивление на линию питания 9В?
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2007, 16:28
Ну да. Только лучше последовательно с переменным сопротивлением поставить и постоянное, где-нить на 300 Ом, чтоб не сгорело ничего, если случайно выкрутить переменное на 0.
Kail
сообщение Mar 20 2007, 16:31
Спасиб!
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2007, 16:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот только название EL1, EL2 наталкивает на мысль о электролюминисцентной подсветке. Если это так, то 9В пожалуй маловато будет, нужны будут сотни вольт переменки от специального преобразователя.
hairs
сообщение Jun 8 2007, 23:00
Пользователь №: 28 304
извиняюсь, что поздно подновляю тему.
у меня есть такие индикаторы и я их собираюсь использовать с металлдетекторами Кощей-5.
но нигде не могу найти ссылку на нормальную распиновку их разъёма. непонятно: откуда нумерация ведётся? вот вид этих зверьков
http://iskatel.tula.corbina.ru/foto/LCD.jpg 57 кб.
везде попадается документация только с разъёмом сверзху или снизу, а на этих - сбоку.
единственное что я знаю о питании подсветки - 110 вольт. но я её использовать не собираюсь.
вот кстаи их полное название http://www.chipdip.ru/product0/56276.aspx но документации, нужной мне, там нету...
буду благодарен за помощь...
Сообщение отредактировал hairs - Jun 8 2007, 23:13
Сергей Борщ
сообщение Jun 9 2007, 09:17
Из: Рига, Латвия
-Давай пойдем логическим путем!
-Давай пойдем вместе.
(с)"Ирония судьбы"
Посмотрите внимательно в даташит по приведенной вами ссылке на Чип-Дип. В шлейфе имеются 2 провода подсветки. На вашей фотографии слева видны два контакта для подпайки этой самой подсветки. Прозвоните, какие из проводов шлейфа разведены на эти площадки и делайте выводы
hairs
сообщение Jun 9 2007, 13:40
ха! логика есть, но не покатит. поскольку подсветка вообщее сделана отдельно. она может вытаскиваться из этого ЖКИ и её контакты ни с чём не звонятся.
землю пробовал искать по имеющемуся смд-конденсатору - по идее так бы нашёл 7 контакт, ан нет.
железный корпус индикатора тоже на массу не зацеплен - там даже невооружённым взглядом видно.
остаются только несколько резиторов в 10 кОм стоящих вокруг двух пластиковых чипов.
но это внутреннюю стуктуру ЖКИ нужно узнать опять же что бы прикинуть с каким контактом какой из них должен звониться.
lebiga
сообщение Jun 10 2007, 09:36
Пользователь №: 18 292
Скорее всего первый вывод справа сверху - на вашем фото, у меня был похожий индикатор. Подсветка на этот 18-контактные площадки не выводится - она слева на 2 широких площадках.
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2007, 10:37
Из: Рига, Латвия
Нда, каюсь. Не обратил внимания, что в шлейфе 18, а в таблице 20 контактов. Гляньте вот на этот аналог. Подозреваю, что цоколевка должна совпадать. Попробуйте прозвонить тестером, мне кажется ножка напряжения контраста должна звониться несколько иначе, чем остальные.
hairs
сообщение Jun 10 2007, 21:40
за аналог - спасибо. чуть позже посмотрю.
я бы даже согласился на технологию выяснения цоклёвки.
для символьных на такую натыкался. там чего-то с какой-то напругой одни проводом к контактам прикасаться.
хм. извините за дурацкий вопрос, а относительно чего прозванивать надо?
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2007, 09:26
Из: Рига, Латвия
Относительно той ноги, которую вы считаете землей. Нога контраста является единственной аналоговой, к тому же рассчитанной на подачу отрицательного напряжения. На всех остальных ногах можно ожидать наличия встроенных ограничительных диодов на питание и землю.
hairs
сообщение Jun 13 2007, 20:43
премного меня ивините за назойливость, но я не очень большой спец в электронике.
я только материнки чинить умею и ноутбуки частично.(в осцилограф пялиться с умным видом ещё) ну не схемотехник я.
поэтому ещё часть бестолковых вопросов.
согласно таблице http://melt.aha.ru/work/371/430
DG-12232-01 имеет отечественный аналог от МЭЛТа - МТ-12232В. (http://www.melt.com.ru/files/file1951.pdf около 200-300 кб)
и у него нету вывода "контрастность".
обложился распечатанными датащитами и провожу аналогии.
часть контактов вычислил именно этим путём.
дальше сижу/разбираюсь.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2007, 09:10
Из: Рига, Латвия
Цитата(hairs @ Jun 13 2007, 23:43) *
согласно таблице http://melt.aha.ru/work/371/430 DG-12232-01 имеет отечественный аналог от МЭЛТа - МТ-12232В. (http://www.melt.com.ru/files/file1951.pdf около 200-300 кб) и у него нету вывода "контрастность".
В даташите имени Чипа и Дипа этот вывод назван Vee Power Supply for LCD. У МЭЛТа действительно нет - видимо формируют его на плате.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
