> некорректное включение буфера. Так можно?
Alexander1
сообщение Mar 16 2007, 13:51
Пользователь №: 13 318
Есть сильное желание использовать буфер ABT-серии в некорректном режиме: подавать на его вход логические уровни с контроллера при отсутствии питания. Хотелось бы узнать: не сгорит ли при этом микросхема? Каково ожидаемое потребление вследствии запитки микросхемы (т.е.: на вход -1, выход - на землю)? А может у кого есть ссылка на схему внутренностей ABT серии, что там с цепями защиты и формирователями?
Alex11
сообщение Mar 17 2007, 10:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Из общих соображений защитные диоды там все равно есть, так что ничего хорошего не получится. Ток от контроллера (при высоком уровне на выходе) будет утекать через верхний защитный диод в землю, если + питания закорочен с землей. Если + питания отключен от всего, то микросхема будет запитана от контроллера через сигнальные выводы.
Alexander1
сообщение Mar 20 2007, 18:00
Спасибо. Из общих соображений я, в общем, об этом и подозревал. Самое смешное - купил буфер, проверил. Ток не потребляется (на пределе 20uA - показывает 0, напитании и на выходе - ничего)! Видимо защитных диодов нет. Странно конечно. Где бы достать внутренности ABT-логики. Может кто знает. Уже просто интересно, почему такой результат эксперимента. То ли это устройство конкретной микросхемы, то ли всей серии
vladv
сообщение Mar 20 2007, 20:11
Пользователь №: 17 825
Согласно http://focus.ti.com/lit/an/scaa029/scaa029.pdf "верхней" защиты у ABT от TI нет. Скорее всего и у других тоже нет.
Можете еще IBIS модели посмотреть: http://focus.ti.com/logic/docs/logictechdo...emplateId=5985). Даже если никогда не сталкивались с IBIS-моделями, то все равно, думаю, разберетесь. Там простой текстовый формат, в секциях типа [gnd clamp]/[power clamp] для входов прописана вольт-амперная характеристика этого входа относительно земли и питания.
Alexander1
сообщение Mar 22 2007, 09:15
Разобрался, большое спасибо за ссылки
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.06148 секунд с 7
