> Блочная память и её работа, RAMB4_S16
darkniisiis
сообщение Mar 15 2007, 10:55
Пользователь №: 21 468
Вот для проекта мне необходимо использовать блочную память. Под задание подходит готовый компонент ISE RAMB4_S16. Пробовал смоделировать её с помощью модельсима,но что то не пойму логику её работы, не могу получить вектор на выходе,всегда нули.Управляющие сигналы:
RST-сброс
ЕN-разрешение работы
CLK-сигналы синхронизации
WE-разрешение записи
ADDR-вход адреса
DI-вход данных
DO-выход
Подскажите пожалуста как она работает?
- darkniisiis   Блочная память и её работа   Mar 15 2007, 10:55
- - irum4   Читай файл документации lib.pdf (стр.~1301) об RAM...   Mar 15 2007, 14:56
- - darkniisiis   нет,это всё понятно,тут без вопросов. Проблема в т...   Mar 15 2007, 15:23
|- - denisys   Цитата(darkniisiis @ Mar 15 2007, 14:23) ...   Mar 15 2007, 16:18
- - darkniisiis   Может быть есть какие-нибудь нюансы при моделирова...   Mar 16 2007, 16:09
|- - denisys   Цитата(darkniisiis @ Mar 16 2007, 15:09) ...   Mar 17 2007, 11:09
- - darkniisiis   пробую моделировать чисто библиотечный компонент б...   Mar 19 2007, 11:03
- - BSV   Все правильно, Вы писали только по 0 адресу и толь...   Mar 19 2007, 12:00
- - darkniisiis   что то ничего не помогает. Может быть кто-нибудь ...   Mar 19 2007, 14:18
|- - andrew_b   Цитата(darkniisiis @ Mar 19 2007, 14:18) ...   Mar 19 2007, 14:56
- - darkniisiis   xlxn_1 - we xlxn_2 - en xlxn_3 - rst xlxn_4 - clk ...   Mar 19 2007, 15:56
|- - andrew_b   Цитата(darkniisiis @ Mar 19 2007, 15:56) ...   Mar 19 2007, 16:12
- - darkniisiis   Попробовал изменить ночало такта,не помогло   Mar 20 2007, 10:49
|- - andrew_b   Цитата(darkniisiis @ Mar 20 2007, 10:49) ...   Mar 20 2007, 14:25
|- - darkniisiis   Цитата(andrew_b @ Mar 20 2007, 14:25) Поч...   Mar 21 2007, 11:21
- - BSV   Идиотский вопрос - а библиотеки-то подключены (UNI...   Mar 20 2007, 14:13
- - Doka   учите матчасть, товарищ darkniisiis всё работает: ...   Mar 21 2007, 13:01
- - darkniisiis   Doka, просмотрел Ваш проект и окончательно запутал...   Mar 21 2007, 14:41
|- - andrew_b   Цитата(darkniisiis @ Mar 21 2007, 14:41) ...   Mar 21 2007, 14:54
- - darkniisiis   Сейсас тестбенч попробую сварганить,просто по рабо...   Mar 21 2007, 15:18
|- - Doka   Цитата(darkniisiis @ Mar 21 2007, 15:18) ...   Mar 21 2007, 15:49
- - darkniisiis   Написал тестбенч,исходя из своей логики работы уст...   Mar 23 2007, 13:46
|- - andrew_b   Цитата(darkniisiis @ Mar 23 2007, 13:46) ...   Mar 23 2007, 15:48
- - darkniisiis   намёк понял,сейчас проверим да,вы были правы,заго...   Mar 23 2007, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
