> Сумматор (разделитель) ВЧ (70-80МГц, 10dBm), diff + diff => diff
Major
сообщение Mar 21 2007, 09:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Нужно просуммировать два сигнала с выходов двух усилителей и завести на вход АЦП.
Усилители (VGA) с диф. выходом, расчитаны на выходное сопротивление 200ом.
АЦП - вход диф. 200ом.
Частота входного сигнала от 70 до 80МГц, максимальная мощность на выходе приведенная к 200 Ом: 10dBm (2Вп-п).
Как это обычно делается? Чтобы просто и без настроек заработало.
Или ключевые слова на английском языке по теме, или название книг.
Заранее благодарен.
VitaliyZ
сообщение Mar 21 2007, 12:21
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Два резистивных делителя/сумматора
или Wilkinson devider'a подойдет?
deemon
сообщение Mar 21 2007, 12:42
Пользователь №: 24 888
А что мешает собрать сумматор просто на резисторах ? Если на резисторах плохо из-за потери мощности сигнала - то есть простые решения на ферритовых трансформаторах . Тут ещё вопрос - нужно ли применять мостовые схемы , которые устраняют взаимное влияние двух источников сигнала . Если нет - то проще всего будет взять два трансформатора на ферритовых кольцах , первичные обмотки каждого подключить к выходу соответствующего источника сигнала , а вторичные - соединить последовательно и подать на АЦП . Вот и всё . Мостовая схема будет чуть сложнее :
Вторичные обмотки одинаковые , в полтора раза меньше витков , чем в первичных ( это нужно , чтобы усилители "видели" сопротивление , равное R ) , точками показаны начала обмоток , резистор R равен сопротивлению нагрузки .
andybor
сообщение Mar 21 2007, 17:33
Пользователь №: 2 105
Заранее благодарен.
Если "чтобы просто и без настроек заработало", и без частотной развязки, то проще всего на резисторах конечно. Хотя проходные резисторы можно и заменить на конденсаторы, для развязки по DC.
Major
сообщение Mar 22 2007, 05:53
Из: Новосибирск
Спасибо всем за подробные ответы.
В принципе мне хватит и резистивных делителей, но хотелось узнать как еще можно сделать.
За ссылку на Викинсона отдельное спасибо.
blackfin
сообщение Mar 22 2007, 07:23
Пользователь №: 4 261
IMHO, резисторы "на землю" в предыдущем посте излишни.
А еще можете посмотреть реализацию "гибридных направленных ответвителей"
в книге Э.Ред, "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике", стр.23.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
