> Чем щьем тиньку2313, впечатление от процесса.
sseett
сообщение Mar 18 2005, 01:01
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Прикупил тиньку2313, хотел помучить, но вышло наоборот.
Оказалось проблема прошить.
У кого есть положительный опыт, прошу поделиться.
Olegovich
сообщение Mar 18 2005, 12:35
Пользователь №: 3 037
Дык, прошивается так же, как At902313...
Я, например, на STK500, помнится, прошивал, последовательным программированием.
Alex_St
сообщение Mar 18 2005, 16:58
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 1 240
Есть маленькие грабли - у нее по умолчанию прошит бит DIV8, поэтому первый раз прошивать ее надо на малой скорости. Я пользуюсь AVReal, первый раз шью с ключом -о200. После снятия бита шьется на любой скорости.
Так она вроде параллельное программирование и не поддерживает...
Ljubitel
сообщение Mar 18 2005, 18:12
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Еще как поддерживает
А шьем в основном AVReal`ом, если в схеме...
Или своей приблудой
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
sseett
сообщение Mar 19 2005, 05:02
Спасибо за ответ.
Маленькое уточнение: хотел быстро получить результат с минимальными телодвижениями но, увы.
1. Насчет низкой тактовой частоты - подозревал, но и исходил из следующих соображений:
Для тиньки2313 по умолчанию 9600/8=1200кгц
Для меги48 по умолчанию 8000/8=1000кгц
Мега8 по умолчанию стартует на 1000кгц
Тинька15 на 1600кгц
Тинька12 на1200кгц
Тинька26 на 1000кгц
Обычно пользовал доработанный AVR910 (на 2313 и 115200) и проблем не было, кроме некоторых экземпляров т12. Но то и понятно - в отличие от т2313, т26, м48, м8 у нее при старте не загружается автоматически регистр калибровки и у отдельных экземпляров тактовая частота может быть гораздо ниже 1мгц. Получается, что 1200кгц у т2313 повыше
, чем 1000кгц у м48/8, т26 которые, шьются 100% в лет.
2. По поводу параллельного программирования, я наткнулся на ерату:
Doc2543 (revision H, updated 02/05)
Стр. 219
“2. Parallel Programming does not work”
что в очередной раз меня “обрадовало” возможными перспективами реально потерять вполне рабочий камень.
Alex_St
сообщение Mar 19 2005, 09:27
Из: Одесса, Украина
Вот что написано в даташите:
The device is shipped with CKSEL = “0010”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
The default clock source setting is the Internal RC Oscillator with longest start-up time
and an initial system clock prescaling of 8. This default setting ensures that all users can
make their desired clock source setting using an In-System or Parallel programmer.
что означает: 4000 / 8 = 500 кГц.
Стр. 219
Если случайно или специально не зашьешь бит RSTDISBL (отключение сброса), то ничего страшного не произойдет. Иначе...
PraNkiSh
сообщение Mar 19 2005, 17:54
Пользователь №: 2 889
у меня есть программатор который шьет AVR
тини 2313 не пробовал т.к. пока в руки не попадала, но по идее должен шить
http://alfatrading.ru/electronika/electonika.htm
Ljubitel
сообщение Mar 19 2005, 18:37
Из: St. Petersburg
Стр. 219
Сэр, Вы, уж если читаете даташит, читайте до конца :-)
Там же англицким по белому написано - "Параллельное программирование работает не корректно,если задан один из следующих режимов бла-бла-бла..."
(читаем внимательно)
1) Бит SPIEN вы через SPI все равно не измените.
2) RSTDISBL старайтесь не трогать
Вот и все.
Далее - слова "работает не корректно" совсем не означает, что "не работает совсем". Просто вход в режим параллельного программирования немного отличается от стандартного (это уж опытным путем определил).
Все работает прекрасно. Сам себе писал программатор.
Или если лень "такой сложный" собирать есть
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Который, как заявлено, тоже программирует тини2313 в параллельном режиме
(этот я не проверял)
sseett
сообщение Mar 21 2005, 00:20
“Говорим партия – подразумеваем Ленин….” Как сказал поэт.
1. Каюсь! Писал про тиньку2313, а был открыт даташит от13, но сути
Это не меняет. Вот для т2313:
Default Clock Source
The device is shipped with CKSEL = “0100”, SUT = “10”, and CKDIV8 programmed.
Т.е. 8/8=1мгц, тоже, что и т26,м8/48/88, которые шьются исключительно.
И где уважаемый Alex_St нашел, что CKSEL = “0010”, не знаю, но я пользовался свежим даташтом (Doc2543 (revision H, updated 02/05)) и всем рекомендую периодически обновлять документацию из-за изобилия описок и ошибок в старых версиях.
2.Насчет параллельного программатора полностью согласен. С ростом количества фузов, не обойтись без параллельного программатора или хотя бы “восстановителя” фузов.
А так хотелось по быстрому.
Спасибо всем.
belax
сообщение Apr 5 2005, 18:43
Пользователь №: 3 570
Совету изучить схему ByteBlaster, далее изучить как работать с LPT-портом (используя port95nt), далее прочитать DataSheet как работать через SPI.
После этого можно написать свой (достаточно хороший) программатор.
(где-то за два дня).
SPI программирования практически для всех (AVR) контроллеров одинаковое, за исключением размера страниц FLASH и FUSE-BIT.
trofim
сообщение Apr 6 2005, 05:36
Пользователь №: 1 039
Так PoniProg прекрасно шьет
sseett
сообщение Apr 6 2005, 06:57
А истина где-то рядом.....
Alex_St предупреждал меня, насчет тактовой частоты 500кгц, и похоже, оказался прав.
А истина в том, что даташитами у Атмела полный бардак.
В старой версии2003-4г. одна часть даташита противоречит другой
На стр24 табл.6 указано, что тинька2313 поставляется с частотой внутреннего генератора 4мгц, но на стр.159 в табл.168 указано
...The default setting of CKSEL3..0 results in internal RC Oscillator @ 8 MHz....
В новой версии (Rev.H) несоответствие "исправлено", и теперь везде указано
,что камень поставляется с внутренним генератором 8мгц.
Но вот те камни, что я прикупил, почему-то оказались с генератором 4мгц.
Соответственно тактовая частота ядра 4/8=500кгц, а не 8/8=1мгц как предполагалось. Многим последовательным программаторам это дело не понравилось, и в штатном режиме они шить отказывались.
Теперь я в раздумьях - толи мне попались “неправильные” тиньки, то ли даташит лукавит?
sseett
сообщение Jul 8 2005, 03:18
"Теперь я в раздумьях - толи мне попались “неправильные” тиньки, то ли даташит лукавит?"
Оказалось и то и другое!
Пришла очередная партия с новой расстановкой фьюзов:
внутренний генератор 8мгц, предделитель на 8 т.е. 8/8=1 мгц.
Вывод:
1. бардак глобален.
2. зато, можно подобрать под камень нужный вариант biggrin.gif даташита.
moonrock
сообщение Jul 8 2005, 10:55
Пользователь №: 3 661
Шил тиньку2313 через PonyProg, (скачайте последнюю версию). Все прошло гладко.
PS Фьюзы изначально не так стоят как ПДФ написано, ну и ладно
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
