> Mass Storage от Atmel под ОСью..., какие-то ньюансы?
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2007, 03:15
Пользователь №: 1 861
Уже который день мучаюсь... Пробую разные ОСи... Еще ни под одной толком не заработало. Хотя в "голом" виде работает на "ура"...
Под PowerPack RTOS работало через раз. В произвольной части кода добавляешь/убираешь строчку - не работает - вылетае в Data Abort. Такое впечатление, что какие-то косяки компилятора.
embOS - то же самое.
uCOS-II так и не разобрался, как заставить нормально работать прерывания.
TNKernel - пока самая приятная ОСь. Прерывания с пол-пинка завелись. Масс Сторадж не хочет. принимает пару пакетов, посылает ответы и опять в Data Abort. Хотя если не подключать кабель УСБ все спокойно крутиться уже несколько часов. smile.gif Уже слов нет. Пытался использовать "первозданный" код Масс Стораджа, без своих изменений - результат тот же.
Проц - SAM7S64. IAR4.41. Код временно урезан до минимума - 2 таска-мигалки и собсно сам Mass Storage.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
_4afc_
сообщение Mar 20 2007, 11:46
Пользователь №: 9 565
Не пробовал из под ОС.
Но код активно работает на прерывании IRQ, соответственно, его нельзя запрещать, или придерживать функции масстораджа внутри - только регулярный вызов таска.
Кстати, для стабильной работы своего приложения - я убрал все malloc из программы заменив их статической памятью.
Кстати, он там отключает сам прерывания для блокировки своего ядра (причём вложенно) - поэтому я работаю в своих программах на FIQ, которое не даю ему запрещать.
Поиграйся с оптимизацией. Ещё я в ARM режиме компилил.
SAM7S64 WinARM
Сообщение отредактировал _4afc_ - Mar 20 2007, 11:49
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2007, 17:00
Попробовал убрать malloc - результат тот же. Сейчас под FreeRTOS вообще перезапускается кристал после нескольких пакетов...
apic
сообщение Mar 20 2007, 23:17
Пользователь №: 6 116
А какой mass storage ? У меня хорошо работает AT91 USB Framework - Core 1.02 + MSD 1.0 под uCOS
на AT91SAM7S256.
Dron_Gus
сообщение Mar 20 2007, 23:31
Тот, который DEMO_FS_MS_UNLIMITED_v16...
Пошел копать AT91 USB Framework - Core 1.02 + MSD 1.0. С
Apic, спасибо за наводку.
apic
сообщение Mar 21 2007, 00:39
Будете разбираться, обратите внимание что функция CBK_Suspend путем вызова DEV_Suspend() переводит МК в lower power mode, т.е. переведет тактирование на 32khz, я это дело закомментарил.
(CBK_Resume вызывает DEV_Resume() - то же убрал)
Pat
сообщение Mar 21 2007, 18:48
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
на AT91SAM7S256.
А что такое MSD 1.0?
И где брали AT91 USB Framework - Core 1.02 вроде как на ат91.ком только Core 1.01 лежит.
apic
сообщение Mar 21 2007, 21:09
Вот прямая ссылка Usb mass storage
SpiritDance
сообщение Mar 22 2007, 12:33
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Pat
С исходником MSD вместе идет core1.02
all
Люди я попробывал скомпилить под gcc/crossworks
Слегка опешил из-за этого в файле common.h в функции copy:
((char *) pDest)++;
ругаеццо
D:/prj/oscilloscope-sam7/../lib/at91_usb-cw/core/common.h:122: error: lvalue required as increment operand
blink.gif Чо ему надо? Там же приведение к указателю на char есть. Я конечно могу в наглую еденичку прибавить, только это дичь какая-то.
Второй вопрос
каким образом прокатывает такое в файле usb.h:
typedef struct _S_usb S_usb;
//идет определение типов типа такого
typedef void (*S_usb_reset)(const S_usb *);
//ну и потом таблица колбеков из такиз типов
//далее в том же файле
typedef struct _S_usb {
    const S_usb_driver     *pDriver;        //!< Pointer to the low-level driver
    S_usb_endpoint* const   pEndpoints;     //!< Endpoints list
    unsigned int            dNumEndpoints;  //!< Number of endpoints in list
    const S_usb_callbacks  *pCallbacks;     //!< Pointer to the callbacks
    S_usb_request* const    pSetup;         //!< \brief Pointer to the last
                                            //!< received SETUP packet
    volatile unsigned int* const pState;    //!< Current state of the device
} S_usb;
Копилялка естественно ругаецца на переопределение типа. Нужна такая фича для кривого рекурсивного определения типов данных, откуда интересно ее взяли и как с этим бороться?
Второе победилось убиванием второго typedef и оставление голого struct
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
dxp
сообщение Mar 22 2007, 17:45
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(SpiritDance @ Mar 22 2007, 15:33) *
all
((char *) pDest)++;
ругаеццо
Ругаеццо правильна. В С операция приведения типа по определению возвращает rvalue, к которому операция ++ применена быть не может.
Цитата из C FAQ:
4.5:    I have a char * pointer that happens to point to some ints, and
        I want to step it over them.  Why doesn't
                ((int *)p)++;
        work?
A:      In C, a cast operator does not mean "pretend these bits have a
        different type, and treat them accordingly"; it is a conversion
        operator, and by definition it yields an rvalue, which cannot be
        assigned to, or incremented with ++.  (It is either an accident
        or a delibrate but nonstandard extension if a particular
        compiler accepts expressions such as the above.)  Say what you
        mean: use
                p = (char *)((int *)p + 1);
        or (since p is a char *) simply
                p += sizeof(int);
        Whenever possible, you should choose appropriate pointer types
        in the first place, instead of trying to treat one type as
        another.
        References: K&R2 Sec. A7.5 p. 205; ISO Sec. 6.3.4; Rationale
        Sec. 3.3.2.4; H&S Sec. 7.1 pp. 179-80.
Попробуйте скомпилять этот код в режиме С++ (если компилятор это умеет). wink.gif
SpiritDance
сообщение Mar 22 2007, 18:51
dxp
В режиме с++ компилять не хочу - у нас правило плюсовый фишки не пользовать, лучше поправлю. Спасибо за разъяснение.
Хехе. Однако Иар это все видимо глотает.
dxp
сообщение Mar 23 2007, 10:49
Adept
Из: Novosibirsk
Можно узнать, чем обусловлено это правило?
У него, возможно, расширения включены. Либо тот же ++ включен.
SpiritDance
сообщение Mar 23 2007, 11:10
Честно говоря вижу только одну достойную причину - часто пишется код, который переносится с писюка в контроллеры, причем преносить могут разные люди. А так как в качестве основного писюкового компилятора пользуется CVI, в котором никаких плюсов вообще нет, то чтоб не создавать друг другу неудобств, подобных возникшим с сабжевой библиотекой, такое правило и ввели.
А так вобщем причины я собственно глубоко не копал. То есть рассудил как преданный мавр, сказали - значит так надо. smile.gif Да и особой нужды в ++ и каких-либо неудобств от их отсутствия не испытываю.
Wano
сообщение Mar 25 2007, 21:59
Пользователь №: 17 737
Мож малёк не в тему. Сам UCOS для Keil долго и упорно мучал, вылетало в Data Abort,
оказалось ROM и RAM не те значения имели smile.gif нда глупо вышло
DASM
сообщение Mar 27 2007, 13:35
Пользователь №: 5 493
Во.. Я тут тоже в абортах пару ночей провел. Оказалось стек маленький для одной третьестепенной задачи.. TNKernel... Ты там погляди потом стеки задач - легко же видна максимальная загрузка.. Или ты уже разобрался ? А насчет самая приятная - утверждать не могу, т.к. после виндов это первая операционка, но API легло как родное... Посему не слезу с нее пока что-то более накрученное не понадобится, не скоро. Пока по абортам пытался глюк найти - немного внутренности TNKernel поизучал - очень симпатично на мой взгялд. Ой, забыл, у меня еще из комплекта и фриварная адаптированная MicroWindows и USB Bulk - тоже все оттуда взято - и все замечательно работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.02125 секунд с 7
