> Assembler для picoblaze spartan3e
maza
сообщение Mar 21 2007, 12:54
Пользователь №: 1 336
В дистрибутиве на Assembler для picoblaze spartan3e
это KCPSM3.zip
Есть папка JTAG_loader в которой находится jtag_loader.bat файл для загрузки по JTAG памяти програм не трогая остального в FPGA. При попытке этим воспользоваться не получилось понять как сгенерировать файл *.svf
Кто нибуть этим пользовался? и как ?
CodeWarrior1241
сообщение Mar 21 2007, 19:46
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
это KCPSM3.zip
У меня Picoblaze некогда не конфигурирвался через jtag_loader.bat. Я всегда делаю это раздельно. Не логично, потому что вроде то тоже самое, но Xilinx bat файл у меня всегда тупеет... Надо что бы hex2svfsetup.exe сработало, то есть йто бы JTAG был настроен, до того как создавать .svf файлы. Попробуйте прогнать hex2svfsetup.exe саму по себе, установите всю JTAG цепочку. Потом гоните
hex2svf.ехе sample_file.hex sample_file.svf
. Далее -
svf2xsvf.exe -i sample_file.svf -o sample_file.xsvf
. Это создает xsvf файл, удаляет svf файл. Потом -
playxsvf.exe sample_file.xsvf
, причем JTAG cable должен быть подключен к плате. Если не подключен, тогда будет поток JTAG цыфр на экране. Самое удобное это делать все в Command Window, а ля DOS.
Сообщение отредактировал CodeWarrior1241 - Mar 21 2007, 19:47
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
vladec
сообщение Mar 22 2007, 11:06
Пользователь №: 9 158
Лучше пользоваться средствами для абдейта битового потока. Xilinx дает соответствующие средства и они позволяют прописать в нужные поля загрузочного файла код вашей программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:10
