3 страниц V  < 1 2 3 >
> работа с FTP сервером через PPP и TCP/IP, проблемы :)
etoja
сообщение Mar 22 2007, 12:57
Сообщение #16
Пользователь №: 1 952
Возможно, модем смотрит на линии DTR/DSR, RTS/CTS управления потоком байт RS232, а ваша программа - нет. Полтора килобайта - это размер внутреннего буфера модемов Сименс. Так что очень похоже на рассинхронизацию обмена по RS232 между модемом и вашим процессором.
Spider
сообщение Mar 22 2007, 14:18
Сообщение #17
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
У меня именно сименс. Как раз таки обрабатываются. Но ведь модем отправил всё по месту назначения, стало быть буфера пусты. Сейчас делаю переходник, чтобы вместо GSM модема воткнуть обычный анаологовый модем и с ним повторить фокус.
etoja
сообщение Mar 22 2007, 15:47
Сообщение #18
Нужно посмотреть осциллографом расположение сигналов модема Tx/Rx относительно CTS/RTS.
Если осциллограмма правильная, то нужно проверить настройки модема по умолчанию.
Если и там всё в порядке, то читать протоколы и разбираться в тексте программы TCP/IP.
Spider
сообщение Mar 27 2007, 08:00
Сообщение #19
В поисках истины
Из: Россия
Всё правильно. Модем настроен на работу с управляемым потокм, поток управляет корректно.
Проверил программу на переполнения и прочее - всё в норме.
"Виснет" всегда по разному. Бывает даже РРР серрсия не проходит, повисает. А бывает файл уходит. Поставил обычный аналоговый модем - работает :\
etoja
сообщение Mar 28 2007, 06:50
Сообщение #20
Тогда нужно проверить источник питания для модема Сименс. Он должен обеспечивать ток до двух ампер.
Spider
сообщение Apr 15 2007, 09:05
Сообщение #21
В поисках истины
Из: Россия
Использую LM2576-ADJ. Вроде как должна обеспечивать до 3А.
etoja
сообщение Jun 27 2007, 08:07
Сообщение #22
Земляки!
У кого есть исходные "Си" тексты FTP-клиента для выкладывания(upload) файла на сервер через протоколы PPP/TCP/IP ?
Spider
сообщение Jul 3 2007, 06:13
Сообщение #23
В поисках истины
Из: Россия
Цитата(etoja @ Jun 27 2007, 15:07) *
Земляки!
Вот изобретением этого вилосепеда сейчас и занимаюсь. Геморой ещё тот sad.gif
subver
сообщение Jul 3 2007, 06:23
Сообщение #24
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Земляки!
Стукнись в аську, авось и помогу )
304754518
Spider
сообщение Jul 3 2007, 06:28
Сообщение #25
В поисках истины
Из: Россия
304754518
Да мы уже общались smile.gif Я за основу взял тот код с avrfreaks и теперь его развиваю. Там многое не правильно по части TCP или не логично. Вот уже оптимизировал "скользящее окно" и самого FTP клиента. Сейчас бьюсь со всевозможными ситуациями в роезультате потери пакетов и прочего. GPRS оказывает совсем хреновая вещь. Явно вижу, что с UART данные ушли в модеи, последний что-то энергично протрещал, а на полкчателе не вижу такого пакета, потом серия ретрейнов и вот он пролез. И это ещё цветочки. Если же делать DATA соедеинение (простой дозвон на модем), то и скорости приличные и потерь нет.
etoja
сообщение Jul 3 2007, 12:32
Сообщение #26
аски нет, зато есть почта terrano2003@mail.ru
Кстати, может действительно лучше использовать lwIP?
Шведский институт компьютерных наук разрабатывал как-никак.
У меня к нему есть исходники PPP и FTP.
KonstantinT
сообщение Jul 5 2007, 15:56
Сообщение #27
Пользователь №: 1 027
PPP в комплекте с ним идут
subver
сообщение Jul 6 2007, 01:26
Сообщение #28
Из: Омск
У меня нормально все работает и FTP тоже. На этих же исходниках делал мониторинг по UDP, тоже все нормально, за исключением лага GPRS (что проявляется не зависимо как на компе так и на устройстве).
etoja
сообщение Jul 6 2007, 03:51
Сообщение #29
"за исключением лага GPRS"
Что имеется в виду?
etoja
сообщение Jul 6 2007, 11:55
Сообщение #30
Портировал этот стек для LPC2106, компилятор ICCV7.
К UART1 подключен GPRS модем Siemens.
Из прибора идёт следующий листинг по консольному UART0:
dial
*** AT Stage: Dial Init 1
AT\Q0
at\q0
ok
*** AT Stage: Dial Init 2
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
at+cgdcont=1,"ip","internet"
ok
*** AT Stage: Dial Init 3
ATE0
ate0
ok
*** AT Stage: Dialing
ATD*99*217.16.29.51*PPP*1#
connect
*** AT Stage: PPP
*** PPP Stage: None
*** PPP Stage: Starting
*** AT Stage: Disc 1
*** PPP Stage: LCP Options
TX: Protocol: PPP_LCP [04x] Code:CREQ [1] ID:0 Len:20
type:1 len:4 MRU: 1500
type:2 len:6 ACCM: 00000000000000000000000000000000
type:32 len:253 .. 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 0
2X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 0
2X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02 э®І} } «T} } }
М?L} } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } }
} } } } } } } } } } } } } } } 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 02X 0
в результате соединение не устанавливается. Пробовал с МТСом и Мегафоном.
Что не так в PPP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.25435 секунд с 7
