4 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение атмосферного давления, Выбор датчика, схема, точность
bullit
сообщение Sep 7 2006, 19:04
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Скоко я не рылся в инете, на форуме, чего-то конкретного я по измерению атмос. давления и выбору датчиков не нашел.
Может кто подскажет какой-нить датчик атм. давлен. желательно: линейный, с высокой точностью и т.д. и т.п. - хороший одним словом. Цена до 5-7 т.р.
Мне необходимо мерить с точностью до 3мм водного столба.
Одним словом выбор датчика.
И если есть полезные ссылки, пропишитездесь, а?
Заранее спасибо.
serges
сообщение Sep 8 2006, 05:08
Пользователь №: 17 175
Заранее спасибо.
Магазин Чип-Дип www.chipdip.ru, искать в разделе "датчики".
Датчики давления Motorola, Honeywell. Я использовал лет 5 назад последние,
характеристик уже не помню.
Для поиска компонентов есть сайты: www.einfo.ru; www.efind.ru
TriD
сообщение Sep 8 2006, 06:08
Пользователь №: 1 728
Недавно натолкнулся на такое вот чудо: FOSP01 - это датчик давления с датчиком температуры. Стоит копейки. Даташит в приложении.
syurish
сообщение Sep 8 2006, 20:10
Пользователь №: 15 123
Барометрические датчики давления с цифровым или частотным выходом есть тут:
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/PresSens_Manuf.htm
например, компаний Paroscientific, Inc., HOBO, ATMOS или AMSYS.
Serj78
сообщение Sep 8 2006, 20:15
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я в высотомере использую моторолу mpx4115. надежно обеспечивается точность 2м по высоте. разрешающую способность можно догнать до 20-30см.( у меня приятель высокоточный вариометр делал не нем)
acex2
сообщение Sep 9 2006, 06:09
Адепт
Пользователь №: 2 656
А можно ссылочку на поставщиков и цену? Поиском не находится.
bullit
сообщение Sep 17 2006, 10:13
пуля
Из: Уфа
Люди подскажите пожалуйста, достаточно ли использовать датчик давления с пределом до 780 мм. рт. ст. = 103кПа для бытового использования. Ведь давление не поднимается выше.
Имеется ввиду датчик 185РС15АТ фирмы HoneyWell (прикрепленый файл). Может с ним кто работал? Может есть какие подводные камни?
Прикрепленный файл  DOC000046623.pdf ( 488.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
diwil
сообщение Oct 6 2006, 09:54
Пользователь №: 20 107
это www.intersema.ch
я использую ms5534 - точности хватает ~0.1 мм.рт.ст
интерфейс несколько чудной, но удобный
apic
сообщение Oct 6 2006, 12:47
Пользователь №: 6 116
Существуют отечественные датчики давления на порядки более точные импортных СКТБ ЭлПА (частотный выход)
_artem_
сообщение Oct 6 2006, 12:53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А сколько стоит ? И можно ли внести коррекцию по температуре? вроде бы говорят об 1 проценте в диапазоне.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
apic
сообщение Oct 6 2006, 13:21
Стоят не дороже импортных (цены лучше запросить тк покупалось года два назад). Барочувствительный элемент включается примерно как кварцевый резонатор в схемах генераторов - на выходе частота 30-45кгц. Коррекцию по температуре я вводил в программе обработки для микроконтроллера в виде полиномиальной формулы. Единственный недостаток - частотный выход датчика, нужна схема определения периода или частоты (делал на AVRе).
syurish
сообщение Oct 7 2006, 12:15
Пожалуй, это уже не недостаток, а достоинство. Во избежании проблем, связанных с измерением частоты, периода или других частотно-временных параметров, можно воспользоваться готовой микросхемой преодбразователя частоты в код, имеющей возможность сопряжения с ПК по RS-232, а также SPI и I2C интерфейсы. ИС может работать автономно или под управлением ПК или управляющего микроконтроллера. Погрешность преобразования - задается. Следовательно, имеется возможность обмена точности на быстродействие и наоборот в зависимости от вашего приложения. Поставляется в любую страну и в любом количестве.
Информация по УПЧК
- End -
_artem_
сообщение Oct 7 2006, 18:32
учащийся
imxo nаверно для случаев относительно медленного изменения давления то да , но вот для измерения быстрого изменения давления есть ограничения . Вроде бы у него самая низкая частота до 300 Гц если не ошибаюсь, а у моторолы мхпм2010 допустим 1 миллисекунда время отдачи с 10 до 90 процентного измемения выхода.
У них новый интересный сенсор есть для горячей и холодной воды - можно в уровнемерах использовать. Написал письмо в пятницу , надеюсь отзывчивостью страдают .)
apic
сообщение Oct 7 2006, 19:58
Согласен , но автор темы собрался измерять атмосферное давление, а оно меняется медленно. Кстати вот вспомнил статейку из Chip News -
там описано как применять
Мотороловские датчики, правда есть сомнение в заявленной точности +-0.1m .
syurish
сообщение Oct 7 2006, 20:09
Если речь идет об УПЧК из предыдущего сообщения, то его частотный диапазон составляет от 0,05 Гц до 7,5 МГц. Если необходимо быстродействие, то программируеся (выбирается) погрешность преобразования 1 %, тогда время преобразования частоты в код будет всего лишь 0,0002 с (0,2 миллисекунды). Единственное ограничение - это время передачи информации согласно упомянутым интерфейсам. Для RS-232 максимальная скорость передачи там составляет 38 400. Если надо быстрее передавать информацию в ПК, то тут уж надо заказывать custom design.
Однако, поскольку изначально речь в данной ветке шла об измерении атмосферного давления, то к счастью, таких перепадов и за такое короткое время в природе не наблюдается smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
