> WinAVR, Какой поставить
ShuraM
сообщение Mar 21 2007, 23:11
Пользователь №: 22 299
Посоветуйте плз. какую версию стоит поставить?
beer_warrior
сообщение Mar 21 2007, 23:51
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
WinAVR-20060421
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Carmack
сообщение Mar 22 2007, 09:36
Пользователь №: 22 841
А на вышеуказанную версию WinAVR
советую поставить AVRlib,
в которой есть куча замечательных библиотек
http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/avrlib_setup.exe
aesok
сообщение Mar 22 2007, 14:45
Пользователь №: 17 484
Цитата(beer_warrior @ Mar 21 2007, 23:51) *
WinAVR-20060421
Я бы не был так категоричен..
Если вы используете 256 меги то WinAVR-2007...
Если новые тиньки то версию от klen -а, она может использовать для них инструкцию MOVW
Анатолий.
ShuraM
сообщение Mar 22 2007, 23:10
Спасибо, пошёл скачивать.
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 22 2007, 23:11
ShuraM
сообщение Mar 23 2007, 00:41
Скачал, поставил, WinAVR-20060421. Но что-то не сложилось . Взял пример из книги, при компиляции выдаёт ошибку. Как победить?
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
unsigned char OverflowC;
unsigned int EdgeR, EdgeF;
unsigned long PulseClocks;
INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1)
  OverflowC++;
INTERRUPT(SIG_INPUT_CAPTURE1 )
  if ((PIND & 0x40) != 0)
    EdgeR = ICR1;
    TCCR1B = TCCR1B & 0xBF;
    OverflowC = 0;
  else
    EdgeF = ICR1;
    TCCR1B = TCCR1B | 0x40;
    PulseClocks = (unsigned long)EdgeF -
                  (unsigned long)EdgeR +
                  (unsigned long)OverflowC * 0x10000;
    PORTC = PulseClocks / 500;
int main (void)
  DDRC = 0xFF;
  TCCR1B = 0xC2;
  TIMSK = 0x24;
  sei();
  while(1);
Compiling: PulsWdth.c
avr-gcc -c -mmcu=at90s8515 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=PulsWdth.lst -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,PulsWdth.o,-MF,.dep/PulsWdth.o.d PulsWdth.c -o PulsWdth.o
PulsWdth.c:13: warning: return type defaults to `int'
PulsWdth.c:13: warning: function declaration isn't a prototype
PulsWdth.c: In function `INTERRUPT':
PulsWdth.c:13: warning: type of "__vector_6" defaults to "int"
PulsWdth.c: At top level:
PulsWdth.c:18: warning: return type defaults to `int'
PulsWdth.c:18: warning: function declaration isn't a prototype
PulsWdth.c:18: error: redefinition of 'INTERRUPT'
PulsWdth.c:13: error: previous definition of 'INTERRUPT' was here
PulsWdth.c:18: warning: type of "__vector_3" defaults to "int"
make.exe: *** [PulsWdth.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 23 2007, 00:47
singlskv
сообщение Mar 23 2007, 01:54
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
находим на диске файл avr-libc-user-manual-1.4.4.pdf и внимательно его изучаем
там есть почти все
Вместо INTERRUPT пишем ISR
Вместо SIG_OVERFLOW1 пишем TIM1_OVF_vect
Вместо SIG_INPUT_CAPTURE1 пишем TIMER1_CAPT_vect
то есть
ISR(TIM1_OVF_vect)
и
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
P.S. странно что в книжке стоит INTERRUPT вместо SIGNAL
ShuraM
сообщение Mar 23 2007, 22:18
singlskv, OK. Спасибо!
Книга единственная которую я нашёл про "С" для микроконтроллеров.
Шпак Ю.А. "Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров"
Сообщение отредактировал ShuraM - Mar 23 2007, 22:21
beer_warrior
сообщение Mar 24 2007, 10:37
Из: Kiev, UA
Самой книжки не видел, но важнее ИМХО понимание С(++)
А вот конкретные вопросы реализации, лучше смотреть в оригинальной доке. Даже между соседними версиями есть весьма серьезные расхождения. А переводчик и издательство точности не добавляют.
ShuraM
сообщение Mar 24 2007, 12:31
Наверно Вы правы , надо учить. А книга лежала здесь.
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall....2006.part2.rar
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall....2006.part1.rar
defunct
сообщение Mar 25 2007, 03:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(beer_warrior @ Mar 21 2007, 22:51) *
WinAVR-20060421
2007-й оптимизирует эффективнее.
~16k кода скомпилинного 2006421, превратилось в ~14.5k на 20070122.
sensor_ua
сообщение Mar 25 2007, 09:23
Пользователь №: 4 387
Только что бодался с 20070122 и студией 4.12 SP4(без неё не пробовал). Без патча от AtmanAVR сразу ошибку выдавал.
Патч http://www.atmanecl.net/download/avrgcc411.zip
Подробности здесь
http://myrobot.ru/articles/p_winavr20070122.php
Пишут, что трабла в 98-й винде, или с большими мегами, но у меня XP SP1 и проект для м16.
aka Vit
ShuraM
сообщение Mar 25 2007, 21:44
Вот скажи мне embedder как имитировать прерывание в AVR studio Ver 4.13.528?
Откомпилировал и запустил проект в студии , в пошаговом режиме, дошёл до функции while(1) (исходник в моём посте выше) . В окне I/O View пробовал изменять состояние порта PORTD и PIND, но прерывания не происходит. Как быть?
beer_warrior
сообщение Mar 25 2007, 23:46
Из: Kiev, UA
2007-й оптимизирует эффективнее. ~16k кода скомпилинного 2006421, превратилось в ~14.5k на 20070122.
Слишком много старого кода компилируется с ошибками.
Примеры есть и здесь и на аврфриксе. Так-что ИМХО лучше повременить. Тем более, что новая версия не за горами.
defunct
сообщение Mar 26 2007, 02:51
кекс
С 4.13-й студией работает без патчей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
