2 страниц V  < 1 2
> Метрическая сетка в DxDesigner, как установить?
fill
сообщение Mar 22 2007, 15:56
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SergSit @ Mar 22 2007, 09:23) *
1. Понимаю. Вот и думаю сейчас , какие принципы заложить в основу.
2. Опять некоректно выразился. Сдвигает относительно друг друга графические элементы ОДНОГО библиотечного элемента, а не библиотечные элементы на схеме.
2. Странно, я с таким пока не встречался.
www.megratec.ru
SergSit
сообщение Mar 23 2007, 09:55
Сообщение #17
Пользователь №: 12 031
Эксперементировал с тренингами, взятыми у Вас на сайте. Попался под руку элемент 2И-НЕ. При выборе масштаба 0,983 происходил отрыв маленького круга от других элементов. Но в тоже время если масштаб больше 1 и с тремя знаками после запятой, то все нормально. Правда не пробовал выводить все это на печать, а надо бы.
ps. Еще попробовал. Чем меньше 1 масштаб, тем больше искажений. При масштабе 0,1, элемент трудно узнаваем smile.gif)).
fill
сообщение Mar 23 2007, 13:30
Сообщение #18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Искажения происходят из-за того что все элементы символа после масштабирования должны попадать в сетку. Т.е все граничные точки фигур (прямоугольников, дуг, окружностей и т.п) обязательно передвигаются\апроксимируются в ближайший узел единичной сетки. Т.к. для разных фигур, формирующих символ, может оказаться, что ближайшие узлы сетки расположены в разные стороны, происходит сдвиг этих фигур относительно друг друга на один узел сетки.
www.megratec.ru
SergSit
сообщение Mar 23 2007, 13:39
Сообщение #19
Понятно. Спасибо.
Специально посмотрел в помощи DxD: при выполнении команды Scale масштаб меньше 1 использовать можно.
fill
сообщение Jun 16 2008, 12:19
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В DxD2007.2 введены реальные размерности (мм, сантиметры, дюймы) [attachment=22040:attachment]
www.megratec.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
