4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM508, Обмениваемся опытом...
acex2
сообщение Mar 12 2007, 13:38
Сообщение #16
Адепт
Пользователь №: 2 656
Цитата(CADiLO @ Mar 12 2007, 10:39) *
>>>>А почему бы Вам, уважаемый CADiLO, не выложить документацию на Ваш официальный сайт ?
Я бы с удовольствием, но к сожалению по договору с Симкомом мы не имеем права выкладывать документацию. У них на сайте кстати тоже ее нету. Если я сам высылаю, руководство всегда может сослаться на частную инициативу инженера, а вот если выложим на сайт это уже официальное нарушение. Надеемся после семинара 21 мая получим разрешение и пакет последней документации для выкладывания на сайте.
Заливайте на местный фтп. Под это дело, думаю, админы могут вас в группу Свои перевести.
CADiLO
сообщение Mar 12 2007, 14:16
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Интересная мысль. Вот только опять же доступ к FTP будет только у категории свои..... Пока могу дать список что у меня есть. Многое уже конечно по инету пробегало, но может кто увидит для себя что интересное. Ну и может админы согласятся не закрывать доступ к документации, все-таки это доки, а не варез.....
Содержимое папки \SIMCOM\SIM300
Dual Serial Ports UGD_V1.00.pdf
SIM300.ppt
SIM300C Training.ppt
SIM300C_EVB_UGD_V1.00.pdf
SIM300C_FLY.PDF
SIM300C_HD_V1.11.pdf
SIM300D-EVB_UGD_V2.01.pdf
SIM300D-HD_V2.01.pdf
SIM300DTE V2.02.pdf
SIM300DZ_HD_V2.03.pdf
SIM300D_FLY.pdf
SIM300_AN_REFSCH.pdf
SIM300_AN_SCHPCB_V1.01CH.pdf
SIM300_AN_V1.2RUS.pdf
SIM300_ATC_V1.03.pdf
SIM300_ATC_V1.04.pdf
SIM300_ATC_V1.06.pdf
SIM300_DIFF_V1.02.pdf
SIM300_EVB_SCH_V2.01.pdf
SIM300_EVB_UGD_V1.03.pdf
SIM300_FLY.pdf
SIM300_HD_V3.01.pdf
SIM300_HD_V3.02.pdf
SIM300_HD_V3.05.pdf
SIM300_Z_HD_V1.01.pdf
SIM340_ATC_V1.00.pdf
SIM340_HD_V1.00.pdf
TCP-IP Application Note 1.01.pdf
Содержимое папки \SIMCOM\SIM508
NMEA0183protokol.pdf
SIM508_ATC_V1.00.pdf
SIM508_EVB_SCH.pdf
SIM508_EVB_UGD_V1.02.pdf
SIM508_FLY.pdf
SIM508_HD_V1.01.pdf
SIM508_HD_V2.04.pdf
Содержимое папки \SIMCOM\SIM600
sim600.inf
SIM600_ATC_V0.10.pdf
SIM600_ATC_V1.00.pdf
SIM600_FLY.pdf
SIM600_HD_V1.03.pdf
SIM600_HD_V1.05.pdf
SIM600_Spec_01.1.pdf
сообщение Mar 23 2007, 15:47
Сообщение #18
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
М-м-да, китайская дока это что-то.
Кто-нибудь разобрался как его режимы переключать, и можно вообще протокол серийного порта "на лету" менять?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
CADiLO
сообщение Mar 23 2007, 17:49
Сообщение #19
Из: Днепр
Если здесь нету, тогда не знаю, мы с GPS не разбирались.....
SIM508_GPS_COMMAND_V1.01.pdf
http://nukeuploads.com/download/1174035907...Simcom.rar.html
password: CADiLO
сообщение Mar 24 2007, 18:42
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 CADiLO
Теерь Вы свой, положите доку плиз в upload/DOCs/SIMCOM/ , я ее потом в PUB переложу.
Итак, ковыряюсь с подопечным SIM508, минимальная схема включения: RX, TX, GPS_WAKEUP, GPS_BOOTSEL -> GND, GPS_VCC_RF -> GPS_ANT, все остальное в воздухе.
Как оказалось (выше описыаплось разночтения назначений серийных портов), UARTA - двоичный протокол, UARTB - NMEA (т.е. как в крайней доке). Далее, первым делом наткнулся на глюки с включением, часто приемник просто не включается, т.е. выход его UART-а активируется (устанавливается 1) а данные не вываливаются (с периодом 1 сек с UARTB). Причем, например, может 10 раз подряд нормально включиться (нажимая кнопку WAKEUP), 10 раз не включиться.
Разбираюсь ...
anpilog
сообщение May 3 2007, 17:32
Сообщение #21
Пользователь №: 23 382
Цитата(3.14 @ Mar 24 2007, 18:42) *
2 CADiLO
Разбираюсь ...
Вот и мне настало время бороться с этим зверем 8)
Что-то у меня нне получается с ним договориться.
Имею SIM508+EVB.
В UARTB вываливается NMEA, НО самому заслать ничего не получается.
То есть на команду из даташита (SIM508_GPS_COMMAND_V1.01.pdf): $PSRF100,0,9600,8,1,0*0C
что на странице 9, вообще никакой реакции 8(
ЗЫ:
Ситуация с зависаниями таже что и у '3.14'
human traffic - всегда 8)
АдскийОдуванчик
сообщение May 18 2007, 15:16
Сообщение #22
Пользователь №: 25 324
Подключил SIM508 по SIRF. Начали сыпаться 4-е и 9-е сообщения...
Возникли вопросы...
1) Почему-то постоянно валит 9-ое сообщение... Зачем оно вообще нужно?
2) В какой последовательности правильно инициализировать GPS (колд старт)? И через сколько ждать координаты (id=2)?
По-поводу мэнуала - одни маты... Понять по нему (с нуля) как с GPS работать - не детская задача...
Новичок знает, что все ответы есть в документации. Опытный программист знает в какой, где, и где её достать.
SlavaCh
сообщение May 30 2007, 08:53
Сообщение #23
Пользователь №: 2 200
Сейчас тоже мучаю GPS SIM508 по SIRF протоколу(подключен к порту А, 57600 8N1).
Вот есть какие вопросы:
1.
Наблюдаю раз в секунду сообщения 02,04,07,09,41 и 27!!!
Сообщения с номером 27(0х1В) нет ни в одном описании - что на SIRF протокол, что от SIMCOMa - GPS COMMANDSPECIFICATION v1/01.
Вот оно
A0 A2 00 34 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 95 02 05 95 03 05 95 04 05 95 05 05 95 06 05 95 07
05 95 08 05 95 09 05 95 0A 05 95 0B 05 95 0C 05 95 07 A1 B0 B3
Еще периодически вылетает сообщения с ID=56 (0x38):
A0 A2 00 0D 38 01 03 05 95 00 00 5A A3 F8 FB FF 7B 05 40 B0 B3
A0 A2 00 0D 38 01 03 05 95 00 00 57 33 FE BF 6F F1 04 7D B0 B3
Которого тоже нет в доках.
Кто нибудь может сказать, что это за сообщения?
2.
В режиме Push-to-fix модуль выдает при старте 5 сообщений с ID=255(0xFF) - все они содержат текстовую информацию. Расшифровки этой инф тоже нигде нет. Но примерно понятно:
"TOW:293032 "
"WK: 1429"
"POS: 2767670 1618789 5495244 "
"CLK: 95507"
"CNHL:12"
Только не ясно, эта инфа действительна на какой момент? Это предыдущий фикс? Ведь эти сообщ вылетают сразу при просыпании, модуль еще не определил текущее положение.
3.
И в конце , перед засыпанием (В режиме Push-to-fix), после сообщения о выключении CPU (A0 A2 00 02 12 00 00 12 B0 B3
Вылетает "довесок" в виде мусора (или не мусора??):
F2 3E 6E 9E 92 96 B2 67 84 D0 BB D9 67 A7 91 DB 92 07 31 34 72 A9 79 6E 18 4A 72 18 9A D1 D1 F1 C4 D3 03 6D 69 DF 14 74 03 43 02 03 80 52 B0 82 C2 6E 56 03 1D 3B 63 55 12 28 05 85 40 8D 32 88 0A C2 61 44 88 14 23 8A C9 02 17 86 80 43 A1 13 A2 00 E2 82 04 94 C2 84 82 71 12 02 02 1A 04 28 C2 25 60 63 C0 01 10 0A 00 C4 02 18 18 79 42 80 71 87 9C 40 C3 02 06 00 C0 00 A0 98 08 C0 70 F0 0C 10 02 20 02 02 0A 30 01 02 08 23 18 DA 02 06 90 81 88 10 A0 A1 81 00 1A 10 00 00 E0 09 08 A5 40 08 40 61 01 00 00 80 00 03 00 02 01 8C 40 80 40 60 00 A0 00 80 00 40 00 20 40 00 80 01 00 00 01 00 00 00 00
Это что такое? Глюк SIRF-чипа при зысыпании?
Эти эксперименты провожу на евал-борде под SIM508.
Ujin
сообщение Jul 5 2007, 14:07
Сообщение #24
Пользователь №: 28 863
1.
Вот оно
2.
"TOW:293032 "
"WK: 1429"
"CLK: 95507"
"CNHL:12"
3.
У меня то же самое, но я долго не заморачивался, а лишние поотключал, оставил только 41-е.
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, получится ли такое: соединить GPS_B и GSM_DEBUG перемычкой, при старте эти порты отключаем, потом звоним на модем компьютерный, устанавливаем CSD соединение, включаем GSM_DEBUG порт и GPS_B настраиваем на NMEA, данные по CSD идут в комп, а там прога визикомовская или гугль с ком порта данные берет и показывает положение.
Сообщение отредактировал Ujin - Jul 5 2007, 14:06
CADiLO
сообщение Jul 5 2007, 14:50
Сообщение #25
Из: Днепр
Промах!!!!
В мае на выставке Симком заявил что начиная с 12 или 13 версии прошивки планируется что DEBUG престанет быть доступен пользователю и станет чисто для перепрограммирования.
Так что можно пойматься на этом.
Ujin
сообщение Jul 5 2007, 18:49
Сообщение #26
Цитата(CADiLO @ Jul 5 2007, 17:50) *
Промах!!!!
Плохо, конечно, можно поток и через контроллер пропустить, но это же минус ресурсы. Вообще было бы неплохо GPS с GSM-ом более тесно синтегрировать, чтоб одним портом можно было обойтись, да еще и SPI бы, было бы неплохо.
Tim18
сообщение Sep 4 2007, 01:39
Сообщение #27
Пользователь №: 29 438
Цитата(CADiLO @ Feb 26 2007, 18:54) *
Куда схемку то на 508-й выслать ?
(tim18@mail.ru)
!!СПАСИБО!!!
ALB_DESIGN
сообщение Sep 6 2007, 07:35
Сообщение #28
Пользователь №: 29 403
Послал заказ на гамму заказал евал для 508 и 300с серии заказал еще модулей теперь и мне придется разбиратся с 508 yeah.gif Где можно качнуть на него доки?
CADiLO
сообщение Sep 6 2007, 08:08
Сообщение #29
Из: Днепр
Если заказывали у нас - "GAMMA"-Украина, то достаточно позвонить и сказать что к заказу приложить диск - просто многие берут уже не первый раз и менеджеры диск без просьбы в комплект не включают.....
Или просто зайти к нам на сайт и скачать
http://www.microchip.ua/simcom/
Tim18
сообщение Sep 14 2007, 13:19
Сообщение #30
А мне хорошую схему можно! Не те что в отладке!
И у меня таже проблема!
Есть SIM508_EVB_V1.01 и SIM508Z
В Гипер терминале сыпиться какой-то мусор! Буквочки!
А отправить не даёт!
Может, кто прогу писал, для работы с Модулем?! А то этот Гипер совсем не то....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.04068 секунд с 7
