> несколько PHY на 1 ядро?
Playnet
сообщение Mar 25 2007, 14:15
Пользователь №: 16 930
У PHY есть шина с установкой адреса. Значит ли это, что можно подключить несколько PHY с разными адресами на 1 MII-bus? Или зачем тогда нужен адрес?
Postoroniy_V
сообщение Mar 25 2007, 17:37
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
арес этот для MIIM, а не для MII
MIIM это управление PHY , а именно запись чтение регистров PHY
на шине MIIM может быть несколько PHY, до 32
Cogito ergo sum
Playnet
сообщение Mar 25 2007, 19:02
А как правильно подключать несколько МК в схему? Какие там нюансы?
Postoroniy_V
сообщение Mar 25 2007, 20:13
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
посмотрите в документации на LXT971 или LXT973
там есть временные диаграммы
или вот у Иосифа
iosifk.narod.ru
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:38
