3 страниц V  < 1 2 3 >
> CAN Open и AVR, нужно посоветоваться
Kovrov
сообщение Mar 25 2007, 12:14
Сообщение #16
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 25 2007, 01:32) *
Выделил для тебя. Посмотрел 13.5 метров. blink.gif И это только основные. Я ещё раз пересмотрю и вышлю тебе самые важные. А остальных скину названия. Может разыщешь в инете.
Ссылок нет так как эти документы приехали непосредственно с Даймлера, Дейтройта и ещё откуда-то.
да выложили бы на какой нибудь аплоад напимер на местный..
тоже очень интересно..
Цитата(spf @ Mar 25 2007, 10:46) *
Почитать ерату не забудьте, реализация CAN у филипса та еще ...
если не сложно в двух словах какие грабли??
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 24 2007, 21:25) *
На счёт замены RS485 - это явный перебор. Это разные интерфейсы и для разных целей.
да полностью правы, особенно касается места, где в сообщении только макс 8 байт...
несколько сковывает...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
bgc
сообщение Mar 25 2007, 14:14
Сообщение #17
Пользователь №: 19 188
но CAN может работать и по RS485.
Интересное утверждение! А что использовать в качестве драйвера линии?
Или как давать подтверждение приема пакета?
Ведь в 485 нет приоритеного нуля...
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
spf
сообщение Mar 25 2007, 17:45
Сообщение #18
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
На заре CAN, лет 6-7 назад, когда драйвера CAN были дороги, в дифиците и не устойчивы к радиации, то ставили драйвера RS485.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8758&hl=
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Kovrov
сообщение Mar 25 2007, 20:21
Сообщение #19
Мастер-фломастер
Господа всетаки кто скажет что в подержку 90CAN128?
SasaVitebsk
сообщение Mar 25 2007, 23:18
Сообщение #20
Пользователь №: 11 521
Цитата(spf @ Mar 25 2007, 11:46) *
у нас прям мысли одинаковые вот только сейчас читал книжку про филипсовские LPC
тоже все вокруг и около него хожу...
кстати книжка на русском и кан интерфейс достаточно полно разжеван...
Эх, уже сколько раз писалось... не путайте понятия: RS485 - физический уровень, и ВСЕГО ЛИШЬ!, а CAN - протокол с аппаратной реализацией арбитража и т.д. в первую очередь(два уровня OSI), имеется его физический уровень, но CAN может работать и по RS485.
Я читал ветку по CAN от Филипса. Пока меня не отпугнули.
Я не путаю. И Вы пожалуйста не обобщайте. RS-485 определяет не только физический уровень передачи сигнала, а и временные составляющие. А именно способ передачи байта. Старт бит - данные - контроль - стоп бит. Таким образом Ваше заявление насчёт работы CAN по rs485 на мой взгляд ошибочно. Возможно Вы хотели сказать, что может работать с передатчиками rs485. Но это такое же упрощение как и моё.
SasaVitebsk
сообщение Mar 26 2007, 00:51
Сообщение #21
Добавил документ на местный FTP
upload/DOCs/CAN_AUTO_SAE_J1939.zip
Там небольшая куча файлов. Необходима для применения в автомобилях. Расписано что педаль газа на CAN выводит. Как кодируется давление и температура масла и какое именно CAN сообщение. Какие разъёмы и какие контакты. smile.gif
spf
сообщение Mar 26 2007, 06:01
Сообщение #22
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 26 2007, 02:18) *
Я не путаю.
Значит заблуждаешься ;-) аданазначна, мое высказывание - обобщение общеизвестных фактов, а не мои личные измышления.
Стопы и старты определяются UART'ом, а не RS485. Покажите мне доку на драйвер физических уровней 422/485 в которой описаны стопы и старты...
Это не мое заявление, а всемирная практика, хоть и забытая.
Представленную схему рисовал не я, лежала на совершенно официальном сайте и проверено -- работает.
Kovrov
сообщение Mar 26 2007, 09:28
Сообщение #23
Мастер-фломастер
Ребят, ну всетаки где можно найти описание CAN open.?
SasaVitebsk
сообщение Mar 26 2007, 12:54
Сообщение #24
не прикрепляется. Короче на FTP там же.
vesago
сообщение Mar 26 2007, 16:10
Сообщение #25
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
canopen давно лежит на фтп в доках. Но мне кажется если не применять дивайс в составе автомобиля, система которого на канопене, лучьше пользовать самопальный протокол. 485 vs CAN - понравилось, что аппаратно много чего реализовано. Смотрел проектец Елисеева Александра http://aly.projektas.lt/index.html - управление полигоном на пике. Отлично легло, хотя логично было бы на 485 делать. Кстати хотел спросить - надо ли при переключении драйвера 485 делать задержку на 1 млс? Под армы лучьше писать в Кейле.
bodja74
сообщение Mar 26 2007, 22:18
Сообщение #26
Пользователь №: 9 984
Большое спасибо,только не откручивать спидометр нужно ,а скручивать не откручивая smile.gif (CAN это позволяет) если такая инфа есть ,ты даже не представиш сколько с меня пива blink.gif ,теперь ламерский вопрос как перейти в группу "свой" ,я думал что это зависит от количества постов smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Mar 26 2007, 22:48
Сообщение #27
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=89
IgorKossak
сообщение Mar 27 2007, 08:39
Сообщение #28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это очень давно было, когда в свои можно было попасть автоматически по достижении счётчиком постов некоторой цифры. Сейчас надо заявить о себе явно в специальной для этого ветке.
Kovrov
сообщение Mar 27 2007, 09:33
Сообщение #29
Мастер-фломастер
Ну и всетаки так и не кто не выссказался об CAN в AVR?
Не верю что никто неюзал!!
Или мне первому попробывать? :-)
by-pass
сообщение Mar 27 2007, 21:48
Сообщение #30
Пользователь №: 8 518
CAN вполне сносный. Все mailbox, маски, фильтры работают, сеть из 5 AT128CAN и TMS320F28. Правда не использовал прерывания, все через полинг, прием и отправка. Единственный подвох - это то, что надо вручную очищать статусные регистры, иначе событие будет висеть бесконечно, но это решается через RTFM.
И еще, был момент, когда пропадали некоторые пакеты от TMS, но предположительно это проблемы программиста TMS(отравлял не глядя на статусные флаги).
PS. Длинна шины 5м, скорость 1Мбит.
Сообщение отредактировал by-pass - Mar 27 2007, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.07043 секунд с 7
