> Интерполяция синусоиды
DeadMoroz
сообщение Mar 23 2007, 10:42
Пользователь №: 2 391
Есть энкодер, у него на выходе две синусоиды со сдвигом 90 градусов. Необходимо выполнить интеполяцию выходных сигналов с целью увеличения разрешающей способности энкодера.
Поскажите, где почитать/подсмотреть?
rezident
сообщение Mar 23 2007, 12:46
Пользователь №: 3 882
А зачем синусоиду интерполировать? Интерполируют дискретные сигналы обычно. А синусоида это же непрерывный гармонический сигнал, берите ее значение в любой точке без всякой интерполяции.
slog
сообщение Mar 25 2007, 19:28
Пользователь №: 11 489
Для начала надо АЦП немного специальный, чтобы два канала одновременно сэмплировал. А дальше - смотрите амплитуду и определяетесь в какой фазе синусоиды находитесь.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Wild
сообщение Mar 25 2007, 20:18
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
ГЫ. А выход аналоговый или цифровой? Две синусойды на двух выходах или на одном?
Если аналоговый - обычным фильтром, если цифровой, можно линейной интерполяцией
(а(n+0.5)=(a(n+1) - a(n))/2). А если это ПАЛ энкодер, то ничего интерпольровать ненадо, надо сразу генерить нужное колличество отсчетов.
DeadMoroz
сообщение Mar 26 2007, 01:49
Два аналоговых выхода, две синусоиды 1Vpp.
А что такое ПАЛ энкодер?
Stanislav
сообщение Mar 26 2007, 02:11
Пользователь №: 4 987
Цитата(DeadMoroz @ Mar 26 2007, 02:49) *
Два аналоговых выхода, две синусоиды 1Vpp...
Простите, а что в Вашем понимании означает слово "интерполяция"? Вроде, оно здесь действительно ни к месту...
slog
сообщение Mar 26 2007, 07:59
Да ему не синусоиду интерполировать надо. У него с энкодера-датчика положения выход - два сдвинутых на 90 градусов квадратурных синусоидальных сигнала. И надо увеличить разрешение датчика положения. АЦП с одновременным сэмплированием по двум каналам, а дальше считаем угол (фазу). Если частота синуса низкая, можно и обычным АЦП обойтись.
DeadMoroz
сообщение Mar 26 2007, 14:54
Stanislav и slog - Вы конечно правы.
Макс. частота синусоиды - 2МГц.
Stanislav
сообщение Mar 26 2007, 23:45
Цитата(slog @ Mar 26 2007, 08:59) *
Да ему не синусоиду интерполировать надо. У него с энкодера-датчика положения выход - два сдвинутых на 90 градусов квадратурных синусоидальных сигнала. И надо увеличить разрешение датчика положения...
Снова не понял. Что значит "увеличить разрешение датчика положения", если сигнал с него - аналоговый? blink.gif
2 DeadMoroz
Может, датчик приведёте, или более точно его опишете. Иначе смысл вопроса ускользает.
MaslovVG
сообщение Mar 27 2007, 07:05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Поищи на тему SD-DC преобразователи. Преобразователи сигнала сельсин-код. Это специализированые анлалого=цифровые преобразователи.
Сушествует много микросхем данного назначения.
Например тут
http://www.analog.com/ru/subCat/0,2879,760...F0%255F,00.html
slog
сообщение Mar 27 2007, 07:34
Дак у него же не сельсин и не СКВТ, у него оптический энокдер с аналоговым выходом. Если 2MHz то ADC с одновременным сэмплированием по двум наналам MHz на 20, а дальше не слабый проц или ПЛИС. Какие проблемы?
DeadMoroz никто не понимает чего тебе надо? Дай ссылку на твой энкодер и напиши толково что хочешь. Может че и посоветуют. А я вообще не понимаю в чем конкретно у тебя проблема то?
MaslovVG
сообщение Mar 27 2007, 07:50
Алгоритмы преобразования одни и те же. Нужно только исключить синхронное детектирование.
Я предлагаю использовать не конкретные микросхемы а алгоритмы.
upc2
сообщение Mar 27 2007, 08:21
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Вот теория с примерами на Паскале.
slog
сообщение Mar 27 2007, 10:42
А нафига там внутри EXE-шник? Хочешь чтобы я его запустил? Нафиг надо.
vooon
сообщение Mar 27 2007, 11:11
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Действительно не пойму зачем в архив вкладывать самораспаковывающийся архив?
(что-то в последнее время мне часто стали попадаться архивы с кучей архивов внутри, наверно думают о двойном сжатии smile.gif )
Приложил содержимое того экзешника
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
