10 страниц V  « < 8 9 10
> AT91RM9200 - мистика? SPI? или romboot.bin?, задачка не для слабонервных....
This is j.b
сообщение Mar 25 2007, 23:57
Сообщение #136
Из: Ukraine,Odessa
Пользователь №: 24 286
до Linux на плате стоял QNX... в нем сеть бегала нормально. Так что непропай отпадает smile.gif
да и в u-boot все работает...
МИСТИКА?!?!
(PrSt. одна плата завелась вторая (идентичная) нет.... хммм..........)
PrSt
сообщение Mar 26 2007, 09:56
Сообщение #137
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
B)-->
(This is j.b @ Mar 25 2007, 22:57) *
МИСТИКА?!?!
(PrSt. одна плата завелась вторая (идентичная) нет.... хммм..........) [/quote]
видать это не мистика, а таки гдето "кастыли" как у мненя так и у Вас j.b, вот только найти где спрятались кастыли у меня чтото покаместь не получается...
согласен, врядли это аппаратное болото, так как у меня в u-boot, тоже все работает...
буду капать дальше, возможно сегодня с осцилом залезу в плату рабочую и не рабочую....
иного пути не вижу просто
vanokuten
сообщение Mar 26 2007, 13:14
Сообщение #138
Пользователь №: 1 550
Цитата(PrSt @ Mar 26 2007, 09:56) *
cool.gif--><div class='quotetop'>(This is j.b @ Mar 25 2007, 22:57) *</div><div class='quotemain'><!--quotec--> до Linux на плате стоял QNX... в нем сеть бегала нормально. Так что непропай отпадает smile.gif
МИСТИКА?!?!
Да сорри ступил ведь в u-boot работает сеть а linux нет
А переменные окружения одинаковые на обоих платах и uboot одинаковый надеюсь?
ну по моему становить printk в at91_ether.с надо и смотреть где различие
PrSt
сообщение Mar 27 2007, 10:26
Сообщение #139
http://uschema.com
(This is j.b @ Mar 25 2007, 22:57) * до Linux на плате стоял QNX... в нем сеть бегала нормально. Так что непропай отпадает smile.gif
МИСТИКА?!?!
разобрался, заработали все 3 платы ...
для LXT972 нужно режим работы MII, а не как по умолчанию для DK-платы режим RMII...
в board-dk.c нужно исправить
static struct at91_eth_data __initdata dk_eth_data = {
//      .phy_irq_pin    = AT91_PIN_PC4,
//      .is_rmii        = 1,
         .is_rmii        = 0,
уверен если у Вас выбрано DK-плата то Вам нужно также сделать...
надеюсь у Вас тоже получится...
пойду ка я покопаю дальше....
This is j.b
сообщение Mar 27 2007, 11:30
Сообщение #140
Из: Ukraine,Odessa
да, заработало, отлично!!!
кстати, для работы сетевой ОБЯЗАТЕЛЬНО нада указать валидный MAC в u-boot, иначе сетевая не будет подниматься в Linux!
спасибо всем, кто принимал участие в конференции
надеюсь 140 постов помогут многим в поднятии этого дела
(так же думаю продолжить -- настроить кард-ридер, и пр переферию)
vanokuten
сообщение Mar 27 2007, 14:04
Сообщение #141
//      .is_rmii        = 1,
         .is_rmii        = 0,
остался только неясный вопросик как могла работать одна плата а другая нет при одинаковых конфигах :-)
PrSt
сообщение Mar 27 2007, 14:21
Сообщение #142
http://uschema.com
могла
я редактировал этот кусок, паралельно капался в аппаратной части, потом подумал что это не влияет и вернул 0 на 1, и забыл про ето... и дальше уже пробовал с 1й в структуре....
я вчера взял свое текущее ядро, взял собранное ядро напарника (он оставил пропаченое место у себя в ядре, когда разбирался с езернетом) и сравнил где разница... разница была именно в MII и RMII, собственно так и нашел...
PrSt
сообщение Mar 27 2007, 15:22
Сообщение #143
http://uschema.com
Цитата(PrSt @ Mar 27 2007, 14:21) *
Так как тут уже расмотрен вопрос старта Linux на AT91RM9200 - предлогаю переместиться в новую тему, в которой уже будут рассматриваться специфические вопросы настройки и сборки полноценного линукса:
Linux + AT91RM9200 + настройка...
Берем все от контроллера, что только возможно ! Разгоняем производительность
---> http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29261
amw
сообщение Mar 27 2007, 18:04
Сообщение #144
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
B)-->
(This is j.b @ Mar 27 2007, 11:30) *
[/quote]
А что вот это не работает?
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 hw ether 11:22:33:44:55:66 up
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
PrSt
сообщение Mar 28 2007, 09:46
Сообщение #145
http://uschema.com
сам метод такой рабочий, только ядро "фильтрует базар", кстати метод такой - ручной.... даже если через скрипт загрузки - это не корректно, но и не опасно...
видимо ядро проверят верность указанного ARP (я даже когда-то чтото подобное в исходниках находил, но забыл про это), а так как при загрузке именно u-boot назаначает ARP, то корректно в нем нужно его указать для корректного старта системы с сетью...
вот так не поднимается...
[root@AT91RM9200_SK /]$ifconfig eth0 192.168.1.123 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 hw ether 11:22:33:44:55:66 up
eth0: Link now 100-FullDuplex
SIOCSIFHWADDR: Cannot assign requested address
а вот так все поднимается в несколькими матами...
[root@AT91RM9200_SK /]$ifconfig eth0 192.168.1.123 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 hw ether 00:11:22:33:44:55 up
SIOCSIFFLAGSeth0: Setting MAC address to 00:11:22:33:44:55
: Cannot assigeth0: Link now 100-FullDuplex
n requested address
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:55
           inet addr:192.168.1.123  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:346 (346.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
           Interrupt:24 Base address:0xc000
lo        Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
[root@AT91RM9200_SK /]$ping server
PING server (192.168.1.1): 56 data bytes
84 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.9 ms
This is j.b
сообщение Mar 28 2007, 11:26
Сообщение #146
Из: Ukraine,Odessa
не поднимицо... мас инвалидный
LSB первого байта не должен быть равен "1"
COMA
сообщение Mar 28 2007, 21:46
Сообщение #147
Пользователь №: 559
у меня прошит в убуте MAC = 12:34:56:78:9A:12
amw
сообщение Mar 30 2007, 16:50
Сообщение #148
Из: Kharkov
B)-->
(This is j.b @ Mar 28 2007, 11:26) *
[/quote]
Во первых MAC взят с потолка для примера.
Во вторых, таки запустится, ибо в драйверу (моему) начхать на валидность. Проверялось. Именно эти цифры писались при первой попытке настроить, посмотреть что будет, а потом составлять валидный MAC.
В третьих, вопрос не по валидности а по способу назначения.
А что в этом методе некорректного?
Имею встроенный в процессор Ethernet и флеш I2C. В этом флеш прошивается MAC. Для каждой платы свой. При запуске скрипт вычитывает MAC из флеш и устанавливает указанным способом.
Что можеш предложить "корректного"?
При чем тут ARP?
Ну не знаю, не знаю... Думаю дело не в ядре вообще а в драйвере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.02369 секунд с 7
