> RGB 12BIT в RGB 16BIT, Как или конвертор BMP2RGB
yarunt
сообщение Mar 27 2007, 09:39
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Здравствуйте Форумчане!
На днях осилил дисплюй сименс65 , но перед мной стала проблема , нет конвертора картинки в 16 битный цвет. Да и нужно чтоб в бин или в хекс.
Нашел BMP2RGB а он конвертирует в 12 бит. Так у меня вопрос ,как сделать 16 бит из 12 програмно.
Или может видел кто конвертер 16бит в хекс.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
beer_warrior
сообщение Mar 27 2007, 10:23
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1. А зачем упираться в 16 бит? Качество ведь не улучшится.
2. Смотреть описание БМП формата и писать прогу которая будет аппроксимировать картинку.
Работы на пару часов.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
yarunt
сообщение Mar 27 2007, 10:36
Из: fghgfh
Конечно, но я привязан к инициализации ls020 которая без описалова , я даже уверен что он может работать на 12 битах.
А БМП оставлю на последний вариант.
GDI
сообщение Mar 27 2007, 10:55
Пользователь №: 5 008
Можно попробовать дополнять до 16 бит старшими или младшими нулями или комбинацией старших и младших нулей и смотреть, в какой комбинации лучше получится результирующая картинка.
Хотя... если это 16 бит на все 3 цвета, то такое не потянет, тогда надо смотреть как в 16 битном формате кодируются цвета, получается что по 5 бит на цвет и еще один бит будет "лишним" или его в какой то цвет вставляют. И т.о. надо будет каждый цвет дополнить одним нулем старшим или младшим.
yarunt
сообщение Mar 27 2007, 11:25
Из: fghgfh
Я пробовал сдвигать регистр в лево и получал ,все оттенки серого ,зеленый зеленым,красный синим ,синий красным.Менял старший с младшим,инверсировал.....че только не делал...не получается.
anpilog
сообщение Mar 27 2007, 11:30
Пользователь №: 23 382
Хе-хе....
Грабли-грабли-грабли 8)
Поповоду простого сохранения в RGB16 - PhotoShop это умеет, сам пользовался.
По поводу самостоятельного конвертирования - конвертировать тогда уж лучше из RGB24 ИМХО.
Но тут возникает проблема так как конвертация типа:
#define RGB(r,g,cool.gif (((r & 0xF8) << 8) | ((g & 0xFC) << 3) | ((b & 0xF8) >> 3))
дает жуткое качество 8(((
Ну ОЧЕНЬ ЖУТКОЕ 8(
Может кто знает "правильный" алгоритм конвертации из RGB24 в RDB16 (5|6|5) ?
human traffic - всегда 8)
yarunt
сообщение Mar 27 2007, 12:04
Из: fghgfh
ОООо...может есть програмка которая конвертирует с файла ***.с в бин.
У меня есть Фонтэдиторбитмапконвертер который конвертирует в 16бит , но в **.с
anpilog
сообщение Mar 27 2007, 12:11
Тогда ещё раз постановку задачи.
Что надо сделать?
Подозреваючтот считывать bmp файлы с SD/MMC карточки и выводить на экран?
Если да - то такую софтинку и самомму можно написать.
Если зашивать bmp во флеш проца - совсем другое дело.
yarunt
сообщение Mar 27 2007, 12:25
Из: fghgfh
Что надо сделать?
Мне нужно организовать менюшку красочную на дисплее. 16 битные знаки и т.д. Возможно качать буду из АТ45ДБ160.
А БМП не катит из за шапки в 1кбит+данные. Тоесть красивый значёк 16*16 пикс не обойдется в 512 байт.
anpilog
сообщение Mar 27 2007, 12:53
Ну теперь другое дело 8)
Тогда делаешь так:
- Photoshop'м рисуешь все что тебе надо и сохраняешь его
- пишешь простую софтинку которая будет выгребать из файла толькоданные и конвертить в нужный тебе формат.
В аттаче лежит BMP из фотошопа 130х130 в 16 битах (5/6/5)
АДИКМ
сообщение Mar 27 2007, 14:16
Пользователь №: 7 294
у меня есть готовая утилита. Специально для LS020 писал как-то.
Завтра могу выложить.
Она просто конвертит любую bmp картинку в массив.
Цвета, понятное дело, конвертит в 16 битные.
летаю на пепелаце...
anpilog
сообщение Mar 27 2007, 14:23
А каким алгоритмом она конвертит, в смысле, преобразование цвета?
Выложи!!!
Очень полезная штука...
Nanobyte
сообщение Mar 27 2007, 15:14
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
На каком-то форуме, по моему у Супернемца, брал конвертор для S65:
Подойдёт?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
anpilog
сообщение Mar 27 2007, 15:50
Подойдёт?
Огромное спасибо!!!!
yarunt
сообщение Mar 27 2007, 15:58
Из: fghgfh
Подойдёт?
Спасибо,подойдет,но теперь нужен с С в бин или хекс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
