22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
Victor
сообщение Mar 26 2007, 09:15
Сообщение #121
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
Цитата(Artem_Petrik @ Mar 25 2007, 21:42) *
"нормальные" цифры приведены в том же pdf-нике, но в appendix 2. Так для той же XC2V60001 указано ICCINT @100MHz (mA) = 14528. Это конечно поменьше чем 80А, но я все равно в шоке blink.gif
Вообще конечно нужно считать потребление конкретно под свой проект при помощи exel-евских считалок. А ставить с запасом.
Подумать только 80А (да хоть и 14) по полутора вольтам - этож кулер на микросхему ставить придется!!!!
Да, приведены, видел. Да кулер уже стоит, иначе однозначно перегрев... Основной вопрос - как диагностировать нехватку питания в уже готовом проекте?
Dies diem docet.
Пушкин
сообщение Mar 26 2007, 10:17
Сообщение #122
Пользователь №: 25 835
Цитата(ogr @ Mar 24 2007, 14:53) *
На сайте Xilinx-а есть xls-файлы для разных семейств, в которых с помощью которых можно расчитать автоматически все токи в зависимостиот частоты, заполнености и т.д., для четвертого виртекса такой док называется Virtex4_XPE_8_2.xls.
У меня такой вопрос, как лучше организовать питание ядра virtex4 (1.2В), если входное напряжение 5В? Достатночно ли поставить только импульсный стабилизатор или из-за возможных шумов лучше сделать цепочку из импульсника (с понижением, например, до 2 В) и линейного стабилизатора уже на 1.2В? Кто как делает?
Достаточно импульсника, вы представть сколько вы будете сеять тепла на линейнике.Особенно если как вы написали с 2 до 1.2.Больше третий на линейнике падать будет.
ogr
сообщение Mar 27 2007, 13:06
Сообщение #123
Пользователь №: 5 687
Спасибо, разобрался!
Artem_Petrik
сообщение Mar 27 2007, 19:50
Сообщение #124
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Насколько я понимаю, нехватка питания приведет к срабатыванию токовой защиты в источнике питания, и, как следствие, проседанию питающего напряжения ниже минимально допустимого уровня. Если защита построена таким образом, что источник при аварии автоматически вырубается на некоторое время, после чего опять включается, то заметить такое наверно не составляет труда. Если же происходит просто ограничение тока, то наиболее логичным мне представляется использование супервизора питания (еще иногда называют ресет генераторами) на нужное напряжение. Импульсы, выдаваемые супервизором зарегестрировать несложно, благо гарантируется, что ширина импульса - не менее определенной, сравнительно большой величины. Напаяться на уже готовую плату поближе к FPGA короткими проводками - тоже не должно составить проблем. Отсутствие совсем коротких просадок по идее должны гарантировать емкостя по питанию, а пару микросекунд обнаружить - не проблема. К сожалению не уверен, что можно найти супервизор для нужного напряжения - они сволочи в основном для микроконтроллеров, там напруги повыше. В крайнем случае можно сварганить нечто подобное на дискретке.
bsp
сообщение Apr 3 2007, 13:05
Сообщение #125
Пользователь №: 8 013
Подскажите, пожалуйста, где купить в небольших количествах следующие LDO: FAN1112S ( FAIRCHILD ) или LD1117AS12TR ( ST ). Всюду предлагают прикупить 2500 шт., а нужно 10 шт. Готов уже сотню купить ( потом разойдутся ). Использую их для получения питания ядра 1,2В ( до 300 мА ) из 3,3В. Может есть другие варианты. Правда, плата уже разведена, но если такие проблемы с покупкой. допустимо переразвести этот узел. Только вот места маловато, хватит только на корпус покрупнее, импульсный стабилизатор уже не разместится наверное.
Пушкин
сообщение Apr 4 2007, 00:47
Сообщение #126
Попробуйте напмример tps54312(или tps62003 послабее, до 600ма) импульсник, к нему только индуктивность надо. Или что-то аналогичное.
Сообщение отредактировал Пушкин - Apr 4 2007, 00:50
Raimis
сообщение Apr 6 2007, 21:19
Сообщение #127
Пользователь №: 11 279
Цитата(bsp @ Apr 3 2007, 13:05) *
Подскажите, пожалуйста, где купить в небольших количествах следующие LDO: FAN1112S ( FAIRCHILD ) или LD1117AS12TR ( ST ). Всюду предлагают прикупить 2500 шт., а нужно 10 шт. Готов уже сотню купить ( потом разойдутся ). Использую их для получения питания ядра 1,2В ( до 300 мА ) из 3,3В. Может есть другие варианты...
была такая проблема. Для себя решил - поставил LP3965ES-ADJ (National). Минимальное напряжение которое выдает чип - 1.216В. Стенд работает (спартан3). Можно попробовать smile.gif
bsp
сообщение Apr 9 2007, 11:52
Сообщение #128
Для пробных образцов решение вроде нашел. Берем LM1117 с регулируемым выходным напряжением и подключаем вывод adj на землю. Судя по приводимым в datasheets схемам включения это возможно. Корпус по цоколевке замечательно совпадает с уже разведенным. На плате есть и подгружающий резистор, в данном случае это может пригодиться. Главный недостаток - получаемое напряжение ( типовое ) равно 1,25В. Это дает уже плюс 4 % погрешности, а ведь есть еще и разбросы, влияние температуры, нагрузки и входного напряжения. В общем, для LM1117 фирмы National при комнатной температуре в 5% можно уложиться, в полном диапазоне температур получится плюс 6,5%. Для стенда подойдет, насчет серийного производства надо еще подумать.
Bender
сообщение Apr 9 2007, 15:47
Сообщение #129
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Посмотрите на SPX3819. Есть весь ряд напряжений - 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, индустриальный диапазон.
Плюс возможность сделать 2.5 из 3.3. Корпус SOT23-5, ток до 500 мА, до 0.25Вт
сообщение May 8 2007, 10:50
Сообщение #130
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
http://terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1095
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Tornado-Alex
сообщение May 8 2007, 11:34
Сообщение #131
Пользователь №: 20 363
Цитата(3.14 @ May 8 2007, 14:50) *
assa
сообщение May 8 2007, 11:44
Сообщение #132
Пользователь №: 25 393
Цитата(Tornado-Alex @ May 8 2007, 14:34) *
о диапазоне входных напряжений вольт до 36 и гальванической развязке в том же корпусе smile.gif
Skywolf
сообщение Jun 17 2007, 23:30
Сообщение #133
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Цитата(sazh @ Mar 14 2006, 12:11) *
Вы задаете необходимые Вам параметры источника питания, программа рекомендует конкретный тип источника, его характеристики, требуемые для этого элементы конкретных фирм изготовителей, рекомендации по разводке. Я собираюсь использовать TPS54610 для 1.2в, 2.5в, 3.3в.(На большие токи выбрал импульсный 6А. Наверно нужно учитывать бросок тока по включению питания)
В даташите 1.2В идет на pll_vcca через ферритовую бусину. А pll_vccd прямо сидит на vccint. Я не вижу смысла в двух источниках 1.2В.
Тем более этих рекомендаций у Альтера я не нашел.
у меня Cyclone2 и PLL тоже используется, мне вот не понятно как организовать эту самую ферритовую бусину на ПП. Или надо ее на кусок проволки медной и и в плату или как и самое главное где купить 05.gif
dinam
сообщение Jun 18 2007, 01:27
Сообщение #134
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Ферритовая бусина - Ferrite Bead smile.gif . Я применил BLM21AG471SN1 by Murata. http://www.murata.com/catalog/c31e17.pdf Купить можно во многих фирмах, мы брали кажется в Симметроне.
Skywolf
сообщение Jun 18 2007, 05:39
Сообщение #135
Спасибо большое, в микронике действительно даже в наличии есть, немножко другие варианты правда biggrin.gif
только вот еще глупый вопрос, надо ли после нее ставить керамику в параллель к земле, и на какой частотный диапазон сами бусины выбирать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
