> Измерение термо-ЭДС естественной термопары
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 15:38
Пользователь №: 21 094
Имеется проблема.
Измеряется термо-ЭДС естественной термопары сверло-деталь в процессе сверления. Для этого к станку, через токосъёмник подключен предусилитель (рисунок 1), а на его выход – плата сбора данных. ЭДС измеряется между изолированной от станка деталью и сверлом. Если измеряется ЭДС стандартной термопары – то всё нормально, помехи в пределах нормы. Если же мерять на станке – помехи полностью забивают весь сигнал. Станок, усилитель и компьютер заземлены. ОУ в схеме - К140УД17А.
Помехи появляются даже если дотронуться замкнутыми накоротко щупами до станины. В чём может быть проблема?
vvs157
сообщение Mar 27 2007, 15:43
Пользователь №: 3 960
Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 15:38) *
Имеется проблема.
Какого типа помеха? 50/150 Гц или что-то другое? Обязательно посмотрите осциллографом. От типа помехи принципиально может измениться способ борьбы
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 15:50
Помеха широкополосная, забивает всю полосу пропускания АЦП. Самое гланое, непонятно откуда она. Ставить фильтры, судя по всему, бесполезно.
Electrovoicer
сообщение Mar 27 2007, 16:04
Пользователь №: 13 874
...к тому же в не зависимости от типа помехи данная схема имеет низкий коэффициент подавления синфазного сигнала, потому как для достаточного подавления требуется весьма точно согласовывать резисторы. соответственно, прикасаясь даже замкнутым входом к станку, вы просто усиливаете все наводки, которые есть на корпусе из-за дисбаланса усиления разных плеч. так что посмотрите в сторону готовых инструментальных усилителей (AD620, INA118) - там эта проблема решена практически на столько хорошо, на сколько это возможно.
но сначала проанализируйте характер помех/наводок
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Tanya
сообщение Mar 27 2007, 16:57
Пользователь №: 12 883
Может фильтры и помогут, но проще на батарейках с оптической (или другой какой) развязкой.
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 17:51
Тогда посоветуй изолирующие усилители на 500 кГц. Я что-то таких не видел.
А где их можно заказать по почте? В наших магазах такого нет ни в наличии, ни на заказ.
Tanya
сообщение Mar 27 2007, 18:44
Вот ни за что не поверю, что температуру таких массивных объектов надо измерять с такой скоростью. А Ваш УД17 до какой частоты? Более того, если там у Вас температура с такой скоростью МЕНЯЕТСЯ, то очень сомнительно, что такой (термопарный) метод измерений будет давать температуру, а не цену на дрова в Антарктиде...
Но, видимо, ничего лучшего нет...
Есть, например, недорогие трансформаторные развязки от АД. Скорость Вас вполне устроить должна.
В простейшем случае предусилитель - преобразователь напряжение - частота - развязка - частота-напряжение (или счетчик, частотомер....). Или предусилитель-АЦП - развязка(чуть больше каналов)... У них еще есть новые штучки, через которые можно питание развязанное + данные в одном флаконе. Не помню точно названия и не пробовала.
Образцы шлют по почте легко.
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 19:48
Кроме температуры, ещё меняются и физические свойства режущей кромки (очаги диффузии, микросколы). Изменение идёт за наносекунды.
Сцылку, плиз.
Tanya
сообщение Mar 27 2007, 20:04
Сцылку, плиз.
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,767...F0%255F,00.html
Выбирайте.
Вот, в частности -
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7401,00.html
vvs157
сообщение Mar 28 2007, 00:28
Раз помеха широкополосная то либо самовозбуждение, либо по земляному контуру ловится эфир (радио, ВЧ помехи итп)
ASZ
сообщение Mar 28 2007, 03:06
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
В Вашем случае в наличии рамочная антенна (сильно разнесены в пространстве провода на вход усилителя). Так что все ВЧ помехи усиливаются. Выходом может стать размещение токосъемника как можно ближе к самому месту сверления (хоть и не представляю, как это реализовать).
Дополнительным источником помех может быть токосъемник сверла, это же еще одна термопара с изменяющимися параметрами.
Сообщение отредактировал ASZ - Mar 28 2007, 03:13
slog
сообщение Mar 28 2007, 07:44
Пользователь №: 11 489
Я бы выкинул этот усилитель на УД17, толку от него все равно не много. И поставил бы s-d ADC типа AD779x В нем и усилитель и фильтр нормальный, и отвязать его гальванически, если понадобится очень просто. А простейший НЧ фильтр на входе по моему обязателен.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Oldring
сообщение Mar 28 2007, 08:51
Пользователь №: 1 874
И эти изменения нужно как-то нетривиально обрабатывать- или их достаточно отфильтровать?
Пишите в личку.
immelstorm
сообщение Mar 28 2007, 09:14
Они-то как как раз и несут большую часть информации, внося свой вклад в ТЭДС
Спасибо всем, кто не поленился ответить. Буду пробовать.
slog
сообщение Mar 28 2007, 10:28
Наносекунды - это сотни мегагерц. Что там может меняться с такой скоростью? Чем ты собираешся это мерять? Токосьемник контактный? Там же будут доли милливольт на термопаре. Если надо термо ЭДС то я бы отфильтровывал все что выше 5Гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.10386 секунд с 7
