> Измерение термо-ЭДС естественной термопары
immelstorm
сообщение Mar 27 2007, 15:38
Пользователь №: 21 094
Имеется проблема.
Измеряется термо-ЭДС естественной термопары сверло-деталь в процессе сверления. Для этого к станку, через токосъёмник подключен предусилитель (рисунок 1), а на его выход – плата сбора данных. ЭДС измеряется между изолированной от станка деталью и сверлом. Если измеряется ЭДС стандартной термопары – то всё нормально, помехи в пределах нормы. Если же мерять на станке – помехи полностью забивают весь сигнал. Станок, усилитель и компьютер заземлены. ОУ в схеме - К140УД17А.
Помехи появляются даже если дотронуться замкнутыми накоротко щупами до станины. В чём может быть проблема?
- immelstorm   Измерение термо-ЭДС естественной термопары   Mar 27 2007, 15:38
- - vvs157   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 15:38) И...   Mar 27 2007, 15:43
- - immelstorm   Хотел прикрепить скрины спектроанализатора, на заб...   Mar 27 2007, 15:50
|- - Tanya   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 16:50) Х...   Mar 27 2007, 16:57
|- - vvs157   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 15:50) Х...   Mar 28 2007, 00:28
|- - ASZ   В Вашем случае в наличии рамочная антенна (сильно ...   Mar 28 2007, 03:06
- - Electrovoicer   ...к тому же в не зависимости от типа помехи данна...   Mar 27 2007, 16:04
- - immelstorm   ЦитатаМожет фильтры и помогут, но проще на батарей...   Mar 27 2007, 17:51
|- - Tanya   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 18:51) Т...   Mar 27 2007, 18:44
|- - immelstorm   Цитата(Tanya @ Mar 27 2007, 19:44) Вот ни...   Mar 27 2007, 19:48
|- - Tanya   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 20:48) К...   Mar 27 2007, 20:04
|- - Oldring   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 20:48) К...   Mar 28 2007, 08:51
||- - immelstorm   Цитата(Oldring @ Mar 28 2007, 09:51) И эт...   Mar 28 2007, 09:14
|- - vvs157   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 19:48) К...   Mar 28 2007, 23:47
|- - immelstorm   Цитата(vvs157 @ Mar 29 2007, 00:47) И как...   Mar 29 2007, 15:41
|- - nicom   Цитата(immelstorm @ Mar 29 2007, 16:41) ....   Mar 29 2007, 15:56
- - slog   Я бы выкинул этот усилитель на УД17, толку от него...   Mar 28 2007, 07:44
- - slog   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 20:48) К...   Mar 28 2007, 10:28
|- - immelstorm   Цитата(slog @ Mar 28 2007, 11:28) Наносек...   Mar 28 2007, 17:03
- - Stanislav   Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 16:38) И...   Mar 31 2007, 04:08
- - Designer56   В этом деле, насколько я понимаю- главное, точно и...   Mar 31 2007, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
