> Глюки LPC23xx, Грабли на которые не стоит наступать. Проверено.
Abo
сообщение Mar 28 2007, 09:30
Пользователь №: 12 967
Хочу поделиться опытом применения LPC2378.
Разработал собственную платку с LPC2378 на основе кейловской MCB2300.
Зачотел питать ядро LPC напряжением 1.8В от внешнего источника. Оказалось не работает.
Вот цитата из ответа службы поддержки.
Question:
I connect 3,3V power supply to pins 41, 62, 77, 102, 114, 138.
1,8V power to pins 21, 81, 98.
Pins 18, 60, 121 just connected together end left. In this configuration device is not operate and voltage on pin 20 near ground.
if I disconnect pins 21, 81, 98 from power supply and connect pins 18, 60, 121 to 3,3V supply device operate normally. Measured voltage on pins 21, 81, 98 equial to 1,95V and on pin 20 is 3,3V. That is not correspond to the datasheet, where pin 20 describes as 1,8V pin.
So what is the right connection schcema to power device from external 1,8V power supplier?
NXP Semiconductors answer:
There was a mistake in the LPC23xx documentation, there should not be an option to use an external 1.8V supply. The internal DC-DC should always be used, so no external power supply should be connected to these pins.
Regards,
Jim E.
Сейчас пытаюсь оживить встроенный контроллер MCI основываясь на коде от NXP.
Первый баг, с которым столкнулся - не захотел контроллер правильно читать новую SDHC карточку да и ПДП сразу не заработало.
Вопрос к общественности - победил ли кто контроллер MCI в режиме работы с ПДП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
