3 страниц V   1 2 3 >
> Повышение КПД Flayback'a
DenS
сообщение Mar 26 2007, 09:14
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Собрал тут Flayback Uinmin=8B, Uout= +-24B Iout=1,6A.
Транс на Е30/15/7 N87 g=1мм,
L1=~1,25 мкГн (4 Витка в 2 провода D=1,25мм)
L2/3=(?) мкГн (по 11 Витков D=1мм намотаны одновременно)
Fsw=~44 кГц
Ключ IRFB4410 (100В, 80А, Rdson=0,01Ом)
ШИМ контроллер UC1845 (UC3845) Upit=12V (Dmax=0,5)
Работает вся эта борода в режиме разрывных токов дросселя
Ippk=~50A (Чистый треугольник) транс-дроссель при этом не насыщается.
При полной нагрузке КПД Снижается до 70-68% ~25Bт потерь! Причем почти все потери на ключевом элементе sad.gif
(+дополнительные потери 2,5Вт на диоде защиты от переполюсовке MBR1645)
Подключаю транс на Е42/21/20 (разумеется параметры обмоток другие... частота преобразования 20кГц ) КПД 80-85%. Но из за недостатка места не могу его использовать sad.gif
В чем может быть дело? В трансе?
Может я выбрал не ту топологию для данной мощности повышающего преобразователя?
Bludger
сообщение Mar 26 2007, 09:36
Пользователь №: 1 904
Fsw=~44 кГц
Да, флаю с таким низким входом и такой мощностью тяжеловато.. Я бы наверное пуш-пулл построил бы...
Похоже, у Вас полевик слишком тяжелый, громадная динамика прет. Попробуйте посмотреть на что-нить 30-вольтовое, у них, как правило, значительно лучшие соотношения сопротивления и энергии переключения. Потом, посмотрите что бы в цепи управления не было никаких лишних деталей и паразитных индуктивностей, частота хоть и не высокая, но при таком токе потери будут ощутимыми...
А защита от переполюсовки на диоде - полевичок не хотите поставить? smile.gif
Bulich
сообщение Mar 26 2007, 09:51
Пользователь №: 2 512
Fsw=~44 кГц
Угу динамики похоже очень много. Не стоит туда такого слона ставить. Зачем на 100вольт то транзистор запихивать? На 30 вольт сток исток попробуйте, у него заряд затвора значительно меньше будет. Ну и транзистор ещё можно поставить p-n-p чтоб помогать ему закрываться.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
DenS
сообщение Mar 26 2007, 13:35
Из: vdonsk
Полевик на меньшее напряжение поставить наверное не получится, т.к. максимальное входное напряжение 30В + "отраженное" напряжение вторички ~9B, + выброс на индуктивности рассеяния транса > 100В точно. Итого ~140B. Иголку, которая появляется при выключении транзистора я гашу Transil'ом 1,5КЕ75СА, так при Uin=30B он греется ощутимо 1Вт на нем точно рассеивается (и это не считая энергии в 2-х RCD снабберах на трансе и полевике)
А вообще-то для флайбэка рекомендуют Udsmax не менее 3-4*Uinmax.
Да у IRFB4410 входная емкость 5600pF, но время включения/выключения 24/50nS соответственно при резисторе в цепи затвора 4,1Ом и Ugs=10V (такие тайминги не каждый маломощный полевик имеет)
Я поставил в цепи затвора 4,7 Ом, без всяких цепей заряда-разряда, т.к у UC1845 двухтактный выход, который прекрасно заряжает и разряжает затвор.
Еще я замедляю процесс включения - выключения RCD снабберами, чтобы выбросы на индуктивноси рассеяния были меньше... может не надо снабберы ставить, а гасить выбросы на Transil'е??
Здается мне, что немагнитный зазор 1мм для Е30/15/7 великоват. Ктонить мотал "транс" для флайбэка на маленьком сердечнике с зазором 1мм???
И вот еще, не понимаю я! При минимальном входном напряжении 8В коэффициент заполнения D=0,5 ,
пиковый ток первички Ippk=~55A (чистый треугольник)
тогда Iprms=~23A!!! На сопротивлении открытого канала (0,01Ом) должна рассеиваться мощность
5,3 Вт. Ну плюс потери переключения ~50%!!! blink.gif получается где-то 8Вт
Транс перегревается градусов на 20 (т.е его температура ~ 50градусов) >> +еще ~5 Ватт
Входной защитный диод 2,5 Вт (кстати хотел я поставить полевичек вольтей на 50 с Rdons=0,006 Ом но потом передумал, по причине.... не заню по какой... tongue.gif )
+выходные диоды 1Вт
+входной кондюк 1Вт
Итого: выходит ~17 Вт, но в реальности теряется 25Вт!!!
Получается,что на транзюке почему-то рассеивается 16Вт. Откуда??!!! Динамические потери?? смотрел осциллоскопом форму импульсов напряжения сток-исток, фронты нигде не завалены.....
В общем я в недоумении....
Bludger
сообщение Mar 26 2007, 14:12
Ну, 50ns - это время задержки, а нас интересует Rise Time - 80ns. Знаете сколько у Вас будет сеяться даже при таком жутко оптимистичном тайминге на заднем фронте? Порядка 6Вт. На самом деле тайминг - гораздо больше - одни провода до гейта дают нечто хорошее на своей индуктивности (кстати, а что там с датчиком тока то?). Лучше выжать из управления все что возможно - поставить на гейт p-n-p для форсированного выключения как можно ближе к полевику.
Вообще, при низком входе по жизни лучше поставить полевик послабее, но пошустрее, динамика тут доминирует..
Потом - не надо никакие RCD демпферы ставить, их время кончилось одновременно с биполярными ключами. Трансил - удел высоковольтных источников. При низком входе - RC цепь параллельно обмотке транса. Она же снимет немного динамики с ключа.
При 30В на входе 60-вольтового ключа хватает за глаза - даже при отсутствии демпфирования полевик прекрасно сжирает индуктивную шпильку (параметр Repetitive Avalanche Energy).
DenS
сообщение Mar 26 2007, 15:58
Из: vdonsk
Хех! Совсем забыл про датчик тока!
У меня сопротивление шунта 0,005 Ом (два чипа 2010 0R01), на них рассеивается 2,6Вт мдее.....
да, действительно, 24nS - это Turn-On Delay
Ну допустим MOSFET 60V IRFP054 - первый который нашел..
Qg - Total Gate Charge____170 nC
tr - Rise Time ____120nS
tf - Fall Time ____110nS
Ciss - Input Capacitance __4080pF
Может есть лучше... но мне кажется практически все мощные полевики имеют такие параметры...
А насчет Repetitive Avalanche Energy, то у IRFB4410 Ear=18mДж
Такого запаса конечно хватит чтобы выдержать выброс напряжения на всех паразитных индуктивностях в цепи и накопительной индуктивности вместе взятых (в моем случае в каждом цикле запасается 0,00189 Дж). Однако без Transil диода (Только с RCD снаббером на трансе и RC снаббером) у меня пробились уже 6 транзисторов unsure.gif поэтому я бы не рискнул на пару циклов отключить выходные диоды от транса.
Значит Вы, Bludger за увеличение скорости коммутации транзистора...
ОК завтра попробую отключить все снабберы и измерить время нарастания/спада фронтов импульсов.
Может насчет транса кто нибудь что-то посоветует (правильно ли выбраны его параметры)?
Lonesome Wolf
сообщение Mar 26 2007, 16:00
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Зарекся некоторое время назад ставить транзисторы IR с напряжением больше чем 30 В импульсные схемы. Динамические потери... Не было под рукой IXYS - поставил 200 В IR - c сопротивлением в 2 - раза меньше - температура выросла в 1.5 раза.
Обратить внимание надо на индуктивность рассеяния - зависимость КПД от трансформатора, при отсутствии признаков насыщения...
Bulich
сообщение Mar 27 2007, 14:20
+выходные диоды 1Вт
+входной кондюк 1Вт
Интересно вы посичтали максимальное напряжение на стоке blink.gif напр. входа 30вольт + 9 отражённое + иголка = 140 вольт!!! blink.gif Круто. У меня получается 30+9+иголка. Величина иголки зависит от того как вы её давитеsmile.gif 60вольт полевик будет работать без проблем.
Покажите кто рекомендует для флайбэка 3-4*Uвх?????
Ради опыта попробуйте поставить драйвер затвора полевичка, ампера на 2-4 в пике от ирки или техаса. Померяйте КПД.
ИМХО РЦ цепи замедляющие нарастание фронтов ставить на стоит.
Попробуйте проделать всё, что вам посоветовали. Думаю помучаетесь и разберётесь где сеется и почему.
Удачи.
DenS
сообщение Mar 27 2007, 22:54
Из: vdonsk
Интересно вы посичтали максимальное напряжение на стоке напр. входа 30вольт + 9 отражённое + иголка = 140 вольт!!! Круто.
30В + 9В отраженное + иголка = 140В так? (извините, пропустил <В>, а Вы что подумали?smile.gif)
Греется 75-ти вольтовый Transil висящий на трансе, и напряжение на нем ~82В (это напряжение при его max токе), значит выброс на паразитной индуктивности транса, дорожках ПП, ногах транзистора + трансформированное напряжение вторички > 75В. В конце концов мне было не трудно включить осциллограф... у 6-ти транзисторов, о которых я упоминал выше? пробой был именно потенциальный.
(Наверное все дело в дросселе слишком уж велик зазор для этого типоразмера... )
Не смотря на это я все таки убрал снабберы с первички и с транзистора, поставив параллельно последнему Transil на 100В (Ном.) и посмотрел на фронты импульсов Uси. Время выключения транзистора примерно как в datasheet'e. По крайней мере на развертке 1uS (учитывая, что Fsw=40kHz) весь фронт Toff едва ли был больше 0,1 деление т.е 0,1uS.
При этом выброс на транзисторе (с учетом Ucc, Ureflected) был на уровне ~80-84В при питании 17В.
Ток потребления без снабберов упал на 30mA (Ну собственно понятно почему...)
Поэтому 60В полевик ну никак не выстоит. (Uav=1,3*U(br)ds)
Есть еще IRF8010 b IRC540, но у них динамические потери на Rdson более чем в 2 раза больше чем у IRFB4410
Что касается формы импульсов Ugs, то там тоже все в порядке. Это я к тому, что ставить 2-3А драйвер на 40кГц не имеет смысла (тем более прилаживать на проводах, или собирать на макетке девайс с Ipk=50A).
Ну, от снабберов я избавился, полевика на 60В у меня нет, эксперименты с драйвингом затвора, как мне кажется, к улучшению не приведут (хотя..., есть у меня IR2110 с подпаленым верхним драйвером, возможно и попробую...).
Может посоветуете что-нибудь по оптимизации дросселя(трансформатора)?
Немагнитный зазор в сердечнике Е30/15/7 ---> 1 мм - что несомненно больше эффективного зазора для феррита этого типоразмера, первичка - 4 витка D=1,25мм в 2 провода(1слой), вторички по 11 витков намотаны вместе в 2 провода D=1??мм, поверх первички (1 слой).
Может намотать первичку в 4-ре провода D=0,8 (в один слой) вместо 2х1,25, всетаки 40кГц...
Или попробовать фольгой...
Может перейти к непрерывному току дросселя, там Ippk поменьше будет...
Alexey Bishletov
сообщение Mar 28 2007, 08:35
Пользователь №: 19 557
Время выключения транзистора по фронтам импульсов Uси можно и не определить. Предположим, что транзистор закрывается "равномерно" в течении 10мкс, при этом максимальный ток через него падает от 10А до 0А. Ток через дроссель 7А. В этом случае через 3мкс на Uси будет скачок напряжения, фронт которого определяется емкостями (в том числе сток-затвор транзистора), а дальше ток через транзистор будет падать от 7А до 0, хотя на вид ни чего не будет происходить.
Bludger
сообщение Mar 28 2007, 09:41
Проблемы, возможно, вовсе не в токе, выдаваемым драйвером, а в паразитных элементах! Еще раз (по-моему, третий): поставьте p-n-p непосредственно на полевик. Причем с гейта на соурс, в обход датчика тока. У Вас каждые 10нан времени переключения добавляют больше полуватта, а при таких токах набрать лишнюю сотню нан как нефиг делать...
Смотрите - ток течет через датчик тока и полевик. Есть паразитная индуктивность в этой цепи, и изменяющийся в ней ток создает напряжение, вычитающееся из управляющего напряжения. Если мы хотим оборвать ток с 50А до нуля за 100нан, то, допустим, при разнице между напряжением управления и напряжением плато миллера в 3В паразитная индуктивность составит всего 6nH. Представляете? 6nH - и сразу порядка 6Вт потерь на ключе... А у Вас наверное, еще и проводники километровые, и транзистор на длинных ногах, и датчик тока...
Lonesome Wolf
сообщение Mar 28 2007, 10:50
Из: Украина
Обратите все-таки внимание на индуктивность рассеяния Вашего трансформатора - штатного. Большой выброс и/или избыточный нагрев трансила говорят о плохой связи между обмотками.
wim
сообщение Mar 28 2007, 12:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
В данном случае это вряд ли поможет. Если, к примеру, снизить индуктивность рассеяния до 1% от индуктивности намагничивания (а лучше вряд ли получится), то это 12,5 нГн - тут уже проводники на печатной плате могут стать индуктивностью рассеяния.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 28 2007, 15:39
Из: Украина
(Lstray*I^2/2)*F - вот Вам потери из-за индуктивности, считайте.
P.S. Только обратил Lprimary=1.25 uH???? И это при 44 кГц?
Да это ток в импульсе должен быть ампер 35!!!!
DenS
сообщение Mar 29 2007, 10:30
Из: vdonsk
В общем дело было так.....
Пробой транзистора происходил после пробоя одного из выпрямительных диодов (50SQ100 Urrm=100V)
Совсем забыл про них! А обнаружил я это после того как кончилисть рабочие платы (4 штуки было).
В самом начале я не расчитывал на входное напряжение >15V.
При коэффициенте трансформации N= 2,75 и Uinmax=15V Uout=24V, обратное напряжение на диоде, во время накопления Ur=107V (без учета паразитных выбросов). Конечно болше максимально допустимого, однако диод прекрасно с ним справляется. Но вот когда Uinmax=30V обратное напряжение на диоде уже 148V w00t.gif !!! Естественно, после пробоя диода вся нагопленная в сумме с Uin прикладывается кбедному полевику.
Что касается потерь на IRFB4410, то при длительности имульсов tи<=60uS, Idmax=50A, Tj=120градусов, Udsmax=~0,87V, после нехитрых вычислений Idrms=~20A и Udsrms=~0,5V(примерно прикинул, т. к. напряжение не треуголник) Pd=10Вт - потери на Rdson + немного динамики....
Что касается
Bludger
Из p-n-p нашел только КТ6127 и BC857... пойдет?
Bludger
Да скорее всего насчет 60В полевика Вы правы.
Поставлю IRFB3306 / IRFB3206 или какй-нибудь 75 вольтовый... (какой найдку)
Кстати, затворы у них не менее "жирные" чем у IRFB4410 или IRFB4110
А на счет 3-4Uinmax в каком-то журнале видел...
Bludger
У меня есть платы с разной топологией, на одной плате при Ipk=~55A (Pout=74W) иголка ~30В, на другой при Ipk=30A (Pout=30W) иголка (clamped RCD snubber C=0,01uF R=75Ohm) ~50V - пример неудачной трассировки.
К сожелению трансы уже намотаны
P.S. у многих в связи с моими весьма преблеженными вычислениями возникнет вопрос, почему так?
Дело вот в чем... Значение максимальной выходной мощности 80W выбрано условно, т.к. эти 80W будут потребляться не постоянно (нагрузка - импульсный УМЗЧ 100-5000Гц для рупорных громкоговорителей 2х25W) и в штатном режиме ничего не греется. КПД не хуже 80-85% необходим для проверки АЧХ звуковоспроизводящего тракта синусоидальним сигналом. Утюг корпусе объемом 1дм^3 - это плохо...
Уморились читатьsmile.gif?
Вопрос в догонку
Что лучше поставить в выпрямители максимальное обратное напряжение на диоде ~148V без учета выброса
SCHOTTKY на 150В типа:
10CTQ150 Uf@10A=0,6V .... или др.
или 200 вольтовые диоды с Ultrafast Recovery Time типа:
MURB820-1 trr@25/125=22/34nS Uf@8A=0,975V
MUR1520 trr@25/125=22/39nS Uf@15A=1,05V
при том, что пиковый ток через диод ~18-20A.
Сообщение отредактировал DenS - Mar 29 2007, 10:08
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.02452 секунд с 7
