2 страниц V  < 1 2
> Измерение термо-ЭДС естественной термопары
immelstorm
сообщение Mar 28 2007, 17:03
Сообщение #16
Пользователь №: 21 094
Цитата(slog @ Mar 28 2007, 11:28) *
Наносекунды - это сотни мегагерц. Что там может меняться с такой скоростью? Чем ты собираешся это мерять? Токосьемник контактный? Там же будут доли милливольт на термопаре. Если надо термо ЭДС то я бы отфильтровывал все что выше 5Гц.
Если рассматривать систему режущая кромка - инструмент, то это, фактически, множество соединённых параллельно термопар. ЭДС некоторых меняется медленно, а некоторых (из-за изменения физических свойств) - быстро. Сейчас как раз уточняется как быстро и какой характер у этих изменений.
Да, токосъёмник пока контактный.
Сообщение отредактировал immelstorm - Mar 28 2007, 17:05
vvs157
сообщение Mar 28 2007, 23:47
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 19:48) *
Кроме температуры, ещё меняются и физические свойства режущей кромки (очаги диффузии, микросколы). Изменение идёт за наносекунды.
И как Вы эти наносекунды собираетесь "ловить" сугубо низкочастотным (да еще с учетом большого Кус) УД17?? blink.gif
immelstorm
сообщение Mar 29 2007, 15:41
Сообщение #18
Пока что методика измерений и обработки только разрабатывается. Есть ещё много неясностей. К тому же используется АЦП ЛА1,5-PCI, что тоже не лучший вариант.
nicom
сообщение Mar 29 2007, 15:56
Сообщение #19
Пользователь №: 1 870
Цитата(immelstorm @ Mar 29 2007, 16:41) *
... используется АЦП ЛА1,5-PCI, что тоже не лучший вариант.
... а что плохо?... недостаточная чувствительность - или мало подавление синфазной составляющей?...
Stanislav
сообщение Mar 31 2007, 04:08
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
Цитата(immelstorm @ Mar 27 2007, 16:38) *
Имеется проблема.
Измеряется термо-ЭДС естественной термопары сверло-деталь в процессе сверления. Для этого к станку, через токосъёмник подключен предусилитель (рисунок 1), а на его выход – плата сбора данных. ЭДС измеряется между изолированной от станка деталью и сверлом. Если измеряется ЭДС стандартной термопары – то всё нормально, помехи в пределах нормы. Если же мерять на станке – помехи полностью забивают весь сигнал. Станок, усилитель и компьютер заземлены. ОУ в схеме - К140УД17А.
Помехи появляются даже если дотронуться замкнутыми накоротко щупами до станины. В чём может быть проблема?
Проблема Ваша сложна, на мой взгляд, чрезвычайно.
Помехи возникают по множеству причин: неконтакт в токосъёмнике, в системе сверло-деталь, наводки на сигнальные провода, и т.д. Не могу даже предположить, удастся ли измерить эту термо-ЭДС вообще. Поэтому, дам только общие рекомендации.
Для начала, нужно попытаться обеспечить минимальную длину и хорошую экранировку сигнальных проводов. Для этого дифф. усилитель нужно расположить как можно ближе к токосъёмнику и заготовке. Сигнальные провода должны быть скручены (витая пара), помещены в экран (желательно двойной), и идти по возможности вместе. После разделения их для подключения к заготовке и токосъёмнику, каждый из проводов также должен иметь свой экран, а их длина должна быть одинаковой.
Экран ни в коем случае не должен быть подключен к станку - только к опорной точке ("земле", reference) дифф. усилителя. Для Вашего ДУ это нижний вывод "правого" переменного резистора. Со станиной эту точку также нельзя соединять - только с платой дальнейшей обработки.
Интегральный инструментальный усилитель в такой системе почти обязателен. Придётся раздобыть.
Возможно, придётся делать входной дифф. усилитель с дифференциальным же выходом, для передачи усиленного сигнала на дифф. вход платы обработки.
На входе дифф. усилителя следует использовать, как уже и говорили, фильтр НЧ. О частотах в десятки-сотни кГц, по-моему, следует забыть (во всяком случае, сначала ограничьтесь, например, килогерцем).
ЗЫ. А какие заготовки сверлите-то? И чем? Если быстрорез - это одно, а если твёрдый сплав - совсем другое.
И как контактную разность потенциалов токосъёмника и контакта с заготовкой компенсировать собираетесь?
Во всяком случае, если хотите получить от кого-либо по-настоящему дельный совет, нужно описать задачу максимально подробно. Иначе будет гадание на кофейной гуще...
Цитата(Tanya @ Mar 27 2007, 17:57) *
Может фильтры и помогут, но проще на батарейках с оптической (или другой какой) развязкой.
Хорош совет. Особенно для промышленного оборудования.
Цитата(Tanya @ Mar 27 2007, 21:04) *
Выбирайте.
Вот, в частности -
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD7401,00.html
И что же Вы предлагаете делать дальше с битовым потоком, порождаемым AD7401?
Чтобы предлагать делать гальваническую развязку, нужно совершенно ясно представлять себе, зачем именно она нужна.
Designer56
сообщение Mar 31 2007, 16:38
Сообщение #21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В этом деле, насколько я понимаю- главное, точно измерить, а передавать- вопрос второй. Вот с измерениями как раз, боюсь совсем непросто- как откалибровать эту самую естественную термопару? Или есть уверенность в её характеристике ЭДС- температура? Известен ли характер помех и погрешностей всех видов?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:16
