> [need] примерчик, AT91SAM7X
Sergei_K
сообщение Mar 26 2007, 13:22
Пользователь №: 25 346
Пытаюсь что-нибудь написать в Keil для проца AT91SAM7X... однако что-то больно тяжко без примерчиков... Может кто-нить может подкинуть какой-нить примерчик.. help.gif
bzx
сообщение Mar 26 2007, 13:59
Пользователь №: 6 528
Загляни в папку "sources" или "example" компялятора, которым пользуешься.
Для связи email: info собака qbit.su
Sergei_K
сообщение Mar 26 2007, 14:39
Заглянул.. куча примерчиков для всеразличных процов, для AT91SAM7X нету... sad.gif
bzx
сообщение Mar 26 2007, 14:54
Тогда, осчастливь нас названием и версией своего компилятора.
Sergei_K
сообщение Mar 28 2007, 13:25
Keil mVision3 v3.50 с официального сайта..
VAI
сообщение Mar 28 2007, 20:02
Пользователь №: 37
Да с кейлом куча примеров идет, Вы просто не смотрели.
...Keil\ARM\RV30\Examples\
...Keil\ARM\RV30\Boards\
А пример с вебсервером для AT91SAM7X-EK от последней версии кейла только сегодня проверяли...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Sergei_K
сообщение Mar 29 2007, 08:25
Ну если по вашему мнению там действительно такая куча примеров для at91sam7, почему бы вам не кинуть полную ссылку хоть на один, а не что-то общее типа ...Keil\ARM\RV30\Examples\?
SpiritDance
сообщение Mar 29 2007, 08:58
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ну куча не куча а
в Keil\ARM\RV30\Boards\atmel\at91sam7x-ek
Кстати вы на нем can будете пользовать? Если да, то интересен какой кровью будет достигнут результат.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
VAI
сообщение Mar 29 2007, 09:14
Пользователь №: 37
Куда давать ссылку? На папку, в которую Вы устанавливали компилятор? Тогда я ее и дал:
Внутри вложеных архивов текстовые файлы с содержимым этих каталогов.
Т.к. размер первого файла 150 кБ, а второго - 50 кБ, я не стал постить их напрямую в сообщение.
Напрямую запостю маленький кусочек:
Boards\Atmel\AT91SAM7X-EK\
   AT91SAM7X-EK.h                          3,090
Boards\Atmel\AT91SAM7X-EK\Blinky\
   Abstract.txt                              915
   Blinky.Opt                              5,464
   Blinky.Uv2                              9,735
   Blinky.c                                2,662
   RAM.ini                                 1,472
   Retarget.c                                887
   SAM7.s                                 14,993
Boards\Atmel\AT91SAM7X-EK\Blinky\Flash\
   Blinky.axf                            102,064
Boards\Atmel\AT91SAM7X-EK\Blinky\RAM\
   Blinky.axf                            102,060
Boards\Atmel\AT91SAM7X-EK\EasyWEB\
   Abstract.txt                            1,237
   easyweb.h                               1,688
   easyweb.Opt                             2,138
   easyweb.Uv2                             3,106
   easyweb.c                               7,760
   EMAC.c                                 12,545
   EMAC.h                                 11,408
   Retarget.c                                944
   SAM7.s                                 13,111
   tcpip.h                                15,001
   tcpip.c                                36,488
   WebConverter.exe                       32,768
   webpage.h                               2,060
   webpage.html                            1,537
Sergei_K
сообщение Mar 29 2007, 11:38
Но на самом деле вот тут ...Keil\ARM\RV30\Examples\, как я уже говорил, нет ничего полезного...
А вот в ...Keil\ARM\RV30\Boards\ я действительно полазил мало, кое-что есть.. хоть и просиммулировать не удается из-за отсутствия отладочной платы.. smile.gif Однако почерпнуть там есть что, так что спасибо.
cebotor
сообщение Apr 11 2007, 16:18
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
извините ежели не в тему - но на SAM7A3 поднял CAN и написал УСБ канализатор
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
SpiritDance
сообщение Apr 11 2007, 16:41
А насколько CAN - рабочий? Какой протокол верхнего уровня пользовали?
cebotor
сообщение Apr 11 2007, 18:03
Из: Бронницы
CAN на процессоре не преподнес никаких сюрпризов.
Протокол высокого уровня в самой железке не применялся , ибо
она по сути является просто ретранслятором CAN - USB. остальное
делается в PC. На данном этапе было решено и в PC обойтись
простым редактором пакетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
