3 страниц V  < 1 2 3 >
> Повышение КПД Flayback'a
Lonesome Wolf
сообщение Mar 29 2007, 10:51
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Кто же систему проектировал так - Ipk/Iav больше 5-ки? Конденсаторы не греются случаем?
wim
сообщение Mar 29 2007, 11:38
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DenS @ Mar 29 2007, 11:30) *
...Пробой транзистора происходил после пробоя одного из выпрямительных диодов (50SQ100 Urrm=100V)...
...При коэффициенте трансформации N= 2,75 и Uinmax=15V Uout=24V, обратное напряжение на диоде, во время накопления Ur=107V (без учета паразитных выбросов)...
Какие-то тут цифири непонятные - обратное напряжение на диоде равно сумме входного, умноженного на коэффицинт трансформации, 15*2,75 и выходного 24. Откуда ж берётся 107V? У меня такое ощущение, что диод пробивался именно выбросом, а значит ему может помочь цепочка из ограничителя и быстрого диода.
DenS
сообщение Mar 29 2007, 12:13
Сообщение #18
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Мдее.... прошу прощения сам не пойму как так получилось думаю одно пишу второе получается
это при 30V
RC цепи стоят 2,2nF+51Ohm
(почему-то картинка не постится, а то бы осциллограмку запостил)
Lonesome Wolf
Греется тольо выходной конденсатор входного LC фильтра (не сильно) да и то при постоянной потребляемой мощности 74W
Сообщение отредактировал DenS - Mar 29 2007, 12:17
wim
сообщение Mar 29 2007, 12:39
Сообщение #19
рядовой
RC цепь тут вряд ли поможет - пока конденсатор заряжается с постоянной времени 100 нс, диод Шоттки будет в одиночку бороться с выбросом. По-моему, лучше диод с ограничителем, это и быстрее и потери на них небольшие - им ведь нужно рассеять только энергию выброса.
DenS
сообщение Mar 29 2007, 12:43
Сообщение #20
Из: vdonsk
Какое обратное напряжение на диодах выпрямителя со средней точкой во время прямого хода?
Как картинку с локального компа запостить?
Сообщение отредактировал DenS - Mar 29 2007, 12:47
wim
сообщение Mar 29 2007, 13:06
Сообщение #21
рядовой
Присоединить файл (обзор-->добавить файл). А то, может, мы чё-то не понимаем с этой средней точкой
DenS
сообщение Mar 29 2007, 15:39
Сообщение #22
Из: vdonsk
Вот схемка выпрямителя
На диодах во время прямого хода импульсы 100V при Uin=21V
DenS
сообщение Mar 29 2007, 19:36
Сообщение #23
Из: vdonsk
Вот осциллограмма с выпрямительных диодов
Масштабы: U=20V/div, t=5uS/div
Вх. напряжение Uin=20,7V, Вх. ток Iin=4,68A
Uout=47V (+-23,5V) Rload=30 Ohm Cout - 2x2200uF LESR
Пиковый ток через ключ Ippk=60A (измерен на шунте Rш=0,005 Ом)
Lenel
сообщение Mar 30 2007, 09:16
Сообщение #24
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Bludger @ Mar 28 2007, 10:41) *
Проблемы, возможно, вовсе не в токе, выдаваемым драйвером, а в паразитных элементах! Еще раз (по-моему, третий): поставьте p-n-p непосредственно на полевик. Причем с гейта на соурс, в обход датчика тока. У Вас каждые 10нан времени переключения добавляют больше полуватта, а при таких токах набрать лишнюю сотню нан как нефиг делать...
Смотрите - ток течет через датчик тока и полевик. Есть паразитная индуктивность в этой цепи, и изменяющийся в ней ток создает напряжение, вычитающееся из управляющего напряжения. Если мы хотим оборвать ток с 50А до нуля за 100нан, то, допустим, при разнице между напряжением управления и напряжением плато миллера в 3В паразитная индуктивность составит всего 6nH. Представляете? 6nH - и сразу порядка 6Вт потерь на ключе... А у Вас наверное, еще и проводники километровые, и транзистор на длинных ногах, и датчик тока...
Добрый день!
Абсолютно согласен с вашими предложениями. От себя добавлю: драйвер на затвор транзистора в данном случае обязателен; в качестве датчика тока необходимо применить трансформатор тока и схему перевести в режим непрерывных токов. А лучше применить другую топологию - прямоходовый.
wim
сообщение Mar 30 2007, 11:43
Сообщение #25
рядовой
Может для уменьшения пиковых токов частоту преобразования увеличить?
Lenel
сообщение Mar 31 2007, 12:51
Сообщение #26
Из: Москва, РФ
Ну и что. будет то же самое но на более высокой частоте.
DenS
сообщение Apr 3 2007, 10:30
Сообщение #27
Из: vdonsk
Здравствуйте!
По совету Bludger'a поовесил на затвор полевика разряжающий p-n-p транзистор (ВС857+LL1448) - время выключения полевика у меньшилось примерно в 1,5 раза, а могло быть и лучше...
Всему виной выброс напряжения на паразитной индуктивности в цепи исток-GND, достигающий 3В (если не гасить его диодом) - всему виной неправильная трассировка платы. sad.gif
Это хорошо видно на осциллограммах тока (резистивный датчик в цепи истока Rш=0,005Ом)
Однако на осциллограммах Uзи снятых непосредственно на ногах транзистора никаких особенных выбросов не видно....???
В общем в результате манипуляций с p-n-p транзистором в цепи затвор-исток КПД вырос на 1,5-2%
Сейчас oбщий КПД системы УМЗЧ + Flyback порядка 50-59% (при напряжении9/24В соотв. и выходной мощности усизителя ЗЧ Prms = 50W).
попрет, как думаете?
А вот собственно и осциллограммы, если кому все еще интересно...
DenS
сообщение Apr 4 2007, 13:45
Сообщение #28
Из: vdonsk
Товарищи! Поделитесь опытом.
Какие операционники Вы используете для усиления сигнала токового датчика.
В своем Flyback'e я поставил LM2904 (LM358), на 40кГц он как-то криво работает...
Может кто нибудь знает усилок в SO8 c ногами как у 2904 & Unity-gain bandwidth > 2 MHz ????
Bludger
сообщение Apr 4 2007, 14:02
Сообщение #29
Пользователь №: 1 904
Трансформатор тока там обычно ставят...
DenS
сообщение Apr 4 2007, 15:29
Сообщение #30
Из: vdonsk
Несомненно!
Ставят еще магнитные датчики и current sensing MOSFET'ы и т.д.
Но пара резисторов 0R01 стоит 5 р. + 2,60р усилок....
Вот я и интетесуюсь какие усилки используюет народ. Может есть такой же дешевый но более широкополосный операционник о котором я не знаю....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.02504 секунд с 7
