> ADuC7021 + ATMEGA16+SPI - глюк, мой или не мой?, проблема в отсылаемом ADuC'ом байте
krofork
сообщение Mar 30 2007, 12:56
Пользователь №: 23 530
Есть ADuC7021 который в Slave режиме привязан к мастеру на атмеге.
Связь такого рода: каждые 20 мс атмега с адуком перекидываются 16-ю байтами.
скорость SPI - 250 кГц
ожидание между байтами - 100мкс.
работа SPI - по прерыванию по принятию слейвом байта
забив пока на то что действительно должно передаваться (реальные протокольные данные), в тест режиме делаем следующее:
на каждый принятый байт от мастера в прерывании в ответ по SPI кидаем просто константу 0хАА(SPITX = 0xAA). Осцилоскопом наблюдаем картинку на ответной линии (MISO, от адука)- как будто эти 0хАА скачут в рамках байта, то есть как будто клок раньше начал чем загрузили в сдвиговый регистр 0хАА.
Остальные сигналы проверял - глюков нет, клок чистый, слейв селект дергается в тех местах где надо.
Соответственно мастер принимает то 0хАА, то всякую хрень получаемую сдвигом 0хАА на случайное число бит (скомпиленный тест пример работает так же)
Кто сошел с ума: я или Аналог Девайсес? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
