Импорт из PCAD в SPECCTRA получается, а наоборот - нет |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 2 2007, 10:08
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Uree @ Apr 2 2007, 09:48)  Откуда-то взялась цепь D0, не существующая в исходном проекте. ПКАД этого не понимает - разбирайтесь, что за цепь и откуда взялась. Что взялась неизвестно откуда, я уже догадался. Вопрос откуда и почему? Использую стандартный пример из PCAD 2004 tutoral Demo1_u.pcb
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Apr 2 2007, 22:47
Цитата(Uree @ Apr 2 2007, 11:38)  Сделайте две вещи: 1. Удалите атрибуты цепей GND и VCC (там ширины установлена в 20, в миллиметровой сетке это много), или исправьте на 1-2 2. Сгенерите авто ДО-файл и запустите в Спекктру.
В авто файле сохранение сессии прописано, так что должна отработать и вернуть. Сгенерить ДО-файл PCAD-ом? Что то я не нашел, как это сделать. Или Спекктрой надо сгенерить? Множество вопросов возникает еще и от того, что какого либо внятного описания совместной работы PCAD и SPECCTRA я нигде не видел.
Apr 4 2007, 12:20
Цитата(Uree @ Apr 4 2007, 10:03)  Да, ПКАДом. Запуск в Спекктру делается из "Route" -> "Autorouters" При выборе Спекктры на форме появляется кнопка "DO Wizard...", в окошке визарда есть кнопка "Auto Create DO File", по которой генерится некий стандартный набор команд для трассировки в Спекктре и сохранения результата в файле сессии. Вот о таком способе я и спрашивал. Я делал запуск СПЕККТРЫ и других автороутеров из PCAD. Команда Auto Create DO File срабатывает только если дать START автороутеру СПЕККТРА. Это правильно? Кроме этого у меня к вам еще вопросы: 1) Какие процедуры/настройки надо проводить перед запуском автотрассировки? Я настраивал Design rules и немножко NetClasses 2) После старта автотрассировки с выбором СПЕККТРЫ появляется сообщение Autorouter requires closed contiguous board boundary. То есть ему не нравится что контур платы незамкнутый. Но он замкнутый и QuickRouter автотрассировку спокойно производит. Я использую Specctra 15.1 и PCAD 2004 +SP4. Есть мнение, что после установки 4-го сервис пака могут быть проблемы со СПЕККТРОЙ . Это на самом деле так или домыслы?
Apr 4 2007, 16:32
Цитата(Uree @ Apr 4 2007, 13:13)  Auto Create срабатывает в любом случае - по этой кнопке просто создается ДО-файл и сохраняется на диске, в рабочей папке(рядом с РСВ). Так что старт или не старт Спекктры не имеет значения.
Если Спекктра пишет, что контур платы не замкнут - значит он действительно не замкнут, в этом можете ей поверить. Не, без нажатия СТАРТ ничего не генерицца. Проверил 2 раза. А контур замкнут 100%. Я еще не ослеп. Другой вопрос, может слой Board СПЕККТРЕ не нравится. Ну это уж я не знаю, вроде положено в этом слое. Ну есть еще момент, что у меня корпус одного компонента выступает за Board. Думал над этим но поправлять не пробовал.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 4 2007, 16:36
Apr 4 2007, 16:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(=L.A.= @ Apr 4 2007, 16:32)  Не, без нажатия СТАРТ ничего не генерицца. Проверил 2 раза. Генерится, на диск не сохраняется. Сохраняется либо по старту, либо по сэйву. Цитата(=L.A.= @ Apr 4 2007, 16:32)  А контур замкнут 100%. Я еще не ослеп. Другой вопрос, может слой Board СПЕККТРЕ не нравится. Ну это уж я не знаю, вроде положено в этом слое. Ну есть еще момент, что у меня корпус одного компонента выступает за Board. Думал над этим но поправлять не пробовал. Поверьте, Спекктра - просто программа. Если координаты конечных точек линий боарда не совпадают - контур НЕ ЗАМКНУТ. Как бы близко эти точки не находились. И линии должны быть именно в слое Боард. И выступающие за край платы элементы это не страшно, лишь бы контакты элемента были внутри контура. Если контакты за контуром - к ним дорог не будет.
Apr 4 2007, 21:06
Цитата(Uree @ Apr 4 2007, 16:58)  Поверьте, Спекктра - просто программа. Если координаты конечных точек линий боарда не совпадают - контур НЕ ЗАМКНУТ. Как бы близко эти точки не находились. И линии должны быть именно в слое Боард. И выступающие за край платы элементы это не страшно, лишь бы контакты элемента были внутри контура. Если контакты за контуром - к ним дорог не будет. Попробую нарисовать RECTANGLE в слое Board. В общем, попробовал я по всякому создать границу платы - ошибка остается. Экспорт файла через DSN тоже не работает.
