> miniUSB вилка 5 контактов на кабель
vovanse
сообщение Apr 1 2007, 16:10
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Где можно найти miniUSB разъем вилка 5 контактов на кабель (пайка)? Те что попадаются выглядят аналогично приложенной картинке, нет колпачка, закрывающий выход провода из разъема. [attachment=10539:attachment] Поставщики говорят что нет никакого колпачка. Смотрю разъемы на 4 контакта - есть. [attachment=10540:attachment]
Ответов (1 - 5)
Doka
сообщение Apr 1 2007, 20:06
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
1) колпачек должен быть -видимо поставщики немного лоханулись и теперь распродают "то , что есть"
2) вы бы уточнили какой именно тип miniUSB нужен. есть miniUSB-А (for USB-host), есть miniUSB-В (USB-function) и miniUSB-АВ (USB-OTG)
3) miniUSB-В есть в буром медведе
http://www.brownbear.ru/goods/5448.html
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
vovanse
сообщение Apr 2 2007, 03:57
Из: Кемерово
Нужен miniUSB-B 5 контактов. В буром медведе и купили [attachment=10549:attachment] На этом корпусе со стороны выхода кабеля есть четыре защелки по краям, явно какая-то крышечка напрашивается, но бурый медведь ответил "Корпус обжимается на кабель поверх внешней изоляции. крышки нету (изначально поставщик не поставляет)". Спрашивал еще несколько поставщиков, везде тот же ответ. Или я что-то не понимаю?
kalimusk
сообщение Apr 2 2007, 06:15
Пользователь №: 4 275
Мы иногда используем толстую термоусодочную трубку, если, конечно, внешний вид не убивает заказчика.
vovanse
сообщение Apr 2 2007, 06:18
Из: Кемерово
niirs
сообщение Aug 10 2009, 04:16
Пользователь №: 51 809
http://www.trimmer.ru/index.php?target=21&nom=8
На этой страничке хорошо видны все типы , в начеле топика использованы фото вилки на кабель на 4 контакта , она единственная идет вместе с хорошим колпачком , мы также используем термоусадку для пятиконтактной вилки , берем в триммере - выгоднее получается раза в два чем в буром медведе , Триммер также сообщает ,что от производителя все поставляется именно в такой интерпритации , и все используют термоусадку
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
