6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Светодиодный экран, КАК МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ Светодиодный экран
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2007, 10:12
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Цитата(CD_Eater @ Apr 2 2007, 00:31) *
Эффект наклона - это следствие построчной однократной развёртки. Особенная прелесть в том, что при торможении бегущей надписи буквы выпрямляются, как будто ба натолкнулись на препятствие и по инерции проехали ещё чёть-чуть, и этот эффект достаётся абсолютно бесплатно (без софтовых изощрений) - лишь благодаря свойству глаза и мозга строить целую картину по мгновенным "снимкам".
Иными словами, если я правильно понял, то мне необходимо сдвигать текст со скоростью 75 пикселей в секунду, при развёртке 75Гц чтобы добится данного эффекта? А что делать если двигать надо медленнее?
dkostik
сообщение Apr 2 2007, 10:27
Сообщение #17
Пользователь №: 18 766
Эффект наклона
Да скажите как от него избавится???
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2007, 10:37
Сообщение #18
Если честно, то я столкнулся пока лишь с пару неприятными моментами, которые меня раздражают.
1) Связан, по видимому, с минимальной величиной угла обзора. Таким образом есть оптимальная величина удаления наблюдателя от экрана. И определяется она расстоянием м/у светодиодами, то бишь величиной матрицы. При просмотре с расстояния более близкого - глаза устают. Я это проверял на любых светодиодных экранах при любой реализации. Кстати этот эффект наблюдается и на эмуляторе. При превышении данного расстояния я не вижу никого дискомфорта. При использовании фонтов типа 14х16 очевидно можно увеличить расстояние наблюдения, что учитывая единичный сдвиг в процентном отношении к размеру буквы, - увеличивает плавность сдвига.
2) Блики при ярком освещении. Пытаюсь подобрать различные покрытия. Конечно было бы оптимально использовать антибликовое покрытие и тонирование для увеличения контрастности. Пока никто не делится секретами. Изучаю. Пробую. Пока до идеала в данном вопросе очень далеко. Но на солнце и светофоры гаснут! Так что выше головы не прыгнешь. Если требуется реализация на солнце надо как минимум отказаться от динамической индикации.
У вас это проявляется на любых фонтах? Толстых и тонких?
dkostik
сообщение Apr 2 2007, 10:39
Сообщение #19
Да
CD_Eater
сообщение Apr 2 2007, 10:50
Сообщение #20
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Отказаться от построчной развёртки
Другими словами, отображать в статике.
Конечно, есть ещё метод постолбцовой развёртки, но выглядит это ужасно.
При изготовлении экранов основная стоимость лежит в самих светодиодах, поэтому на регистрах или драйверах обычно не экономят, и реализуют статику smile.gif А построчная развёртка (т.е., динамика) - для дешёвых бегущих строк. К тому же часто это вынужденная мера - поскольку бегущие строки составляются из индикаторов 8*8, которые уже внутри соединены в матрицу и кроме как динамикой их не зажжёшь.
К тому же, статика перед динамикой имеет ещё одно преимущество: она позволяет значительно повысить яркость, т.к. светодиоды будут работать в естественном режиме, а не импульсном (со скважностью 1/8 и превышением рекомендуемого тока).
А куда вы торопитесь? Зачем вам 75 Гц? Поставьте 50, чтобы соответствовать нужной скорости. Хотя 75 - это нормально, обычно меньше не требуется (исходя из количества пикселей по горизонтали и удобной скорости чтения). В московском метро в вагонах используется именно 75 Гц, при этом буква пробегает ширину строки за пару секунд (если правильно помню, там строка из 17 индикаторов 8*8)
smk
сообщение Apr 2 2007, 10:52
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А оптический поликарбонат с поверхностью "муар" не пробовали? Это матовая такая... Может имеет смсл поверхность сделать в виде сот из пирамидок чтоб отражали падающий свет в сторону, где точно не может быть зрителей?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
CD_Eater
сообщение Apr 2 2007, 10:57
Сообщение #22
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Да какая разница экран или строка? Специализированных микросхем нет. Обычно используются ПЛМ или микроконтроллеры.
Вот одно из ваших заблуждений
dkostik
сообщение Apr 2 2007, 11:06
Сообщение #23
Ну нат и все же как сделать экран?
хоть в статике
radan
сообщение Apr 2 2007, 11:13
Сообщение #24
Пользователь №: 21 955
http://itp.nyu.edu/~lpm248/advMicro/LED/
Видеопанель
dkostik
сообщение Apr 2 2007, 11:34
Сообщение #25
Прикольно!!! мне понравилось!!!!
1. я понял я один раз дал кадр этой микрухи и она сама обновляет матрицу?
2. ненужно никаких резисторов?
3. может она еще и яркостью умеет управлят.
НО У НЕЁ есть ОДИН большой минус!!!!!! - 12$ за штучку!!!!!!!!!!
add
сообщение Apr 2 2007, 11:35
Сообщение #26
Пользователь №: 9 459
Можно сделать на мс макроблок (типа mbi5026 и т.д.) они представляют из себя сдвиговый регистр с защелкой и управлением состоянием выхода ..Специально для таких целей. так же токовый выход для непосредственного (без токоогр.резюков) подключения светодиодов.
Заполняем все строки(регистры всех строк), а потом всем сразу команда "отобразить". и все пучком. Наклона небудет.
Удачи!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
CD_Eater
сообщение Apr 2 2007, 11:36
Сообщение #27
Из: Moscow
Пользователь №: 595
хоть в статике
Начать с гугления "LED drivers"
dkostik
сообщение Apr 2 2007, 11:40
Сообщение #28
уже начинал.
но хотелось бы узнать у людей про реальные схемы, да и заодно про проблемы по распрашивать.
smk
сообщение Apr 2 2007, 12:12
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
интересно, а как решается вопрос соответствия светотдачи светодиода насыщености цветом в сигнале. Проще говоря. Нет цвета - светодиод выключен. Максимум - включен с максимальной яркостью. А по какому алгоритму определяется длительность свечения при промежуточных значениях? Зависимость линейная? Думаю, что нет.
VXDRV
сообщение Apr 2 2007, 12:37
Сообщение #30
Пользователь №: 25 074
Делали... Проблемы обозначены в соседней теме. Ничем не отличается принцип от 595. То же самое...
Только ток на выходе поболее, да и сам драйвер удобнее. (удивляюсь как МС в корпусе с шагом 0,635 "тянула" 800мА сумарный ток при полной засветке двух 8x8).
Пойду сегодня поближе гляну панели на улице. Проблемы скорей всего связаны с тем что светодиоды безинерционные источники света в отличие от кинескопов и ЖК-панелей. Статика - выход... но всё же матрицы удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
