> Вопросы по NAND FLASH K9F1208U0B
tsvtsvtsv
сообщение Mar 23 2007, 18:27
Пользователь №: 26 279
1.У меня проект MSC1210 + K9F1208U0B(2-е шт.). Цель – самописец, регистратор тока 0-20 мА.
Цепи управления FLASH (CLE, ALE, CE) подключены на порт P2, т.е. работаю с MOVX @DPTR. Дополнительно использую сигнал блокировки CE на время Address Latch Cycle в режиме READ OPERATION.
2. В данный момент проблема с записью. Пытаюсь записать во FLASH данные, FLASH отвечает всё в порядке сигналом R/B 1->0->1 и Status=0xC0. Затем читаю, ответ- одни 0xFF!. Предварительно стираю, проверяю на плохие блоки в различных последовательностях, FLASH отвечает всё Ок. На Read ID отвечает правильно: 0xEC, 0x76,0xA5, 0xC0.
3. Следует сказать, что раньше всё было нормально, но при написании программы и её отладке приходилось зацикливать режимы (Read, Programm, Erase …) для контроля и анализа временных диаграмм.
4. Так вот, не могла ли сдохнуть FLASH от таких манипуляций?
5. Может кто поделится своим опытом?
Заранее благодарен, Сергей.
Kolia
сообщение Mar 26 2007, 16:48
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Скореее всего гдето ошибка в программе
Asb
сообщение Mar 26 2007, 17:21
Пользователь №: 1 109
А нельзя ли этот момент поподробнее ?
А насчет сдохнуть - ИМХО- это врядли.
ld81
сообщение Apr 2 2007, 13:38
Пользователь №: 20 696
Посмотри может забыл WP сигнал
write protect
kalimusk
сообщение Apr 2 2007, 14:24
Пользователь №: 4 275
[/quote]
Мы используем в автомобильной технике эту память (уже около 1000 шт). Никаких вопросов. У микросхемы есть еще RE, WE, WP. Надо строго соблюдать все требования D_Sheet и будет счастье.
tsvtsvtsv
сообщение May 4 2007, 11:10
Извините, долго не отвечал
Да, Вы правы нашел ее, мелочь а крови попортила.
Как указывал выше работаю с MOVX @DPTR и сигнал CS_NAND действует только во время этой команды. Чтобы удерживать его, дополнительно ввёл сигнал блокировки LATCH_NAND
CS= not (CS_NAND or LATCH_NAND) (м/с 74HC02) управляемый программно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01283 секунд с 7
