6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Светодиодный экран, КАК МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ Светодиодный экран
CD_Eater
сообщение Apr 2 2007, 12:56
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Нет цвета - светодиод выключен. Максимум - включен с максимальной яркостью. А по какому алгоритму определяется длительность свечения при промежуточных значениях? Зависимость линейная? Думаю, что нет.
Линейная.
add
сообщение Apr 2 2007, 13:12
Сообщение #32
Пользователь №: 9 459
Проблемы скорей всего связаны с тем что светодиоды безинерционные источники света в отличие от кинескопов и ЖК-панелей
Тут энерционность или ее отсутствие непричем.. Предложив MBI5026 я неподумал о цене.. т.е. без динамического отображения конечно их использовать будет оч. дорого. так что пордон мерси наверное нподойдет..
А на счет сдвига и энерционности дык это оч просто(как уже говорили..)
При динамике на 8 (8 строк)Обновление идет с начиная с первой строки к примеру. Обновили мы первую (данные сдвинули и отобразили) а остальные строки еще содержат предыдущее состояние. И вот пока обновление дойдет до последней строки глаз успевает засечь состояние строк обновленных и необновленных. осюда наклон текста при движении.
В шиме диодная хар-ка не учавствует т.к. Мы его то включаем то выключаем..:-) (ну разве что чють чуть на фронтах..) Тут большую роль играет особенности зрения.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
smk
сообщение Apr 2 2007, 13:23
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Дя я понимаю. Я имею ввиду рассчет длительности включения в зависимости от присутствия цвета в сигнале и требуемой яркости "на экране".
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
add
сообщение Apr 2 2007, 13:30
Сообщение #34
Если сделать линейно дискреты(к примеру 0 до 255 с шагом 1) то на глаз будет зажигаться с крутой харкой. на глаз будет нелинейность.. Если сделать пологой (0-255 с переменным длительностью шага) то тада оч. даже неплохо.. только в минимальном значении будут наблюдатся ступеньки..если скорость наарстания будет медленной . Пользую такую таблицу. Конечно не идеал.. но вообщем работает приемлемо.
0,0,1,1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6,7,7,8,8,8,9,9,10,10,10,11,11,12 12,12,12,13,13,13,13,13,14,14,14,14,15,15,15,16,16,16,16,17,17,17,18,18,18,19,19
,19,19,20
20,20,21,21,21,22,22,22,22,23,23,23,24,24,24,25,25,25,25,26,26,26,27,27,27,28,28
,28,28,29
29,30,30,31,31,32,32,33,34,34,35,35,36,37,38,38,39,40,41,41,42,43,44,44,45,46,47
,48,48,49
50,51,52,52,53,54,55,56,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75
,76,77,78
79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,92,94,95,97,99,101,102,104,106,107,109,111,113,114
,116,118,120,122,123,125,127,129,131,134,136,138,140,142,145,147,149,151,153,156
158,160,162,164,167,169,171,173,175,177,179,182,184,186,188,190,192,193,195,197,
1
98,200,202,203,205,206,208,210,211,213,215,217,218,220,222,223,225,226,228,229,2
3
1,232,233,235,236,237,239,240,241,242,243,244,245,246,247,249,250,251,252,253,25
4
,255
smk
сообщение Apr 2 2007, 13:55
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
я вот думаю, может на досуге изваять люкс-метр и составить такую для светодиодов, что использоваться будут. По каждому цвету отдельно. Кстати, а если другие, то можно будет уже и по люксметру прикидывать яркость...
и еще. я тут прикинул - использовать три светодиода (R, G, cool.gif выходит дешевле чем один RGB.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 14:02
Сообщение #36
Пользователь №: 18 823
Глаз имеет логарифмическую характеристку чувствительности Y=lg(X).
Для того, чтобы ее точно компенсировать, таблица должна быть экспоненциальной X=Exp(Z)
Тогда Y=lg(exp(z)) = z
Уходя, оставьте свет...
smk
сообщение Apr 2 2007, 14:08
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Z - освещенность объекта съемки или величина сигнала яркости (насыщенности цветом)?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 14:10
Сообщение #38
На досуге почитайте справочник по физике.
Люксметр - это прибор для измерения освещенности и он имеет спектральную чувствительность, идентичную человеческому глазу. Если у Вас нет возможности проверить спектральную чувствительность, то показания Вашего прибора при измерении светодиодов разных цветов будут отличаться от визуального восприятия. Кстати, а прикидывать яркость можно только сравнивая конструктивно одинаковые светодиоды.
smk
сообщение Apr 2 2007, 14:24
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Калибровать по телику. Формируем 256 градаций яркости цвета линейно. В темной комнате с всегда одинакого расстояния оцифровываем и записываем полученное значение (главное чтоб динамического диапазона хватило). Интересует характер зависимости. И так три раза. После чего формируем управление яркостью светодиода так, чтоб повторялась зависимость.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 14:39
Сообщение #40
Да, в этом случае спектр прибора влиять не будет. Но! Что дальше?
Вы получите практически идеальную прямую (при больших токах начнется сложное влияние температуры, кстати, в том числе и на спектр излучения светодиода).
Поэтому прочитайте еще раз мой опус про логарифмическую характеристику глаза. Как в Вашем эксперименте Вы учитываете ее? Электроды в мозг? smile.gif
Еще раз ...
Глаз имеет логарифмическую характеристику чувствительности Y=lg(X).
Y - "визуальная" освещенность X-реальная освещенность
X - ток светодиода (проценты ШИМ), z - реальная освещенность.
т.е. Y=z
smk
сообщение Apr 2 2007, 15:03
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
т.е. Y=z
Это понятно. Т.е. вы предлагаете получить таблицу расчетным методом. Принимаем состояние "включен всегда" за максимум светоотдачи (верхний предел, 100%) и вперед...
Но возникает вопрос линейности светоотдачи светодиода. Хотя... будем считать его безынерционным.
P.S. В предложенном мною способе для чистоты эксперимента прийдется уравнивать площади экрана телика и светодиодной панели. Дабы не наколоться на световом потоке.
Возможно, но полной уверенности нет. А в телике линейная зависимость светоотдачи от тока луча? Елки, никогда раньше не интересовался этим...
Предполагаю что изготовитеи телика и видеопродукта учли все до меня. Моя задача сводится повторить соответствие светового потока сигналу цвета.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 15:20
Сообщение #42
Угу... Excel помогает в этом.
Он безынерционный и есть. Другое дело, что есть время переключения ключей и в матричном табло оно может влиять.
А в телике линейная зависимость светоотдачи от тока луча? Елки, никогда раньше не интересовался этим...Предполагаю что изготовитеи телика и видеопродукта учли все до меня. Моя задача сводится повторить соответствие светового потока сигналу цвета.
Сделать логарифмическую или экспоненциальную кривую гораздно сложнее, чем линейную. Так что в телевизоре линейная, конечно. Пока насыщение не происходит.
Но сравнение с телевизором неправильно, там нет этой проблемы. Сравните картинку вживую и картинку через телевизор. В обоих случаях глаз остается за кадром, так сказать. Если что и делают при съемке, то искусственно снижают динамический диапазон, так как яркость экрана ограничена сверху, ну а посторонние засветки ограничивают снизу.
CD_Eater
сообщение Apr 2 2007, 15:33
Сообщение #43
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Народ, при чём здесь логарифмическая и экспоненциальная кривые, вы о чём?
На экране отображается уже подготовленный видеоролик, в том же самом виде, в каком он отображается на мониторе, например. Поэтому чтобы ролик перенести на светодиодный экран без перекодирования цветов, нужно сделать кривую яркости такой же, как и на мониторе. То есть, все логарифмические эффекты уже учтены в видеокамерах, снимающих изображение, и графических программах, генерирующих эффекты, а отображать уже готовый к показу видеоряд нужно пропорционально величинам цветов пикселов.
А рассуждения о логарифмической чувствительности глаза нужны лишь для создания эффекта равномерно по времени разгорающегося цвета. Эффект красивый, но к светодиодному экрану отношения не имеет.
SasaVitebsk
сообщение Apr 2 2007, 15:42
Сообщение #44
Пользователь №: 11 521
Ваши же выводы.
1) Таким образом данный сдвиг зависит от частоты кадров. То есть от частоты регенерации изображения. При каком-то значении инерционность зрения не увидит этого сдвига.
2) Чем выше частота регенерации тем лучше. Но при большой частоте регенерации требуется высокая скорость сдвига изображения. Поэтому можно перейти на кратный вывод. Например один сдвиг на два/три кадра.
3) Не должно быть чёткой грани в проявлении данного эффекта.
smk
сообщение Apr 2 2007, 15:50
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
А какая на мониторе? Выше писалось, что линейная зависимость не годится. Я вследствие этого предложил повторять телевизионную. В ответ было предложено формировать экспоненциальную. Так какая у монитора?
Если в телике линейная, а как писалось выше, линейная не годится... путаница выходит. Надо что-то решать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
